44 -
Everything posted by dorin curteanu
Salutare,am un e60,530i din 2004,de vreo 2luni la frânare imi vibreazĂŁ foarte rau masina, nu volanul , nu pedalele, toatĂŁ masina dar asa doar cand frânez de la viteze mai mari de 60 km/h. Am zis ca poate e ceva de la discuri,dar am ĂŽncercat si cu frâna de mâna si la fel vibreazĂŁ.nu stiu de unde poate veni acest tremurat foarte puternic. Un mecanic mi-a spus ca ar fi de la bucsile de la puntea spate (acele 4 bucși mari). Pentru ca am schimbat mecanica toatĂŁ fata spate si frânele fata spate si ca alea au rĂŁmas neschimbate si s-au dus . Va mulțumesc mult daca imi puteți oferi un sfat.
Se descarca bateria E60
dorin curteanu replied to lei's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Salutier, am pus masina pe Taster si a avut in toate calculatoarele o eroare legată de CAN ,am căutat in calculatorul principal si am găsit apa in mufa, am curățat bine si am uscat,am schimbat IBS-ul cu unul nou si am resetare in calculator.acum îmi rămâne eroarea in CAS si nu vrea sa dispară,de intrat in sleep mode tot nu vrea.aseara am lăsat-o cu borna pusă si azi dimineața a început alarma sa sune si sa clipească din avarii.dar curent nu avea nici măcar sa o deschid din telecomanda.dupa ce am deschis-o din cheie am auzit in torpedou un releu care făcea clank in continuu.l-am scos afara si a început sa lumineze becul de la alarma,cel de sub oglinda.nu știu ce ar putea avea.am adăugat o poza cu piesa care bâzâie in continuu si nu știu ce nu o bagă la culcare.piesa 8 bâzâie in continuu iar valva disa face clank la si tot așa .va mulțumesc pentru ajutor -
Menționez ca dupĂŁ o ora dupĂŁ ce o ĂŽnchid bazaitul de sub capota ĂŽncĂŁ se aude, becul de la cutie si cel de la blocarea geamurilor stau ĂŽncĂŁ aprinse -
Am facut Diagnoza si Imi da erori in toate calculatoarele ceva legat de CAN. Nu stiu ce ar putea fi, doar ca gĂŁsesc apa calda. -
Daca nu te superi cum sa fac treaba asta cu scos ibs-ul -
Salut am un Bmw e60 530 i si de o sĂŁptĂŁmana imi DescarcĂŁ bateria si nu stiu ce are dupĂŁ 7 ore opritĂŁ nu a mai vrut sa porneascĂŁ.am pornit-o cu cabluri si am observat ca nu i-a trebuit foarte mult curent dar acolo unde aratĂŁ temperatura la apa, deasupra turometrului am vĂŁzut ca este jos, adicĂŁ cum ca ar fi calda. Am mai observat ca dupĂŁ ce ĂŽncui masina sub capota in zona clapetei de accelerator se aude ca un motoras care ĂŽncĂŁ merge, face clank ca si cum ar Ănchide ceva si dupaia merge in continuu, iar face clank si tot așa , daca o ascult dupĂŁ 2-3 ore la fel face . Deci ceva nu intra in repaus, in hibernare. Nu mai stiu ce sa ii fac. Va mulțumesc foarte mult. -
Salutare, in urma cu aproximativ o luna am schimbat cureaua de accesorii si aveam aprins in bord acest " active steering fault" dupĂŁ ce am schimbat-o sa stins.am plecat in România ( eu muncesc in Germania ) in concediu si dupĂŁ ce am ajuns a 2-a zi sa aprins iarĂŁși dar de data asta cu volanul virat la dreapta 5-10 grade am ĂŽncercat sa o recalibrezi cu volanul rotit stânga apoi dreapta si nimic. A doua zi sa stins si volanul si-a revenit ,dupĂŁ câteva ore sa aprins Iara si iarĂŁși volanul este rotit 5-10 grade dreapta. De atunci nu sa mai stins si nu știu ce as putea sa ii fac. Am fost la un tester si mi-a dat urmĂŁtoarele erori:6137-motor position sensor:fault-present,6138-servomotor:overtemperature-intermittent,613E-interlock:mechanical fault-intermittent,614A-motor position angle: not initialized-intermittent. Ce ar trebui sa verific si dacĂŁ puteți sa ĂŽmi Spuneti unde ar fi acești senzori sau care ar fi problema? BĂŁiatul cu testerul mi-a spus ca problema ar fi acel senzor 6137-motor position sensor. Dar nu avea timp sa ĂŽmi explice si am rĂŁmas așa.Eu sunt acum in Germania si nu prea știu ce as putea sa ii fac . Precizez mașina este BMW e60 3.0i an 2004 Va mulțumesc anticipat!!!
Bmw e60 AJUTOR
dorin curteanu replied to dorin curteanu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Multumesc pentru ajutor. Problema era de la roti.nu erau strânse bine. Topic Închis. -
Va rog da ma ajutati am mare problema.am un Bmw e60 530 i din 2004.automat.mergand cu 100 km/h când am lĂŁsat-o neturata" la liber"a ĂŽnceput o bĂŁtaie undeva in spate.mie mi se pare ca ar fi undeva pe partea dreapta. Nu știu ce poate fi. Cardan.... Grup...? Nu ĂŽmi pot da seama.cu cât am viteza mai mare cu atât bubuie mai tare si bĂŁtaia se amplifica dar nu când mașina e in forța sau turata.o accelerez si când o las se aude. Va mulțumesc foarte mult!!!!
Ajutor bmw e 60 check engine
Am gasit problema.... Era valva DISA.... Avea paleta rupta....multumesc mult pentru ajutor. -
Cum as putea Testa bibinele ???? Am uitat sa precizez inainte sa mi se aprinda Check Engine-ul am alimentat si am mai Parcurs 30 de km. Am stationat 8 ore si cand am pornit sa aprins. Multumesc -
Salutare,am un bmw e 60 530 i. Totul a mers super pana astazi cand a inceput sa ĂŽntrerupĂŁ si sa meargĂŁ un pic balbait.brusc cand am pornit motorul mi sa aprins martorul de la check engine. Nu stiu ce ar putea sa fie..... Va multumesc si astept rĂŁspunsul ca nu stiu ce sa verific...
Porbagaj blocat e60
Am incercat, am deschis portbagajul din Cheie si dupaia treptat am apasat pe buton. Nu se aude nimic:((((( -
Porbagaj blocat e60
Cum as putea sa desfac butonul fara sa stric ceva? -
Porbagaj blocat e60
O sa il desfac m-am uitat la Fire dar nu am vazut nimic . Am schimbat becurile inapoi si la fel Face . Rãmâne sa desfac intrerupatorul.apropo stie cineva cum il pot desface fara sa stric ceva? Multumesc mult Este foarte ciudat ca din cheie si din yala merge, numai din buton nu. Sa fie de la apa, consens ceva? -
Porbagaj blocat e60
Multumesc mult o sa caut -
Porbagaj blocat e60
Multumesc, Maine le schimb inapoi sa vad daca se schimba treaba.ms mult de tot -
Salutare am o mare problema, de cateva zile nu mai merge sa deschid portbagajul de la butonul exterior cel de deasupra numĂŁrului. Cu cheia pot sa il deschid si din telecomanda. Dar de la portbagaj nu mai vrea. PS: am schimbat luminile de la numar cu unele cu led si nu stiu daca asta ar fi problema... Deci din telecomanda si cu cheia se deschide, daca Apas pe clapeta lui nu vrea. Va multumesc anticipat
Salut vreau sa imi achizitionez un seria 5 e60 va rog sa ma sfatuiti ce motorizare este perfecta calitate pret si la c ar trebui sa fiu atent. Va multumesc anticipat.
ajutor,nu baga caldura e 36
dorin curteanu replied to dorin curteanu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
17111712788 -asta e codul pentru areisitorul original -
am aerisit-o,am schimbat aerisitorul,pt ca nu era cel original,avea o improvizatie,conductele care pleaca spre aeroterma sunt calde(si turu si returu)dar in habitaclu tot rece baga.care ar fi problema.motorasul de la aeroterma functioneaza. -
de aerisit am aerisito,stiu ca se aeriseste greu.dar nu baga caldura de nici o culuare.care ar mai putea fi problema?
