prepe87
Everything posted by prepe87
  1. poi mai am una in plus, ca tata a fost sofer pe TIR si am avut vreo 3 stati acum intelegi?:) stima!!!
  2. Channels Refer to programmed band Modes (AM, FM) Refer to programmed band Operating Temp. -10°/+55°C DC Input Voltage 13.2Vdc ±15% Size 180(L) x 50(H) x 153(D) mm Weight 1 Kg TRANSMITTER System CPU Controlled PLL Synthesizer Max Output Power 4W at 13.2Vdc Modulation AM (from 85% to 95%) FM (1.8 KHz ±0.2 KHz) Output Impedanced 50 Ohm unbalanced Current Drain 1100 mA (at no modulation) RECEIVER System CPU Controlled Double Conversion Super Heterodyne IF 1° 10.695 MHz / 2° 455 KHz Sensitivity 0.5µV for 20dB SINAD (FM) 0.5µV for 20dB SINAD (AM) Audio Output Power @10% THD 2.5W at 8 Ohm Audio Distorsion <8% at 1 KHz Image Rejection 65dB Adjacent Ch. Rejec. 65dB Signal/Noise Ratio 45dB Current Drain 250mA (stand-by)
  3. dau statie radio la schimb cu piese si accesori bmw e36 320 sedan.astept oferte! stima!
  4. de vandut nu am cum sa le vand k nu am alta pereche de jante! stima
  5. schimb volan e36 in 4 spite in stare perfecta,cu airbag la fel,cu volan in 3 spite tot cu airbag.
  6. jantele sunt astea! sau si cu alte jante,astept oferte.
  7. salut ce zici te intereseaza modelul asta,airbag-ul in stare perfecta
  8. sall te-ar interesa jantele astea pe 16 oem
  9. se aude un tacanit la vanos si furtunele care intra in vanos sunt foarte moi k guma si dak se poate baga ulei pe undeva sau ce pot sa fac?
  10. salut! mai ai interiorul?daca da care e ultimul pret?sau iti pot oferi textil in stare excelent si diferenta! stima!!!
  11. salut! am si eu nevoie de doua cauciucuri de iarna 205/55/16 urgent va rog!
  12. pune si u niste poze cu farurile
  13. multumesc mult! si pe tine la fel . poi a 11 a 94 e sigur euro 2 bafta
  14. poi si cum e cu cererea aia de constatare? nu am frate ce sa schimb la ea masina este intr`o stare exceptionala si tehnic si estetic doar k se aude fluieratul ala la motor,in rest e ok
  15. de taxa m`am interesat doar pe net ,si ar fi cam 1320 de euro pe net dar am mai auzit de la niste baieti k e 900 acum sa vedem, oricum vreau sa o inscriu luna asta,si am si planuri de viitor iti dai seama, dar sa scap cu inmatricularea si pe urma umblam si la tuning.
  16. salut nu nu am mai avut bmw deloc/am dat 1500 pe ea neinscris ,si sunetul se aude cand o accelerez si vanosul nu cred k e k am ascultat si nu se aude tot pe la filtrul de aer se aude cva in zuna asta Nu cred ca este ceva grav daca nu-ti consuma mai mult decat trebuie ,si la mine scoate un ''fisait'' mai ales dimineata la pornire ,dar totusi poti sa verifici furtunele din zona respectiva sa fie vreunul fisurat.. p[oi de consumat nu consuma mult masina am luato tocmai din timisoara,si din timisoara pina la valcea am facut 386 km pina acas cu 30litri de benzina , deci cred k consuma destul de bine adik acceptabil ,o sa verific si furtunele sa vedem dar pina nu aud o parere de la cineva live nu umblu pe acolo .
  17. salut nu nu am mai avut bmw deloc/am dat 1500 pe ea neinscris ,si sunetul se aude cand o accelerez si vanosul nu cred k e k am ascultat si nu se aude tot pe la filtrul de aer se aude cva in zuna asta
  18. ms ms si tie la fel am si eu o nelamurire, la motor se aude un sunte asa cam cum suna un turbo si nu prea imi pare a fi in regula am mai intrebat pe cineva si mi`a spus k e de la filtru de aer, voi ce parere aveti?
  19. ms frumos si tu la fel
  20. salut baieti! nu va mai certati atat,sau mai bine zis nu mai comparati motorizarile 1.8is si 2.0 k oricum 1.8 nu imi luam pt k in primul rand nu imi place motorul si nu imi place nici cum suna 1.8,asa k mi`am luat un 320 acum 2 zile si sunt foarte multumit de el si ca consum si ca putere,o sa pun imediat si cateva poze imediat ce le scot.
  21. salut baieti va deranjez din nou cu o mica intrebare! imi putezti spune si mie va rog kt m`ar duce taxa de prima inmatriculare la un bmw e36 320 din 94 euro 2 adusa din germania? stima!!!
  22. frate eu sunt incepator,si nu are rost sa ma avant direct la o masina mai scumpa .deoarece doamne fereste o lovesc pe undeva sau cade cva la ea si ce fac!? stau pe urma sa ma uit la ea si se repara singura ? asa un e36 e mult mai ieftin de intretinut si plus dasta sunt o gramada care se dezmembreaza pt piese si accesori , asa ca +1 e36.
