spunky528i
Everything posted by spunky528i
  1. Buna ziua! am o problema la un 525tds.an 1998 .si anume am naviagatia clasica cea cu magazie cd si in fatza caseta..problema e ca nu am magazia si de o bucata de timp cand dau search pe unda FM nu mi gaseste nici un post de radio..sau modulator..etc..pe unda AM merge dar nu prea prind bine..vre o idee? ce ar putea avea? am desfacut in spate la stalpul stanga la antena ,totul pare ok...
  2. sal
    ma poti ajuta cu un cod ptr casetofon?
  3. sal ma poti ajuta cu un cod ptr un casetofon?
  4. sal am PH7851 T1028290 ma poate ajuta cineva? multumesc mult
  5. asa azi mia dat -o jos electricianul, si a controlat akolo ea erea defecta...maine mi-o aduce am comandat-o noua...bafta...si sarbatori fericite tuturor...
  6. ok ms mult de infoo..ideea e ca sa fie sigur de la piesa aia nu sa o iau si ...sa nu fie aia,,,plus ca eu sunt din sibiu
  7. nu nu sufla nimica.... ce e piesa cu tepi daca esti mai explicit te rog./... si unde gasesc piesa asta ? e in bord? azi i-am dat drumul a mers,,,ceva mai tarziu nu mai baga nici aer cald nici rece nu se aude ventilatorul nimika...
  8. nu nu sufla nimica.... ce e piesa cu tepi daca esti mai explicit te rog./... si unde gasesc piesa asta ? e in bord?
  9. nu nu sufla nimica.... ce e piesa cu tepi daca esti mai explicit te rog./...
  10. buna am si eu o problema, daca ma puteti ajuta? masina e 528i an 1996 240 000 km deci, ieri am facut un drum de 100 km ,fara probleme,caldura la maxim totul ok, azi in afara ca usiile imi erau inmghetate si abia le-am deschis, nu mi mai baga caldura, nush ce s-a intamplat, termostatul e in regula la 85 grade la pozitia lui de mijloc,dar nu mi baga nici un fel de aer, nici rece nici cald de la ce sa fie va rog ajuta ti ma,,,,,,multumesc....si cu usiile cand dau sa le inchid, nu se inchid pur si simplu parca au luat-o razna,,,ast rasp...va multumesc si sarbatori fericite!!!
  11. de obicei daca intra apa la ecu..e grav..dap verificati scurgeriile acelea de sub filtrele de aer...ma refer la e 39..deic mergi pe sigur ca e senzor arbore cotit in jur de 350 lei cu manopera...si nu dispera e ceva normal..bafta
  12. am tot cautat la search,,as vrea daca se poate la motorul meu sa stiu exact nu diesel sau 520 i la 2800 cmc care ar fi recomandat ...eventul si filtru
  13. buna trebuie sa mi fac schimbul de ulei ,atat la cutie ,cat si la motor ce imi recomandati va rog? masina e din 96 e 39 528i, 2800cmc, ce ulei si i cam ce cantitate ar intra? va multumesc...
  14. cred 90 % senzorul de arbore cotit,,aceiasi problema.si eu...
  15. doua probleme verifica sa ai apa in motor ,aeriseste ,,sau de la termostat....parerea mea...
  16. problema rezolvata,,am avut senzorul de turatie defect, sau cum i se mai spune senzor arbore cotit..sper sa va ajute...
  17. mersi mult,, eu doar maine ma intalnesc cu mecanicul si electricianul si o sa le spun tot ce miai zis,,ms frumos o sa revin cu informatii..daca e sa o rezolv,,,azi am vazut cand mi se opreste imi apare in bord Program de energie schimbat ...tradus ...mna..tie iti aparea ceva?
  18. deci senzorul de arbore nu e cel de la axa cu came din fata?> daca e ala l-am cumapart nou de o saptamana....da dar daca e de la pompa se poate sa ti faca treaba asta ? adica sa se opreasca din mers?
  19. spune si tu ca periile colectoare sunt defapt carbunii. ce ai mai patit? eu cred ca nu imi porneste pompa de benzina tot timpul, m-ar ajuta enorm de mult,,,,si niste sfaturi deci merg cu ea...imi porneste cateodata apoi imi intrerupe, din mers si nu mai vrea sa porneasca,, de la ce sa fie? pompa? oare?
  20. buna nu imi porneste pompa de benzina tot timpul, m-ar ajuta enorm de mult,,,,si niste sfaturi deci merg cu ea...imi porneste cateodata apoi imi intrerupe, din mers si nu mai vrea sa porneasca,, de la ce sa fie? e 39 an 1996 528i, ?
  21. buna problema s-a rezolvat ,,era de la electromotor ..bendix -ul...l-am cumpoarat impreuna cu bucsiile si periile colectoare si l-am schimbat,,intte timp am patit altceva...:twoup:
