/////alpine
Everything posted by /////alpine
  1. e f. posibil sa fie piesa asta Flexible coupling for steering 32301094703 asta daca simti directia putin elastica , ca sa zic asa, e ca o mobra fara amortizor de ghidon :)
  2. am facut si eu si a mers 320cd, dar mie imi arata 30000km. pot sa-l fac sa-mi arate 10000km?
  3. am reusit sa leg si subul. treaba e ca acum am cam mult bass. o sa pun si niste poze si niste observatii, daca mai e cineva interesat. multumesc tuturor pentru sfaturi.
  4. s-a uscat spuma acolo si tre sa spun ca se comporta f. bine cel putin pe termen scurt. nu iesea aer la difuzoarele originale, intrucat acelea au o buza catre magnet, sa zic asa. per total sunt f. multumit de ce am facut. am cotrobait prin balconul parintilor si am gasit un subwoofer de 12" si o statie de acum vreo 5 ani de zile, cand eram si eu mai craisor si voi incerca sa le arunc prin portbagaj pe acolo. semnal de intrat in statie de la ce pini sa iau?
  5. azi simt ca am facut un progres. zic eu... am desfacut iar policioara de pe spate si fetele de usi, si am facut niste inele din neopren, pe care le-am lipit intre cutiile acelea si basketul difuzorului (iesea pe acolo f. mult aer) si pot spune ca a avut loc o imbunatatire consistenta a sunetului. bassul nu mormaie, dar cel putin am acum parte de niste kickuri mai precise. pe spate sa zicem ca e ok treaba. pe fata insa am facut o improvizatie mai aiurea: difuzoarele originale aveau un fel crossover care vine prins pe incinta ca un capac. crossoverul acesta disparand, a lasat un gol maricel, care acum actioneaza ca un vent, huruind f. nasol cand plimba aerul. din lipsa de rabdare si de alte idei, am cumparat niste spuma poliuretanica si am facut eu un nou capac. sunt curios sa vad maine cum se aude isprava mea, dupa ce s-o intari spuma. daca are cineva vreo idee cu ce as putea inlocui spuma, e binevenit sa spuna... caci ma gandesc ca nu este ceva de durata spuma asta. legat de pinoutul de la bm54 de pe masina mea, mi se potrivesc la culorile firelor, mufa mare neagra si cea mica neagra (pinoutul din postul lu zeronoo). cea alba mica e din alt film. nelamurirea mea acum este: firele acestea: 1 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 5) 2 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 6) 3 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 7) 4 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 8) 5 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 1) 6 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 2) 7 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 3) 8 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 4) incotro merg? ma asteptam sa se duca inspre boxe, dar cand am dat jos boxele si m-am uitat in spatele lor, firele care intrau in ele au culoarea verde, deci nu par a fi cele care pleaca din bm54.
  6. multumesc pentru sfaturi, ihearto. f. interesant ce ai facut tu. @zeronoo, pinoutul ce l-ai postat, banuiesc ca este cel de pe xoutpost. treaba e ca am eu gasit mai multe variante, cum ar fi si urmatoarea (bimmerboard) si nu stiu care e corecta Here is the pinout list for the BM54 radio. If you are getting both channels on the radio, but not the tape and CD, the problem may be in your -785 adapter. These are all of the pinouts to double check. If your radio is stereo, then I would not worry about the main harness. I would focus on the 12-pin audio input plugs. Radio Main Plug X18126 Pin 1 Not used Pin 2 RH front loudspeaker voltage control Amplifier Pin 3 LH front loudspeaker voltage control Amplifier Pin 4 Not used Pin 5 Not used Pin 6 RH front loudspeaker ground control Amplifier Pin 7 LH front loudspeaker ground control Amplifier Pin 8 Not used Pin 9 I-bus signal link Connector, I/K-bus Pin 10 Telephone mute signal Transceiver/charging electronics Basic interface, telephone Pin 11 Not used Pin 12 Radio ground Ground point Pin 13 Antenna supply Diversity Antenna amplifier Pin 14 Nighttime illumination signal Light module Pin 15 Terminal 30 Fuse F56 Pin 16 Voltage supply terminal R Unloader relay, terminal R Radio Plug X13321 Pin 1 Not used Pin 2 Ground Audio frequency CD changer Pin 3 Not used Pin 4 Not used Pin 5 Not used Pin 6 Not used Pin 7 Not used Pin 8 Positive signal Audio frequency left CD changer Pin 9 Positive signal Audio frequency right CD changer Pin 10 Video module voltage signal not USA Video module Pin 11 Video module voltage signal not USA Video module Pin 12 Video module ground signal not USA Video module Radio Plug X13598 Pin 1 Voltage control Audio cassette right On-board monitor Pin 2 Negative activation Audio cassette right On-board monitor Pin 3 Not used Pin 4 Not used Pin 5 Audio signal AF+ Navigation control module Pin 6 Not used Pin 7 Voltage control Audio cassette left On-board monitor Pin 8 Negative activation Audio cassette left On-board monitor Pin 9 Not used Pin 10 Not used Pin 11 Audio signal AF- Navigation control module Pin 12 Not used o sa incerc sa vad pe la masina care schema se potriveste, pe masura ce timpul imi va permite
  7. ma refer la cutiile in care stau difuzoarele. cam in ce consta aplicarea de insonorizant pe cutii? de ce anume am nevoie? legat de subwoofer, eu nu am gaura de ski, si din cate stiu nu s-ar auzi mare branza de la mine din portbagaj. oricum nu vreau sa mai am vreo cutie pe acolo. inca mai caut niste pinouturi la mufele de la bm54. am citit ca se poate ocoli amplificarea si crossoverul pt difuzoare din bm54, (eu asta vreau sa fac), pastrand in continuare functionalitatea cdului, si a celorlate lucruri.
  8. am desfacut, uitat, citit si am ajuns la urmatoare concluzii: unu la mana, am desfacut singurel fetele de usi, si grilele de la difuzorele de pe policioara din spate si se pare, ca difurile pe care le-am pus chiar stranse in suruburi de cutiile aferente, lasa un spatiu de cativa mm in jurul ramei lor; difurile stock, in schimb, datorita formei basketului vin perfect si nu lasa acel spatiu. o sa incerc sa decupez ceva neopren, cauciuc si sa fac o mica rama si sa astup acel spatiu, a.i. prin strangerea suruburilor de la difuzoare, acel mic spatiu sa dispara. doi la mana. daca nu rezolv mare lucru asa, o sa incerc efectiv sa tai cutiile in care stau difurile, ca din cate am vazut volumul conferit de ele este prea mic, pt orice fel de difuzor aftermarket, care de obicei e gandit sa rezoneze in toata portiera, sau in portbagaj. si trei. o sa incerc sa ocolesc modulul radio BM54 din portbagaj, deoarece am impresia ca, crossoverul activ din el+crossoverele pasive de pe difuzoare sunt f. daunatoare, mai ales in zona joaselor. inca mai caut pe gugal un wiring diagram pt modulul radio, deoarece nu stiu ce anume fire sa tai; daca a mai facut cineva asa ceva, poate arunca vreo idee. o sa fie un mic mare guinee pig masina mea zilele astea.
  9. ma bate gandul sa schimb amp-ul, o sa arunc o privire sa vad ce si cum.
  10. Tocmai am schimbat si eu (trebuia sa incerc!!!!!deja nu mai dormeam noaptea de grija) difuzoarele stock cu unele aftermarket si se aude de 20 de ori mai prost. Se aude spart rau. Ma asteptam sa se auda putintel mai bine, dar acum se aude groaznic de prost. Putinul 'bass' care era a disparut complet. Stie cineva daca pe un e39 cu navi mare si sistemul de sunet de fabrica fara dsp, exista amplificator separat de headunit? sau amplificarea se face in headunit?
