raulnicolae
raulnicolae last won the day on November 25 2020
raulnicolae had the most liked content!
1 Follower
Contact Methods
  • Yahoo
    raul_16nic@yahoo.com
    bmw
Recent Profile Visitors
8387 profile views
raulnicolae's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/15)
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
10
  1. Am verificat in viteza valva pcv si nu este rupta membrana.O da verific maine si turbinele.
  2. Masina in cauza dintr-o data a inceput sa consume ulei.Inainte consuma 1l la aprox 10k.Acum aproape 1l la 2300 de km.Care ar fi cauza principala consumului de ulei asa dintr-o data?
  3. Salutare ,a folosit cineva senzori nox aftermarket pt g20?
  4. Pe istoricul de la reprezentanta scrie seria motorul din 8 cifre,iar pe motor pe capacul de la chiulasa se gaseste seria respectiva,dar pe blocul motor apare alta seria tot din 8 cifre.Intrebarea este daca a fost sau nu motorul schimbat? motor b48.
  5. Am urmatoare erori: E58C43 Seat heating,rear passenger's side:missing LIN component E58C45 Seat heating,rear driver's side:missing LIN component E58C47 Seat heating,rear passenger's side:missing LIN component E58C4C Seat heating switch,rear driver's side:missing LIN component E58C4F Seat heating switch,rear passenger's side:missing LIN component Am masurat tensiune pe Lin si se pare ca ii aceeasi ca si tensiunea la baterie.Am inteles ca ar fi trebuit sa fie mai mica fata de tensiunea bateriei.Pareri?
  6. Am ajuns si la schimbul de 10k dupa inlocuirea motorului.Motorul merge perfect ,nu a consumat gram de ulei in 10k.Problema este ca filtru inca a adunat ceva urme de pilitura in acesti 10k din racitor.Intrebarea este chiar asa greu se curata racitorul respectiv?
  7. Nu bate motorul,parca este mai zgomotos,atata doar.
  8. Un motiv de ce ar putea fi mai zgomotos ca si alte motoare?
  9. Revin cu update,motorul are peste 6000 km de la montaj.merge perfect fara erori sau alte cele.Ce este diferit este ca ar fi un pic mai zgomotos fata de alte motoare identice.
  10. Intre timp a disparut zgomotul.Posibil sa se fi resetat valorile ?
  11. Mai exact unde in ista sunt setarile respective? In timp nu se reseteaza singure valorile?
  12. Poate o fi alta cauza cine stie.daca descopar ceva revin cu detalii.
  13. Nu cred ca ar avea nevoie de codare,injectoarele fiind a masinii.revin cu un update:raraitu acela se aude exact de la 1000 pana la 1500 rpm daca este masina in sarcina,in rest functioneaza perfect.
  14. Am pus ista pe masina si valorile sunt bune.De resetat nu am resetat injectoarele(injectoarele sunt de pe motorul vechi adica a masinii montate in ordinea care au fost , pompa de inalta de pe motorul nou.O sa ma duc atunci sa dau reset iar la injectoare.In ista care ii functia de resetat injectoare mai exact si ce implica mai exact, o simpla resetare?
  15. Deci se pare ca un injector este cu problema.Se mai poate merge cu tacanitul respectiv pana ajung la o diagnoza sa vad care ar trebui schimbat? Are legatura cu pompa de inalta pe care am pastrat-o de la noul motor si injectoarele de la vechiul motor?
