adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. de fapt este KBM = Basic Body Module pentru ca masina mea este facuta pana in 09/2005 dupa aceasta data s-a montat KGM
  2. Practic trebuie legat pin-ul 1 de pe oglinda cu pin-ul 65 din modulul de lumini principal de pe partea soferului? Modulul de lumini din spatele torpedo-ului are doar 54 pini deci nu are cum sa fie acolo. Apoi pin-ul 3 poate fi legat de un plus de la lampa de plafoniera? La fel si pin-ul 10? Dar in schema pinii care duc in KBM pentru ce sunt?
  3. Plus si minus pot sa iau de la lampa de la plafoniera. Dar nu stiu unde trebuie sa ma leg cu al 3-lea fir adica cu cel care dezactiveaza functia electrochrome in momentul in care masina e in marsarier
  4. Am cumparat din dezmembrari o oglinda cu senzor antiorbire. Stie cineva cum se conecteaza pe masina astfel incat sa se deschida la maxim culoarea ei atunci cand comut in marsarier?
  5. A iesit foarte misto. Merge sa aplici acelasi tratament si pe tapiseria de pe plafon?
  6. Asa cum scrie si titlul, cumpar buton de deschidere portbagaj din interior pentru bmw e60 Cod produs 61316921846
  7. Senzorul de la axa cu came este chiar in fata motorului, deasupra. E cel notat cu B6219 din imaginea de mai jos Sau piesa nr 18: http://www.realoem.c...935&hg=11&fg=15
  8. o problema asemanatoare am avut si eu pe partea spate dreapta. daca mergeam mai mult prin oras, sau la un drum mai lung se incingea rau roata ( se incingea atat de rau incat imi apareau erorile de tyre pressure, ABS DSC. cand am desfacut roata am observat ca placutele erau mult mai uzate fata de cele de pe partea stanga. Am rezolvat schimband garniturile de etrieri, placutele si lichidul de frana
  9. Alta solutie nu mai exista
  10. La astea te referi? Mai sunt misto si astea de sub oglinzi
  11. In schimb, am facut retrofit pentru lampile de picioare care e destul de ieftin si usor de realizat.
  12. Stiu ce piese trebuiesc, numai ca sunt destul de scumpe. Adica am facut un calcul doar pt usile fata si ma costa undeva la 500 ron. Led-urile sunt cele mai scumpe, adica 60 de ron bucata. Trebuiesc 8 in toata masina Deocamdata nu cred ca se merita investitia. Mai caut poate ies mai ieftin cu ele
  13. Numai ca in acele module ai pini liberi unde poti lega ledurile si astfel nu mai ai de ce sa te legi de alte fire
  14. Nu este modul pt pozitie. Modelele de e60 pana in 09.2005 au in fiecare usa cate un modul care controleaza inchiderea centralizata geamurile si luminile ambientale. Masinile construite dupa 09.2005 au un singur modul
  15. Pot fi mufate si din modulele din fiecare usa
  16. Ba face pentru ca la parcare trageam cam greu de volan Am incercat sa montez butonul sport dar nu se intampla nimic cand il activez, doar apare scris in bord SPORT. Acelasi lucru se intampla si la un prieten are a avut servotronic din fabrica. Cred ca mai trebuiesc facute ceva codari, insa nu am gasit pe nicaieri astfel de informatii
  17. am rezolvat, acum am servotronic pe langa caseta mai trebuie inlocuit si modulul SGM/SIM. apoi trebuiesc trase doua fire de la modul la caseta si facut codare
  18. Se vad misto O sa imi achizitionez piesele si ma apuc de retrofit Multumesc Cosmin
