night_fury
Everything posted by night_fury
  1. sigur ai o problema la motor,dute si verifica,zise un membru de pe forum, eu dau reply: ms colega , numai bine,noroc cu membri de pe forum ca altfel nush ce ma faceam...
  2. salutare,am avut probleme cu debitmetru,l am schimbat ,acum merge bine masina dar cand este rece ,nu proneste la prima cheie , porneste la a 3a cheie,si merge foarte prost pana se incalzeste putin, aveti o iedeie careva? sondele lambda? cine stie? multam fain,mentionez ca este motorul 2000 cmc 150 cp de pe un seria 5 e39
  3. Se poate reconditiona caseta in totalitate cu aprox 100EUR -Asta presupune amandoua bucsile (s+d) plus toate simeringurile din ea! bucsa aia suplimentara costa cam 50 RON.... salut, reconditionezsi tu personal caseta de directie? am si eu una care curge si am trecut exact prin aceeleasi probleme,o am desfacuta acum, m am chinuti cam 2 ore singur ,ai facut topicul pt tunat casete de directie ? ms anticipat
  4. acum m am uitat si eu acolo, se pare ca asa o sa fac si eu , cu o macara de motor o sa il ridic usor ,caseta este prinsa in doua suruburi si de axul volanului ,nu ar fi prima schimbata de mn, apoi dupa schimbare o sa merg la geometrie sa imi indrepte unghiul de fuga , multam fain
  5. pai cred ca se duce si pompa, astazi am desfacut capetele de bara si cand viram de volan se aude destul de urat ,ma refer la un zgomot metal pe metal ,nush, are cineva ideie cam ce trebuie sa desfac ca sa ajung la caseta sa o dau jos? pt ca intr un service a zis ca trebuie dat jugul de la motor jos etc etc ... ms pt raspunsuri ,o sa ma orientez sa schimb caseta
  6. salutare la toata lumea,am un e39 520i dublu vanos,zilele astea am tot completat ulei la servo pana intr o dimineata cand am pornit motorul uitand sa verific bidonasul de ulei si cand am virat usor stanga sa ies din parcare s-a auzit un scartaiit putrnic ,am oprit motorul si am iesit afara,m am uitat sub masina si am vazut ca din burduful crapat de la bieleta de directie curge uleiul de servo,aveti ideie , se poate repara? semering ceva ? oring? sau alta caseta ? ca sa nu imi bat capul aiurea cu reparatu daca nu merge , ms frumos
  7. salut,ms de oferta dar caut ceva cu margine polish ms bafta ms dar nu imi prea plac,bafta salut, sunt prea mari , ms oricum , bafta jante BINNO 16" cu anvelope de iarna 225/55/16 dunlop,eventual schimburi sau cash,pret 1000 ron,provin de pe un mercedes C clase
  8. pai mai intai iti da cu o solutie si dupaia cu jetu cu apa , ca daca lasi solutia aia mai mult decat trebuie fara sa clatesti motorul , iti corodeaza garnituri, plastice, etc ... chestia e ca a trecut cam o saptamana si tot asa face.... am scos bujiile , le am curatat, am scos bobinele , am suflat cu aer comprimat si cam tot asa face .... s a vazut o diferenta dupa ce am scos toate astea dar tot in 4 sau 5 merge , doar cand dau putina pedala , asa daca cresc batraneste cu ea , merge bine ... nush , mai astept , chestia e ca nu mai scade consumu sub 11,4... si eu aveam 10,1 in oras... strange rau si cam naspa pe criza asta de dinero ,oricum multam fain de sfaturi,bafta
  9. dap,ma gandeam asa in mare daca ar avea cineva o ideie , o sa merg cred ca pe sambata ...
  10. salutare la toata lumea, am fost la spalatorie ca sa spal motorul si "surpriza" de parca nu stiam ca o sa aibe probleme .... asa ,cand sta la relanti merge rotund , cand dau sa plec de pe loc merge bine dar cand ii dau putina pedala sa creasca mai repede viteza ,intrerupe si da in nas dar nu tot timpul , daca cresc viteza usor usor , nu trepideaza deloc , are careva o ideie ? multam fain
  11. nu e numai becu de abs este clasica problema cu modulul,nici litrometrul nu merge bine , am ramas de doua ori in cele mai mari intersectii fara benzina desi imi arata ca era pe jumatate (( asa si nici kilometraju ,imi arata -40 de grade la bord si tot asa, cred ca din cauza asta nici nu imi merge rotund motoru,se mai ineaca asa pe alocuri, o sa ii schimb filtru de benzina si daca nu gasesc nici o imbunatatire, o sa schimb si cablu de acceleratie pt ca merge greuceanu.. o sa vedem .. va mai pov eu multam de info bafta
  12. mersi frumos rhaziel nu m ash fi gandit ca filtru de benzina este sub scaunul soferului cat despre senzori am inteles ca s ar depune pilitura pe ei, stiu si de problema cu abs , asta cred ca am , l am si desfacut dar nu imi arata nimic suspect acolo , gen firicele rupte sau dezlipite , o sa mai trag o privire mai atenta , acum ca am citit si topicul cu dyt la modulul de abs, daca nu reuseste o sa iau altul , asta este ... mersi oricum ,bafta
  13. night_fury
    help
    salutare,am si eu doua dileme,vrau sa curat senzorii abs si nu am ideie unde ii gasesc ,si filtrul de benzina , daca stie cineva si vrea sa sara in ajutor ar fi super , ca sa nu caut maine toata ziulica dupa ele , multam fain
  14. salut, eu din cate mi am dat seama , cam trebuie sa dai jos aeroterma,dar las pe cei priceputi sa zica cum e mai bine,bafta la reparat
  15. salut,ma intereseaza jentile tale,eu sunt in bucuresti dar daca ne intelegem ,vedem noi cum facem, cum te ai gandit sa facem schimbul?
  16. salut,mersi de oferta dar nu imi place modelul,bafta
