AFR
41 -
Everything posted by AFR
Vand husa cheie auto pentru BMW E60, E65, E90, E92, M3
AFR replied to razvan3l's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Salut! Mai e valabil anuntul?As vrea o husa pentru cheie tip romb E60 2005! -
Pe noile Certificate de Inregistrare nu mai sunt trecute marimele anvelopelor cu care trebuie echipat obligatoriu, autoturismul!Deci, de ce te stresezi degeaba?Nu trebuie decat ca la urmatoarea Inspectie Tehnica Periodica autoturismul sa fie echipat cu noile roti si anvelope!
Pentru setul de la ACS imi trebuie diamentrul doar in SUA am gasit ceva cu 82mm/74mm si 45 volan undeva la 200 lei setul + cele de eleron pe gri 40 setul. Durata de livrare este undeva la 7-10 zile ( unele vin din UK altele din SUA ) Cred ca e in regula, daca nu se potrivesc le bat in cuie! Deci raman, le vreau, comanda-le!
Salut as dori un set de embleme ACS (volan, capota si portbagaj) si un set de embleme pentru eleron ca in pozele de mai sus, pe argintiu. Multumesc anticipat!
Salut Dan! Am un E60 530d (160kw) din 2005 si vreau sa fac schimbul de ulei si filtre, asa ca vreau ceva preturi!Ulei vreau BMW iar pentru filtre nu am pretentii, decat pentru cel de combustibil. As vrea un pret si pentru ornamentul acela cromat dintre proiectoarele de ceata din spoilerul fata.Nu stiu niciun cod si nici daca exista pe model din 2005. Multumesc anticipat!
Pe mine m-ar interesa pentru E60/2005!Exista?Se poate orice culoare? -
Si eu ti-am trimis adresa pe PM, sper sa nu ma uiti, chiar daca e putin incomod, cu trimisul prin curier. Merci anticipat!
Probabil s-a fisurat galeria de evacuare.Cauta informatii pa forum si o sa gasesti multe sfaturi!
Se mai poate, pentru un set?
Trebuie sa-i faci resoftare.Eu nu mai am probleme de cateva luni, decand am resoftat modulul de lumini!Bafta!
Trebuie sa dai farul jos, becul de faza lunga se invarte la dreapta iar cel de AngelEyes la fel! Gasesti pe YouTube un filmulet foarte detaliat!
Si mie mi-a crescut consumel de cand a scazut temperatura afara!Iarna trecuta m-am speriat si eu, sunt la primul diesel! EGR-ul poti sa-l desfaci singur, e destul de usor, ai nevoie de putina dexteritate.Eu l-am curatat cu o luna in urma, si avea un strat consistent de calamina atat pe clapeta cat si pe pereti.Nu cred sa se strice asa de repede! Oricum, de afectat iti afecteaza, sigur, mudul in care trage motorul, puterea, probabil si consumul!
Am cumparat 2 becuri Osram, de pe net, le-am fixat si totul e ok! Multumesc, domnilor! Se poate inchide.
Asta inseamna ca trebuie sa-l desfac ca sa aflu ce model de filtru are.Cum ajung la el, unde este locul pe motor?Am gasit eu niste schite dar as vrea ceva explicatii! Multumesc anticipat!
De cateva zile am aflat, din greseala de existanta unui nou filtru, despre care nu am stiut pana acum, eu fiind la primul BMW!Acest filtru se numeste (la noi) Filtru Epurator si nu am reusit sa aflu daca motorul meu are asa ceva; 3.0D din 2005, 160kw, 218CP. Pe cei care cunosc ceva despre acest filtru, ii rog sa-mi dea cate informatii stiu despre acest Filtru Epurator!!! Astept cu nerabdare!
Nu am M5, mi-ar placea :twoup: , am un satisfacator 530D! Din fericire este vorba doar de o garnitura, si intradevar de la galeria de evacuare.Greseala mea! Salut!
Am citit acum ceva timp un topic despre "Galeria de admisie" cum se curata si ca s-ar putea repara, dar nimeni nu a spus de ce trebuia reparata si in ce consta reparatia ei. Pentru ca imi intra uneori, dar mai ales de cand s-a racit atmosfera (sau coincidenta), gaze in habitaclu cu ajutorul climei, cand stau pe loc, am mers la un service unde mi s-a spus ca e fisurata galeria de admisie, dar nu au vrut gagii sa se apuce sa o desfaca atunci (acu 2 saptamani) si inca ma mai amana.Dar am vorbit cu un prieten si maine ne apucam noi de desfacut, el lucrand in restul timpului la un service, deci am incredere. Problema este daca se poate suda sau trebuie schimbata?Oricum o sa o curat.Sa vedem daca exista vreo schimbare! Rog pe cei care s-au confruntat cu problema asta sa dea un semn!Merci!
Farul il dadusem jos destul de usor!Trebuie sa-i gasesti pozitia corecta si iese!Nici intr-un caz nu trebuie dat jos spoiler-ul!Si nici prin spatele farului nu poti lucra!Dupa ce am primit un sfat (merci FRICK) am reusit si sa scot becul, la fel foarte usor si simplu doar trebuie sa sti in ce parte sa invarti, in cazul asta. Eu am D1S Osram Xenarc Electronic 66145 35W! "Flo_sb" ai pus becul pe care l-ai primit de la "Grozdan"?Ti-a dat vreo eroare?Pentru ca daca merge, ce conteaza ce scrie pe bec?! Mai ramane sa fac si eu o comanda de un set de becuri! Multumesc domnilor, pentru raspunsuri si sfaturi!
Eu am desfacut farul dar nu stiu sa scot becul!
De cateva zile becul xenon dreapta, de pe faza scurta, a inceput sa se roseasca si uneori se aprinde cu intarziere.Am desfacut farul sa vad ce model de bec are dar nu am reusit sa ajung la bec.Am vazut ca pe bulb-ul de la xenon scrie ca e D1S modelul becului. Intrebarea mea este daca stie cineva cum ajung la bec?Sau trebuie sa merg la reprezentanta?! :twoup:
