AlexP...
57 -
Everything posted by AlexP...
statia e alimentata de la baterie, care e in portbagaj (320i), deci nu e cablu nici lung dar gros, asa cum trebuie, sa verific si legaturile la statie? poate sari siguranta de la masina din cauza statiei? mersi
UPDATE - Azi iarasi mi-a sarit siguranta si cand am vrut sa o schimb am vazut ca nu imi mergeau nici stergatoarele, am descoperit ca atat cd player ul cat si stergatoarele au 2 sigurante dintre care una o au in comun, nr.44, care si tot sare. Mi-a spus cineva ca ar putea fi suprasolicitata si de aia sa sara, nu stiu ce sa zic, am pus acum iarasi una de 15 si o sa astept, daca mai sare, sa incerc cu una de 20? sau mai bine sa nu incerc? mersi
Salut, dupa cum scriam mai sus, mi-a aparut o mica problema de vreo 2 saptamani, din cand in cand imi sare siguranta de la cas, dar nu cea de la el din spate, siguranta din cutie, una din cele doua pentru Radio, este una de 15 (cred ca numarul 44). Am observat ca parca se intampla daca trec peste un damp sau daca e turata mai tare, dar poate mi se pare. Prima oara cand s-a intamplat am scos casu afara, am verificat cabluri, mufe, totul parea normal, am schimbat siguranta, totul perfect, mergea bine. Dupa doua zile la fel... ma uit, aceasi siguranta, incerc sa o schimb dar a puscat instantaneu, am presupus ca face undeva scurt asa ca am scos iarasi casu, am miscat fire, m-am uitat pe acolo dar nimic. L-am pus la loc, am pus alta siguranta si a mers. De atunci a mai sarit siguranta de vreo 3 ori, acelasi lucru, dar ultima oara am pus una de 10 ca nu mai aveam de 15, a sarit si aia. Trebuie sa mai adaug ca e legat casu sa porneasca la prima pozitie a cheii si ca am statie care iarasi porneste cu casu odata, nu stiu daca e important dar ma rog. Aparatu e un Kenwood, luat de la cineva nou in cutie acum aprox 3 luni, pana acu 2 sapt a mers perfect, inainte am avut un pioneer la care nu a facut nici o figura. Poate sa fie de la firele masinii? Cum pot sa verific asta sau ce as putea sa fac ca sa gasesc problema? Mersi mult in avans
Problema ciudata la pornire
AlexP... replied to AlexP...'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Am verificat ieri, parea totul ok, azi dimineata am fost la un service, la un prieten care ma astepta si s-a uitat putin pe la sigurante, relee si a spus ca unul dintre cele principale statea cam ciudat, l-a scos si l-a bagat iarasi si a zis ca daca mai face, sa o pun la calculator sa vada daca are ceva dar pana atunci... o sa mai merg eu sa vad daca mai face probleme. Mersi pentru asistenta O zi faina! -
ok, dupa lucru, pe la 3-4 o sa merg sa o verific, revin cu info. mersi mult -
aha, ok, am sa verific dar ca sa exclud de la inceput unele chestii... De la fise sau bujii sau bobine sau ECU nu poate sa fie nu? -
aha si cum pot verifica daca e regulatorul de presiune? iardaca nu ar fi asta... ce altceva sa mai verific? Benzina tot de la Rometrol bag, tot de la ei am luat si pana acum... Mersi -
benzina e destula, e aprox jumatate din rezervor plin tot timpul. Nu arata nici o problema in bord, si check controlul e OK. -
Salut, am avut azi a doua oara o problema (prima oara s-a intamplat sambata), nu vrea sa porneasca motorul (320i m52 din 1995). Sambata dupa cum ziceam, am pus angel eyes la faruri, le montez inapoi farurile, le incerc, totul bine si frumos am si pornit masina, mergea perfect. Dupa ce am facut curat si am inchis capota, aprox 10 min, vreau sa o pornesc iarasi ca sa plec pana la cineva si nu vrea... invarte de zor dar parca nu avea scanteie, nu dadea semne bateria sa fie slaba, invartea constant, incerc cam 15-12 sec. de vreo 2 ori. Deschid capota ma uit daca pare totul ok, inchid iarasi capota, incerc iarasi, porneste instant, merge perfect, nu in 5 cilindrii, mergea normal. Astazi la fel, voiam sa plec pana undeva, urc in ea, incerc sa pornesc, invarte dar nu porneste, am incercat cam 15 sec. mai incerc odata... nimic, scot cheia si o bag iarasi... porneste instant. Ce poate fi ca ma scoate din sarite treaba, urasc daca nu merge ceva cum trebuie la masina... ma intelegeti :twoup: Aveti vreo idee de la ce poate fi ? P.S. - Cand pun contactul se aude pompa de benzina deci sper ca nu e de la ea. Mersi in avans
salut, am citit azi pe mai multe forumuri germane ca la e36, in OBC mare se poate programa de pe tasta Timer sa porneasca automat aerisirea si sa mearga 30 min. Am incercat sa vad, chiar apare daca apas timer sa setez ora, sunt si 2 ore diferite ce pot fi setate, ma rog, am setat sa porneasca dupa 2 min. am apasat pe SET si s-a aprins beculetul de la tasta TIMER, dupa 2 min a inceput sa clipeasca dar nu venea aer de niciunde, doar ventilatorul ala mic de la partea de clima a pornic, cel ce mai merge un timp si dupa ce se opreste motorul. Nu stiu ce sa zic, unii ziceau ca cica porneste doar daca temperatura e cel putin 16 grade si ma rog, acum aici sunt -1. Voi ce ziceti, aveti vreo idee, ati incercat asta? Mersi
Cumpar Proiectoare e36 1995
AlexP... replied to AlexP...'s topic in Cumparari piese si accesorii BMW
ok, pai atunci o sa comand o pereche de la ei, ma uitasem deja la autokarma dar am crezut ca sunt genul acela galbene... asa pareau. mersi mult de ajutor -
caut o pereche de proiectoare pentru un 320i sedan din 95. astept poze si oferte de pret. mersi
salut, ma intereseaza bancheta dar sa aiba cotiera si sa nu fie de piele. mersi
Stick USB - identic cheie BMW
AlexP... replied to Burebistaaa's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
salut, as cumpara si eu unul. Sunt din Resita si as dori prin posta romana. iti dau adresa pe mess? mersi -
na, la mine am reusit sa le fac. erau contactele oxidate, amandoua :twoup: asta chiar ghinion. Mersi la toti pentru ajutor care contacte mai exact?? de unde? exact cele unde atinge chestia aia unde sta becul, care o bagi si o invarti putin, erau albe si nu faceau contact
ofer eu 200 lei azi. inca mai e valabil, pretul a scazut 250 RON
Nu mai stiu la mine exact care erau parca 14 sau 15 dar uite sa scrie ,,Bremslichter sau Bremslichtanlage,, ceva de genul oricum. La mine am rezolvat, ramasese blocat intrerupatorul, acum merge bine dupa ce l-am curatat.
Cumpar covorase fata originale e36 sedan
AlexP... posted a topic in Cumparari piese si accesorii BMW
nr tel. 0730122105 gigaalex204@yahoo.com -
Salut, pe e36 meu, am observat azi ca nu mai functioneaza de azi cel putin nici unul dintre stopuri cand apas pe pedala. Becurile sunt bune, contact par sa faca iar siguranta este buna (am incercat si alta). Intrerupatorul de la pedala nu e intepenit dar nici nu stiu daca mai este bun. Mai precizez si ca stopurile sunt aftermarket (cele cu sticla alba la semnalizare). Nu stiu ce ar putea sa fie, mai e alta posibilitate in afara de intrerupator? Mersi
Intrerupator capota e36
Pai pe unde intra in masina? Nu stii unde duc? N-m spus ca inconjoara masina, ci motorul. De unde stii ca n-ajunge curent la intrerupator? Ai masurat? Daca n-ai curent prin el atunci butonul e degeaba. scuze, la motor ma refeream, nu la masina :twoup: . Da, am masurat si nu primeste deloc curent. M-am gandit ca poate e proiectat pentru ceva gen alarma originala dar nu este legat decat daca o ai instalata sau ceva de genul -
Asa am si eu pe un E46. La mine respectiva instalatie electrica este o protectie impotriva animalelor (in special a rozatoarelor). Ce am montat pe masina, respectiv ce se vede: - in partea din stanga a motorului, pe buza ramei ce delimiteaza compartimentul bateriei de cel al motorului, este un intrerupator; - mai am un releu cu o groaza de leduri pe el. Din acest releu pleaca un circuit, un cablu, care da roata motorului si pe care sunt montate in serie vreo 5-6-7 bobine (cred...); - un abtibild lipit pe filtrul de aer cu poza unui rozator. Cu capota deschisa, daca apas acel intrerupator, incep sa lumineze intermitent ledurile de pe releu si se aude un tiuit, proape imperceptibil, tot intermitent. Ce mi s-a explicat: proprietarul neamt locuia intr-o zona cu rozatoare si si-a montat asa ceva pe masina ca sa nu se bage vreun animalut pe la motor si sa-i roada firele. Cica instalatia ar emite si ceva frecvente inperceptibile de om, dar deranjante pentru animale, caci am observat ca nu mi se apropie niciun caine de masina. Poate si tu ai ceva asemanator cu ce am eu. hmmm, interesanta chestie si folositoare dar cred ca la mine e altceva, nu sunt decat 2 fire care intra in masina, deci nu inconjoara masina si nici nu am vazut sa ajunga curent la el. -
caut un scut pentru un 320i e36
