adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. totul merge normal, numai motorina nu vine cum trebuie in injectoare. nu cred ca ar avea legatura cu senzorii de la baterie pt ca daca ar fi fost de acolo nu s-ar fi mai invartit deloc electromotorul si nici celelalte functii nu ar fi mers
  2. exact aceeasi problema o am si eu la e60. am ramas fara baterie si nu mai porneste. nu ii vine motorina.masina e la service. i-au verificat pompa de inalta, pompa de motorina,d ar nimic. s-ar putea sa fie de la cheie. maine duc cealalta cheie sa facem proba cu ea daca aflii ceva sa imi spui si mie te rogedit: problema nu e de la baterie. inclin sa cred ca e din cauza imobilizatorului motor
  3. imi mai aparea o eroare si la car system acces, dar la momentul respectiv m-am gandi ca poate era din cauza ca s-a descarcat bateria. imobilizatorul la motor cum functioneaza?
  4. dar cheia, se poate sa aibe si ea vre-un rol in aceasta situatie? adica s-a descarcat bateria masinii si dupa incarcare sa nu mai citeasca informatiile de pe cheie... merge sa deschid/ inchid usile sa pun pozitiile etc. doar ca nu porneste
  5. da. ala si inca ceva descarcarea bateriei masinii poate influenta cu ceva cheia masinii? ma gandesc ca poate cheia e de vina. masina invarte sa porneasca numai ca ii lispeste motorina in injectoare
  6. stie cineva ce este throttle valve si ce rol are ea? nu am reusit sa fac masina. nu porneste deoarece nu vine motorina in injectoare. vine foarte putina. am verificat pompa de motorina, merge in parametri normali, filtrul este schimbat acum 1000 km.
  7. ma refeream la caseta, daca se poate repara prin schimbarea piesei respective. o sa merg la service sa vad ce se poate face
  8. dvd-ul cu harta pe 2010 imi merge f bine. in schimb harta pe 2011 nu merge deloc. am incecatg dvd-ul pe care l-am facut si pe alta masina unde merge perfect. inclin sa cred ca e din cauza softului prea vechi
  9. throttle valve unde se afla? am cautat pe realoem dar nu am gasit
  10. da. apare ca fiind prezenta. problema e ca nu vine motorina atunci cand incerc sa o pornesc. bateria s-a incarcat. mi-a mai facut asa si anul trecut tot la inceputul iernii. atunci mi-a amorsat cineva pompa de motorina si nu am mai avut probleme
  11. sallut. astazi, am ascultat cam vre-o 2 ore muzica cu masina oprita. cand am pornit-o a pornit putin cam greu dar a pornit. am miscat-o cativa metri si am oprit-o. cand sa o pornesc iar nu a mai vrut. bateria s-a descarcat aproape de tot. am pus bateria pe redresor insa tot nu mai porneste. mi s-a dezamorsat pompa de motorina. pe tester imi apare o eroare cu throtle valve. cum se face amorsarea pompei de motorina?
  12. daca tapiteria era din piele, nu patea nimic scaunul
  13. care cruce cardanica? cea de la imbinarea casetei cu axul volanului? daca te referi la aia, nu acolo e problema. ci putin mai jos, acolo unde intra in caseta
  14. mie daca nu mi-a mers dvd-ul cu harta proffesional pe 2011 din cauza softului prea vechi, banuiesc ca nu e nici o sansa sa imi mearga cel cu harta pe 2012
  15. ce banala a fost rezolvarea... si te chinuiai sa umbli pe la injectoare :shifty:
  16. ok. e60 din 2004 cu xenon din fabrica. fara adaptiv. aici e link-ul unde am vazut chestia asta: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/52008-welcome-angel-eyes/page__hl__welcome+angel
  17. nu trebuie sa cauti o definitie. intrebam asa pt ca si eu am un ticait in volan la denivelari. dar doar atat. adica directia e stabila, nu curge ulei din caseta... am miscat de axul care se leaga de axul volanului si acela are putin joc la iesirea din caseta
  18. se poate schimba lumina de pe ceasurile din bord din portocaliu in alb ca la M5?
  19. te pricepi si la electronica nu? citisem undeva pe un topic un DIY sa se aprinda angeleyes-urile cand inchizi deschizi masina. practic se legaul angeleyes-urile sprancenele si pozitia spate de becurile din interior. poti face acest lucru?
  20. e posibil sa se fi ars din leduri sau sa faca figuri modulul de lumini. ledurile nu pot fi schimbate. adica daca ti s-a ars din leduri trebuie sa iti iei far nou
