night_fury
Everything posted by night_fury
  1. gata,am fost si am luat una noua ,232 ron valeo,am schimbat o singur,mersi frumos paul,si userilor pt info,toate bune si la mai multi kilometri :twoup:
  2. trag o privire acum , sper sa gasesc , am auzit ca nu e scumpa nici noua,pt ca ma gandesc sa nu iau una folosita si sa patesc la fel , daca nu e scumpa mai bine o iau noua... sa vedem
  3. ok,mersi frumos de info, maine o sa dau iama prin oras sa vad pe unde gasesc regulator , mersi din nou :twoup:
  4. da,aia este mufa,crezi ca din cauza asta sa nu mearga deloc aeroterma? pt ca daca dau drumu de la buton,se deschide clapeta care da drumu la aer in interior , deci butonul merge, ma gandeam sa nu fie vreun scurt pe undeva.... dar nu stiu cum afecteaza pesa aia , lipseste cu desavarsire...piesa cu tepi despre id da ,e filmu ala 3d "how to train your dragon" a fost super si nu aveam alt nume ,plus ca masina mea e neagra :twoup:
  5. da dar m am tot uitat acolo de nenumarate ori si nu am unde sa o cuplez,pare a lipsi ceva acolo ,este o gaura undeva in aeroterma unde cred ca venea ceva motoras sau ceva , habar nu am , ma uit ca la ozn :twoup:
  6. Salut,mi am luat un e39 din 2000,2000 benzina,de la inceput nu mi a mers aeroterma,proprietarul mi a zis ca nu stie ce are,acum o ora m am decis sa o desfac sa vad ce are ca de cand cu frigu asta de afara dimineata sterg geamurile ca la dacia de pe vremuri... si am descoperit ca in dreapta jos,este un panoas acoperit cu mocheta si in spatele lui este o mufa necuplata la nimic,are niste cabluri groase deci este ceva important,sigurantele sunt ok , le am verificat,stie cineva ceva legat de treaba asta? cum as putea sa verific macar daca merge aeroterma pe direct sau nustiu ... mersi frumos
  7. salut,schimbi cu cele de la mine din anunt?sunt pe 16 http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=87123
  8. am vazut pagina,exact astea sunt simptomele
  9. nu stiu exact unde este debitmetru,daca poti sa imi dai niste indicii ar fi super,am citit pe alte topicuri ca trebuie sa ii scada turatia si apoi sa revina la normal cand scot mufa, dar nu am gasit debitmetrul sau nu stiu care este ... :twoup: de sonda am mai auzit de la un prieten dar o sa vad la tester ca nu stiu cum sa o verific , ms de rasp gago, ce consum ai la masina ?mie imi arata un 32 dar cred ca e defect bordu :),mai am niste martori in bord aprinsi , de la abs si cel de la senzorii de la placute,si nu merge kilometraju si nici litrometrul ala ,daca aveti vreo ideie ...
  10. salutare,am o problema cu relantiul la motor,cand e rece motoru raspunde bine la accleleratie merge bine motoru si isi mentine relantiul,dupa ce se incalzeste ,trage greu,adica ma chinui ca sa ajung la 80,si ii moare motoru cand o scot pe liber ,dar nu tot timpul , are toane,si mai nou s a aprins si martorul cu motorul galben in bord,aveti vreo ideie? asta pana iau salariu si ma duc pe tester,ms frumos bafta ps: este un 520 din 2000 ,2000 cmc benzina ,manual
  11. salut,dai roata din stanga fata jos,desfaci si contra aripa de noroi si le gasesti imediat,este exact ca in poza de mai sus,sa ne spui si noua cum ai rezolvat-o ca si eu am aceeasi problema si nu am reusit nimic dupa ce am dat jos claxoanele si le am verificat ,la mine se aude doar releul
  12. schimb jante originale bmw,pe 16 inch cu altceva mai mare ,ofer si diferenta daca este cazul
