extazy
Everything posted by extazy
  1. Asa este , un pic cam pretentioasa......sper insa sa nu se murdareasca fooooarte repede.. spatarul spatarul Se vede foarte clar buretele ,clemele , locasul in care se impreuneaza celemele , materialul pe fata si pe dos si baghetele care intra in pliurile materialului. O sa mai pun niste poze dupa ce o sa fie gata inlocuit materialul si in timpul procesului de montare inclusiv dupa finalizare .
  2. Am dar trebuie sa le resize pentru ca sunt mult prea mari......
  3. Salut! Cam asa au iesit sezuturile de la scaun.Urmeaza spatarele de la scaunele din fata. Dupa care bancheta spate.
  4. Partea de jos a scaunului (sezutul) se demonteaza foarte usor , are 4 cleme , pur si simplu tragi in sus si se desfac clemele, doar ca trebuie sa lasi complet pe spate spatarul , o sa revin si cu ceva poze sa edific
  5. Salut! as fii interesat numai de amorizoarele fata! Cat?
  6. regulatorul de ralantiu! trebuie curatat!
  7. Mai la mine in lipsa materialului , se vad clar acele baghete de metal indoite la capete, si se vad si acele ineluse de care ziceai ca sunt sudate cu arc electric , dar la mine sunt pur si simplu indoite ,nu sunt sudate! ma intereseaza in special cum se demonteaza partea aceeia din spate (de plastic) de la spatar!
  8. aha! inteleg! pai oricum o sa incerc ca nu am nimic de pierdut ......
  9. Masina din semnatura, e36 325i din 92 , si este vorba de scaunul soferului , spatarul este oc dar partea de sezut este rupta de tot, adica e mai mult burete decat panza, era foarte coapta, a batut soarele foarte mult pe partea respectiva banuiesc.
  10. Salut! As vrea sa stiu daca a demontat cineva tapiseria de pe scaun in vederea reconditionarii! De unde trebuie sa incep cu demontatul!?
  11. Poti sa o aerisesti pana faci schimbul de antigel !!! acolo sunt stricati electrorobineti!!! se reconditioneaza relativ usor, eu am avut aceeasi problema cu caldura si erau electrorobinetii blocati !
  12. Ma bucur ca am putut sa iti fiu de ajutor!
  13. regulatorul de ralantiu e inculpatul in cazul tau! se poate da jos si curata !aaaaa si ai mai putea curata si clapeta de acceleratie!
  14. Ti-am mai spus o data mai sus ca este sonda lambda! am tot un 325 si tot la fel facea si la mine! uite-te la relee si cauta releul de la preincalzitorul sondei lambda ,mai exact releul nr 3 , cu motorul rece scoate releul si porneste masina , o sa vezi ca nu mai face deloc asa , o sa ai consumul un pic mai mare la pornire pana se incalzeste esapamentul dar dupa aia consumul isi revine la normal
  15. Te inseli! nu sunt 2 pompe! intradevar rezervorul este impartit in 2 si sunt 2 senzori de nivel dar este o singura pompa de benzina in partea rezervorului unde este busonul , in cealalta parte este un fel de pompa vacumatica , imi pare rau ca nu am facut o fotografie atunci cand am avut ocazia sa umblu acolo. Motorasul de acolo nu are nici un motiv sa tacane daca nu e blocat! ar trebui sa se auda ca functioneaza pana face presiune in sitem iar dupa ce porneste masina sa se auda incontinu!
  16. Ridica bancheta , scoate capacul si verifica direct de pe furtun daca pompa baga benzina! daca zici ca se aude un tzac nu e prea bine , tzac se aude doar daca pompa e blocata si nu face o tura completa , adica adica e blocata
  17. Stiu ca s-a mai discutat dar va rog sa imi explicati si mie! Ce norma de poluare are un E36, 325i din 18-06-92 motor de 2500 , benzina , non vanos Ultimele 7 cifre din VIN sunt FD73906 iar codul motor este 256s131230278 Va multumesc!
  18. Pai daca face si la tine ca in filmulet , am impresia ca ori s-a dezechilibrat elicea ori a cazut ceva strain acolo. Iar daca spui ca ai loc destul acolo ia un sprai de gresaj si dai un pic acolo la ax
  19. ok am inteles! dar nimeni nu a demontat ca sa imi spuna cum se face?
  20. se pot inlocui periile si gresa bucsile dar e o munca titanica sa desfaci de acolo motorasul!
  21. NU! nu am spalat-o cu nimic , sau cel putin nu de 4 ani de cand o am , dar iarna trecuta am avut o problema cu lipsa caldurii in masina si a fost o gramada de condens si umezeala si cred ca de la asta se trage....
  22. un sfat va rog, cum se demonteaza tapiteria de pe plafon sa o pot scoate din masina si cam ce metoda as putea aplica sa o lipesc inapoi? nu de alta dar s-a dezlipit ca toata si atarna super urat! va multumesc
