blondu_cm
Everything posted by blondu_cm
  1. salut baieti mai am o rugaminte la voi daca se poate si v ati mai intalnit cu eroarea asta ca nu o gasesc sau poate nu am cautat eu destul de bine daca e asa imi cer scuze.asa sa revin am pus masina pe un tester si mi a dat eroarea ```rod-48 +/-3 grade arborele cotit``` aveti idee ce ar putea fi?ca o paranteza nu am gasit simbolul pe tastatura si asa am scris grade...
  2. multumesc mult tocmai m am uitat pe real oem la cum vin montate furtunele care intra in supapa de vaccum ,erau puse gresit le am pus ca in schema si parca merge ca inainte sper sa nu ma insel ca pana acum se comporta normal,daca incepe sa faca iar figuri o sa va anunt,oricum multumesc de sfaturi
  3. si inca o idee toate astea se intampla de ieri de cand am schimbat pompa de servo si mecanicu ala de acolo mi a arup furtunasele alea mici care intra in aceaa supapa de vaccum care e in spatele pompei si am impresia ca nu mi a pus bn acele furtune exista o ordine anume?daca nu lea pus in ordinea buna poate fi asta o cauza?daca ma poate ajuta cineva cu o poza din acea zona sa ma asigur ca nu ar fi asta o cauza?este vorva de un e46 320 d de 136cp din luna a 6a 2000
  4. baieti tocmai cand m am bucurat si eu ca e totul in regula si mergea bine a inceput masina sa porneasca mai greu si cateodata in mers nu mai trage nu se mai accelereaza si scoate fum negru albastrui cam 10-15 sec dupa care isi revine si e totul normal dar in mom alea e ca un tractor parca se rupe masina in doua,plus ca azi mi s a oprit in mers.mi a facut asta la service cand schimbam discurile si macanicul de acolo mi a spus ca pare a fi un injector.aveti vreo idee va rog frumos daca ati patit asta?
  5. tocmai ce am rezolvat o parte din probleme scuze ca intre timp nu am mai postat nimic inchiderea centralizata am rezolvat o cu un nou modul de la dezmembrari totul e k geamuri usi portbagaj se inchid manual adica rasucind cheia in butuc sau din interior de pe acel buton de inchidere se si deschid dar mai am inca o probleme cheia nu imi inchide usile de deschis deschide tort normal,usi portbagaj,am facut si o reinitializare merge k dar nu pot intelege de ce tocmai asta nu vrea dar macar e bn si asa decat cu usile blocate o alta problema la farul cu xenon am curatat bn mufa aceea cre intra in far si de cateva luni nu mai face probleme deci functioneaza normal chiar nu mi a mai facut figuri in legatura cu apa am schimbat termostatul si nu imi mai face probleme e totul bn sta apa la jum in orice conditii si ca o precizare nici clima nu imi mai face figuri functioneaza normal poate ca ma insel eu dar am schimbat toate filtrele inclusiv cel epurator si nu mai face fum decat f putin dar cred ca e normal in sarcina uleiul am cumparat castrol 5w40 si e k am facut deja 3000km si nu a scazut inca de pe joja o alta problema care am rezolvat o era cu ledul acela de la ulei de pe ceasurile de bord am rezolvat schimband cu alte ceasuri si am avut si surpriza sa vad ca nu mi se aprindea si cel de la airbag pasager si cel de la placute de frana dar mi le a rezolvat un baiat de pe forum din craiovae totul bn acum doar o singura problema mai amacea cu pornirea la sfert dupa o perioada lunga de timp lasata nepornita dar va anunt si cu asta daca o rezolv cumva oricum pe tester nu imi ies erori si totul e in parametri normali daca aveti vreun sfat in problema asta astept sfaturi cu cea mai mare placere multumesc mult pentru sfaturi
  6. tocmai ce am patit si eu problema asta si mi a rezolvat o un baiat din craiova e foarte usor teduci la dezmaembrari iei un butuc de la masina de anglia se desface al tau si se ia camasa aia din ala care il cumperi si se pune in al tau e f simplu dureaza 2 min max si la mine s au potrivit perfect bafta
  7. Multumesc mult andrewbenito pentru toate sfaturile oricum de exemplu toata bucsaraia,telescoape,pivoti,cap de bara le am schimbat pe mana mecanicilor care pentru flansele la telescoapele spate si un pivot pe stanga fata m au pus sa schimb tot...:-).ideea ca fostul propietar mi a si spus d problemele astea si cand le am spus au spus ca se pricep ei.si de inchidere stiam a si cu pornitul acum ca e cald porneste imediat.acum sunt plecat si oricum deja am vorbit cu un coleg de pe forum ca ma ajuta sa i facem o inspectie generala.ma gandeam ca mai au si alti probl ca ale mele si ma pot ajuta cu sfaturi...
  8. Chiar nu stie nimeni nimic despre acel led?
  9. In legatura cu acel led de la ulei am schimbat ceasurile pe alta masina si problema este ca acel led e ars. rugamintea mea e daca imi poate spune cineva daca ar trebui sa cumpar alte ceasuri sau pot schimba doar acel led si daca se poate un cod pentru a l cumpara si unde se poate schimba.multumesc mult
  10. Multumesc, ma bucur ca sunt foarte multi baieti de treaba pe forum .momentan sunt plecat din tara o sa o verific exact asa cum mi ai spus cand ma intorc si o sa va tin la curent. In legatura cu celalte probleme ceva sfaturi mai sunt?
  11. Mersi,da e foarte usor ca l am mai dat cand am cautat acel modul sau cum se numeste de la inchiderea centralizata
  12. Daca poti ataseaza si mie te rog frumos o poza cu siguranta aia si cu releul ala ca sunt mai multe in cutia aia neagra
  13. Multumesc mult pentru ajutor Multumesc mult pentru ajutor Multumesc mult pentru ajutor maniac18
  14. Da e mai mult alb ai dreptate plus k atunci cand ies din oras mai schimb la 3500 ,pornirea e mai grea cand sta mai mult timp ca in rest porneste la sfert,multumesc pentru sfaturi dar un baiat super k de aici de pe forum mi a dat un sfat sa ma informez cat mai bine si sa astept parerile tuturor Da e mai mult alb ai dreptate plus k atunci cand ies din oras mai schimb la 3500 ,pornirea e mai grea cand sta mai mult timp ca in rest porneste la sfert,multumesc pentru sfaturi dar un baiat super k de aici de pe forum mi a dat un sfat sa ma informez cat mai bine si sa astept parerile tuturor
  15. Nu e niciunul care au avut probleme asemanatoare, cam aceleasi simptome si le a rezolvat ?
  16. Multumesc mult florentincristea pentru sfaturi si ma bucur ca ma intelegi dar mi as dori o masina buna si de aceea imi fac multe griji mai ales ca acum e parcata pentru ca sunt plecat la munca in italia si cand ma intorc mi as dori sa o pun la punct
  17. Pai cum as putea sa o pun pe butuci?i am schimbat uleiul, filtre bucse, telescoape, pivoti,antigel,placute toate cele mai scumpe si zicandu mi cei de la piese auto ca sunt cele mai bune? motorina cea mai euro 5 de la omv de mers cu ea merg normal fara liniute sau cerculete,am avut mare grija de ea dar au inceput toate astea si poate de aceea sunt ingrijorat cum ar trebui sa ma comport cu ea schimb la 2500 ture, la tester nu mi a dat mare lucru si acum ce sa i mai fac trebuie sa o pun la punct nu?
  18. Pai la tester nu mi a dat nici o eroare si sincer nu stiu ce sigurante sa verific :-(.am promis ca nu se mai intampla pentru ca ma conectez pentru prima data de pe telefon La tester pe langa senzori de parcare originali care nu mai merg nici debitmetru la relantiu nu mergea normal doar cand o turam revenea la normal, turbina si pompa mi a zis ca sunt k
  19. Bateria doar ce am schimbat o de 2 luni,am pus de 100 A ,pai nu stiu ce sa zic ca aveam si pivotu mic de la bratul dreapta fata aproape rupt cred ca se misca foarte tare roata si ala de la care am cumparat masina nu mi a zis nimic, nici fum nu scotea, ar fi putut pune ceva aditiv in ulei sau ceva de genu pentru a nu scoate fum?si mi e frica sa nu fi fost preparata pentru vanzare.multumesc mult si orice parere e buna venita ca sa stiu de ce sa ma pregatesc
  20. Multumesc mult dar asa imi face dimineata dupa imi porneste la sfert dar daka ramane mai mult nu mai vrea la tester nu mi a dat erori dar cu acel led de la ulei poate fi ars?
  21. Salut scz pt ca am deschis acest topic dar sunt nou pe forum plus ca nu am mai avut bmw pana akum problema e in felul urmator asta vara mi am luat un e46 nfl luna a 6 a 2000 diesel pe care am platit 5700 si acum 2 luni am fost cu masina la un tester in craiova unde mi a dat o eroare la senzorul de ulei problema e ca atunci cand pun contactul nu mi se aprinde becul de la ulei nici cand fac acel instrument cluster sper ca nu gresesc cu denumirea uleiul l am verificat de cand am facut schimbul si in 7000 km la roata a scazut kam 2 3mm pe joja dupa imi face probleme un xenon sunt de fabrica se aprinde singur deja mi a distrus o baterie acum de cand am schimbat bateria e k nu imi mai merge inchiderea centralizata pot deschide doar usa de la sofer si portbagajul si alea cu cheia cateodata isi mai revine si imi scoate fum negru in mers plus ca a inceput sa porneasca foarte greu la a 2 sau a 3 a cheie dupa ce invarte d 6-7 ori doar cand e rece motoru la cald o ia la sfert plus ca scoate un nor de fum albastrui spre negru si 1min se aude motorul urat plus nu se ridica apa la jumatate decat in oras la drum intins scade pana la un sfert cu clima pornita daca o opresc creste un pic plus ca se ridica foarte greu apa in interior baga caldura doar pe la picioare si pe la parbriz pe cand aer rece baga exact pe zona care ii dau eu de pe panoul de clima multumesc mult si sper ca nu deranjez cu probl mele
