AlexP...
Everything posted by AlexP...
  1. Deci, pentru cine o sa mai aiba problema de genul, la mine a trebuit sa elimin amplificatorul masinii, cel plasat in portbagaj in stanga, am legat cablurile si merge
  2. O sa incerc azi si alt player, adaptorul l-am schimbat deja fara rezultat, adica tot asa face, merge dar nu se aude. Am mai gasit pe un site ca poate sa fie de la amplificatorul masinii (cel din portbagaj), m-am uitat la el, dar nu stiu cum sa vad daca e ars sau nu, eventual daca pot sa il scot din schema, sau cum imi dau seama daca e alimentat sau nu? P.S. - nu stiu daca e important dar playerul are si BlueTooth dar nu am gasit sa fie pe mute pus.
  3. cd playerul merge pe alta masina, doar la mine nu se aude...
  4. Salut, pana acum aveam un CD audio OEM (Blaupunkt) pe un e36 320i si am schimbat acum cu un mp3 player Groundzero. Merge totul perfect, se vede ca citeste fisierele si le canta dar nu am sunet in boxe... Precizez ca este nou aparatul, pe alta masina a mers, adaptorul de la mufa bmw la cea iso era noua, mergea pe alt 320i si se aude bine. Precizez ca diferenta la mine e ca eu am varianta cu cate 2 difuzoare in fetele de usi, nu stiu daca are importanta sau nu. La inceput cand l-am legat, se auzea dar dupa un timp s-a intrerupt sunetul, dar el merge, se aprinde si se stinge normal. Aveti vreo idee? E vreo smecherie? mersi mult
  5. da, e adevarat dar din pacate putin apreciaza asta, chiar l-as tine dar imi trebuie bani pentru mp3 player ms oricum de sfat
  6. Salut, vreau sa imi schimb putin instalatia audio din masina, adica sa imi pun o statie si un subwoofer, asa ca trebuie sa ma despart de cd playerul original. Merge perfect, nu are pixeli morti ecranu, toate functile merg, se aude super dar din pacate... nu are iesire de statie. Precizez ca este versiunea fara iesire de magazie. Cine e interesat, pot pune poze sau video (reale). Pret: 299 RON
  7. Nu mai stiu ce sa mai zic... am incercat azi dimineata inca odata si ce as vezi... a mers. E cred a 20a oara cand fac acelasi lucru si a mers, nu am schimbat absolut nimic. Daca aveti vreo idee, sunt curios, poate merge doar cand ii place
  8. o sa incerc maine o placuta noua, adica alta, care stiu sigur ca merge. Mersi de ajutor
  9. Please... nu stie nimeni? Am fost azi la un atelier, am legat-o la laptop, avea ceva erori, le-a sters dar tot nu merge, am desfacut si cheia, am curatat-o cu spray de contact, functioneaza dar tot nu pot sa o programez. Mersi
  10. Salut, in primul rand vreau doar sa spun ca am cautat toata noaptea pe forum si cu toate ca am gasit probleme asemanatoare, nu am gasit pe cineva care sa aiba aceleasi simptome ca ale mele. Povestea incepe asa, intr-o seara im sare alarma, prima oara in viata mea cand o aud, fug jos sa o opresc dar pana ajung, sirena nu mai mergea deja ci doar avariile. Incerc sa o deschid din telecomanda, nu merge, o deschid manual, vad ca deschide doar usa soferului, pornesc masina, se opreste alarma. Incerc apoi sa incui masina, nu raspunde deloc la telecomanda iar cu cheia nu puteam decat sa inchid si sa deschid usa soferului. Ma uit la sigurante, era una de la centralizata sarita, cea de 5V. O schimb... a doua zi, iarasi puscata, ma rog, pana la urma era un scurt la un fir pe sub carpetam acum merge centralizata ok dar nu mai merge cheia (telecomanda). Am incercat sa o reprogramez cu metoda (intra, inchide usa, cheie in contact la poz1, apoi 0, apasat buton deschidere si de 3 ori pe inchidere apoi lasat si celalalt (a mers in trecut cand am schimbat bateriile), nu merge, se aude doar un click undeva sub bord din dreapta parca dupa ce termin procedura. Ledul de la telecomanda lumineaza aprox 7-10 secunde dupa deci presupun ca am facut ok. Am incercat de vreo 10 ori... nu stiu ce sa mai fac... Mersi mult in avans P.S. - Date masini, e36 noiembrie 1995, inchidere si alarma oem, cheia e cea cu trei butoane, bateriile noi, cam atat
  11. Salut, am schimbat recent carcasa la cheia de la masina mea, bmw e36 320i din 1995, cea cu 3 butoane, am mutat totul din prima in cea noua, inclusiv transponderul, motorul porneste, cheia pare ok, lumineaza ledul, dar cand vreau sa o programez, punand contactul pe prima pozitie, apoi dand-ul inapoi, si apasand deblocarea si in timp ce tin, apas blocarea de 3 ori si las apoi si butonul de deblocare, nu se intampla nimic, inainte stiu ca se bloca automat masina si se debloca, acum... nimic, ledul incepe sa clipeasca dupa operatia asta cca 10sec dar nu se intampla nimic. aveti vreo idee? mersi
  12. chiar nu are nimeni? va rog frumos, schimb daca vrea cineva si cu un kenwood mp3 player in stare perfecta
  13. salut, sunt eu interesat de amortizoare. cum putem sa ne intalnim, esti din bucuresti? mersi
  14. CUMPAR ORNAMENTE USI BMW M3 E36 (4usi) tot setul multumesc
  15. am nevoie de un cd player oem de la e36, schimb cu un mp3 player in stare perfecta kenwood si dif.
  16. salut, mai ai cumva cd playerul ? daca da nu il dai la schimb + dif pentru un mp3 kenwood? mersi
  17. mai ai nevoie de obc. am unul perfect cu 300ron
  18. salut, am eu un obc, e de pe un 320i dar se pot modifica setarile si functioneaza normal si pe unuc cu 4 cilindrii
  19. aha, deci de la senzorul ala, nu lasa calculatorul sa porneasca pompa. Si cand mai invarte ce invarte elctromoturul ajunge pana la urma asa cat sa o porneasca. Si asta se vede doar pe tester ma gandesc nu?... daca e dus senzorul
  20. Salut, dupa cum spune si titlu, a inceput acum cateva zile masina (320i din 95), sa imi faca niste faze ciudate la pornire, uneori nu porneste, invarte electromotorul degeaba ca si cum nu as avea benzina, este adevarat ca mai aveam doar putina benzina, cam 2 litri si am si mers cu putina benzina ceva timp, nu stiu daca asta ar putea sa fie un motiv insa am vazut ca daca puneam contactul, atunci cand nu pornea, nu se auzea pompa de benzina, scoteam cheia, mai incercam... la fel, dupa aia, la a 3a, a 4a incercare, porneste pompa si porneste si motorul, normal ca si cum nu ar fi fost nimic. Masina merge normal, nu se ineaca, consumul e ca si inainte, cam 11 jumate in oras. Nu stiu ce ar putea sa fie, ce sa verific sau... poate aveti voi vreo idee. Mersi mult in avans
