myrcyca
Everything posted by myrcyca
  1. Te rog incarca poza sa ma lamuresc si eu
  2. Care buton rotund din care foto ca eu nu l-am vazut ?
  3. Da cred ca e acea mufa ! Si ce ar trebui sa fac cu ea ? Ar trebui sa existe si o mufa ,,tata'' pe undeva presupun. M-am uitat la scaun in lateral si nu am vazut nici un buton
  4. Unde in lateral spre usa ? [sofer]
  5. Daca ar fi asta atunci nu ar trebui sa existe un buton undeva sa-l actioneze ?
  6. Am descoperit recent si din intamplare o mufa sub scaunul soferului precum cea din foto.Nu stiu ce e ,la ce foloseste.Mentionez ca nu am butoane de incalzire scaune pe consola unde e butonul de ASC.Poate stie cineva sa ma lumineze ? [E39/Aprilie 2000/520d/manuala/136cp/touring]
  7. Buna! I-mi cer scuze pentru interventie dar vad ca aveti cunostinte solide in materie de volane si cruise control.Astfel sper ca ma puteti ajuta si pe mine.Deci: Masina mea :E39/520D/An Aprilie 2000/manual/Touring Are volan in 4 spite fara comenzi Pe trimul din dreapta volanului nu am butonul pentru pilot. La testul de lumini mi se aprinde martorul de cruise control [!?]. As schimba tot cu volan ca al meu dar cu comenzi dar si astea se pare ca sunt de mai multe tipuri[comenzile]si nu stiu care s-ar potrivi pe masina mea. Doresc sa-mi montez pilot automat si as vrea sa stiu ce trebuie sa cumpar si cum trebuie sa procedez . Pe RealOEM am introdus vin-ul masinii [GV60691]si nu-mi apare ca are cruise control. Va multumesc pentru intelegere si astept ajutor din partea tuturor celor ce pot sa ma ajute
  8. Bine,dar de ce el exista si ,,functioneaza''[se aprinde]doar la verificarea luminilor din bord ?
  9. Am o nelamurire si poate cineva ma va ,,lumina'' La masina mea[pe care o detin de aprox 6 ani ]i-am facut o diagnoza si ,totul ok,testul de lumini in bord ok,s-au aprins toate ledurile inclusiv acela cu motorul[acel check engine].Cel care mi-a facut diagnoza ma intrebat daca mi se aprinde acel martor cand pun contactul.I-am raspuns ca nu sa aprins niciodata.Eu pornesc masina si cand se sting ledurile verzi de la ulei[ si celelalte bineinteles] abia atunci pornesc.Pe tester e totul ok,nu am erori. Mentionez ca mi sa apus ca nu am sonda lamda la modelul meu [!?] La modelul meu trebuie sa se aprinda [fiind diesel]sau doar la benzinare ?Sau an eu pe undeva ceva defect ? BMW E39 TOURING,APRILIE 2000,520D,100KW,CUTIE MANUALA
  10. Ieri am inlocuit furtunele de vacuum si cand am dat ambele scuturi jos am gasit pe scutul mic[cel dinspre masca] un arc metalic precum cel din foto.Poate sa-mi spuna cineva de unde este? [sa nu am vreo surpriza negativa !]
  11. Am cautat dar nu am gasit ceva EXPLICIT vis a vis de capitolul RELEE ELECTRICE.M-ar interesa sa stiu pozitionarea precum si functia lor [ce anume deservesc in componenta masinii]pentru a depista mai usor [si de ce nu mai putin costisitor] eventualele defectiuni .Partea de sigurante am ,,rezolvat-o'' ramanand sa elucidez si pe cea de relee.Daca cineva are informatii precise si doreste sa ma ajute m-ar bucura nespus de mult.Masina e cea din titlu.
  12. Salut tuturor ! Am si eu un E39/520D TOURING/Aprilie 2000 care nu are pilot automat.Are volan in 4 spite fara comenzi.As putea sa-mi montez asa ceva ? Ce ar trebui sa cumpar si cam la ce costuri s-ar ridica ,bineinteles daca se poate pe modelul meu de masina ? Multumesc !
  13. Cumpar DVD 1 DIN cu ecran retractabil nou sau folosit dar IMPECABIL si pregatit pentru GPS [am gps box extern]Tel:0728164867.Eu am modelul din fotografie si acest tip de GPS BOX,Mi-ar conveni sa fie acelasi model sa nu mai modific nimic[Aparatul e NO NAME ].
  14. Nu am stiut ca exista asa ceva separat !Ai ceva detalii despre garniturile acelea [cum sa la cer la magazin]?
  15. Am o problema la farul stang in sensul ca sa abureste si apoi condenseaza.Modelul e prefacelift la care se demonteaza sicla din fata.L-am demontat si era curat inclusiv aerisirea de cauciuc cu buretele din interior.Nu stiu ce sa-i mai fac.Poate e cineva din Timisoara care poate rezolva problema sau ceva sfaturi!
  16. Pompa de motorina [sau releul ei].Am avut aceeasi problema si sa rezolvat cu inlocuirea pompei din rezervor[sub bancheta spate ]Costuri:400ron pompa+120ron manopera
  17. E in tabloul de sigurante din portbagaj.Mie mi-a picat dintr-o data.Nu am avut nici o avertizare in prealabil
  18. La e39 520d [100 kw] e o singura pompa de motorina nu ca la 525 [unde sunt 2] ! Si e pozitionata asa cum am spus in rezervor sub bancheta spate.Daca nu se aude bazait inseamna ca ori e dusa [schimbare]ori nu-i vine curent [fir intrerupt sau releu defect]
  19. Salut!Am avut si eu aceleasi simptome la masina mea [e39/520d/2000-136cp]saptamana aceasta.Ieri am dus-o la service si mi-au schimbat pompa de motorina [situata in rezervorul de combustibil de sub bancheta din spate].Acum totul e OK !.Corturi :pompa 400 ron+120 ron manopera [garantie 2 ani]
  20. Se poate.Scoti cu o surubelnita mica trimul si pui in loc suportul
  21. Am un E39/520D/An fabr.Aprilie 2000.Cand am luat masina NU avea MID ci doar un CD Blaupunkt.Intre timp am inlocuit CD-ul cu un DVD-1 DIN cu ecran retractabil[de care sunt super multumit pentru ca are de toate pe el desi e un NO NAME si merge perfect de 3 ani].Pe masina am Webasto [NU am telecomanda la el si nici modul] si as dori sa-l pot programa spre folosinta.Problema e ca nu stiu daca se mai poate monta [daca mai are loc in bord] din cauza DVD-ului.Deci as monta doar MID-ul fara CD sau casetofon.Se poate monta orice MID sau trebuie unul anume [probabil in functie de sa zicem codul masinii] ? As dori sa cumpar unul second hand in perfecta stare de functionare [pixeli !]daca are cineva bineinteles in functie de cele relatate mai sus.Masina are cod WBADR71080GV60691.
  22. ok da-mi un nr.de tel
  23. Am un E39/520D/An 2000/Touring.Cand am cumparat-o era montat pe ea un CD Blaupunkt iar MID-ul nu era.Acum am un DVD 1 DIN cu ecran retractabil.M-ar interesa un MID [fara casetofon] daca are cineva sub forma de donatie sau la un ,,pret de criza''.Asa as putea sa-mi programez WEBASTO.
