adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. MPM = Micro Power Module. este modulul care controleaza alimentarea cu electricitate a celorlalte module ale masinii ar trebui inainte sa verifici si sigurantele sa nu ai vreuna arsa
  2. nu mai fiti rai cu el... se mai intampla sa gresesti on: eu am schimbat volanta si ambreiajul la e60 525 si piesele m-au dus la aprox 3.000 ron. se mai adauga mana de lucru apoximativ 400 ron
  3. da, este. apesi o data pe butonul de idrive si ar trebui sa ai optiunea de salvare post radio
  4. trebuie sa salvezi postul de radio cand iti apare scrisa denumirea lui. adica sunt momente in care, jos, iti apare ba denumirea postului ba frecventa. in momentul in care pe RDS iti apare denumirea, salveaza-l si gata
  5. Cumparate. Le-am luat de la un tip de aici de pe forum. Are anunt la mica publicitate. Nu am poze dar are el in anunt
  6. sigur ca se poate mi-am pus eu se vad destul de ok.
  7. da, asa arata daca vrei am eu unul. mi l-au dat de la reprezentanta cand mi-am schimbat farul. am leduri pe angel si nu am ce face cu acel bec
  8. se fac activari din coding doar daca ai LCM2. La LCM1 nu merge activata aceasta functie. A incercat cineva si a mers activat doar DRL-ul. ar trebui sa functioneze si la e60 aceeasi schema insa nu stiu daca o sa dea si erori. unde se afla pozitionat modulul de lumini la e60?
  9. salut Dan imi poti da un pret pentru urmatoarele: ulei Castrol 5w30- Edge filtru aer filtru motorina filtru ulei filtru polen placute frana spate masina e B121583
  10. La NFL sunt sigur ca suportul nu e detasabil
  11. Cum merge? Am incercat acum ceva timp si nu mergea. Deocamdata nu am activat din soft aux-in
  12. In locul telefonului din cortiera as putea lega un port Usb ca sa pun muzica de pe stick pe aux-in?
  13. la barile normale suportul de senzor PDC face parte din bara. la cele de M, se poate detasa
  14. da, este NFL, insa nu am nevoie de senzor. Ma intereseaza suportul prin care este prins senzorul de bara
  15. Salut Acum ceva timp, am avut ghinionul sa imi fure senzorul PDC de pe bara spate, chiar deasupra tobei de esapament. Problema e ca mi-au rupt si mufa si mi l-au luat cu tot cu suport. Am alt senzor si alta mufa insa nu reusesc sa gasesc un suport de bara astfel incat sa prind senzorul la loc Se potriveste suportul de senzor de pe bara normala pe cea de M?
  16. o astfel de problema am avut si eu la farul din partea stanga. de fapt, mergeau o saptamana corect apoi doua saptamani nu mai mergeau deloc. isi reveneau singure. pana nu am schimbat farul nu am scapat de problema
  17. cum l-ai eliminat? m-am chinuit o data sa il demontez si nu am reusit. si pe mine ma deranjeaza mai ales ca nu mai am telefonul. nici macar nu stiu ce telefon imi trebuie
  18. eu vreau unul iti trimit datele pe PM
  19. salut eu as vrea unul de birou. la ce pret e?
  20. calendare de birou, ca cele de anul trecut, nu mai poti sa faci?
  21. o sa trebuiasca sa schimbi si modulul de lumini ca sa fie functionale farurile de LCI
  22. prin faptul ca il ajuti iti faci tie si celorlalti soferi rau. xenonul in far fara lupa e mult mai deranjant decat cel din proiectoare cand o sa te orbeasca in trafic o sa iti doresti sa nu-i fi dat solutii sa rezolve problema
  23. cumva topicul acesta e continuarea celui de ieri cu xenonul in proiectoare?
  24. sambata noapte am ramas fara sticla de la oglinda de pe partea soferului. e a 3-a oara. nu a contat ca erau inscriptionate. cred ca singura sansa de a ramane cu ele, este antifurtul acela pe marginea ramei
