marianIS
Everything posted by marianIS
  1. salut, este vorba despre mecanismul din portirea care se blocheaza pe stalp. Fata de portiera cum arata?? imi poti trimite pe adresa marian_agfa@yahoo.com???sonda am comandat de la altcineva si tre sa ajunga maine dim.
  2. salut! S-au dat fetele de usi??? daca nu, care e noul pret?? ms!
  3. salut! fata de portiera de pe coupe dreapta in ce stare este si un pret te rog, daca poti pune si o fotografie ar fi ok. ms mult. Bafta!
  4. salut mariustxa, -pentru un e36 coupe , fata de portiera dreapta ai??? daca da , la ce pret te rog (pe negru), -sonda lambda, masurata sa functioneze in parametri normali pentru 318i '93, -mecanismul de inchidere pentru portiera stg fata pt e36'93 4 usi,actuator parca ii zice, la ce pret te rog bafta!
  5. Dap , am vazut si filmuletul , asta stian deja... merci mult de sfat , o sa vad ce pot face, trebuie sa-l schimb cumva... :twoup: salut, ai schimbat pana la urma??? Si la mine tre sa fac operatiunea asta, ca mi s-a stricat contactu si vreau sa pun de pe alta masina,altul cu tot cu manere, sa nu stau cu 2 chei. Este greu, a fost nevoie sa mergi la service, daca nu, poti sa-mi dai te rog ceva detalii??? ms
  6. salut, ai dreptate, deocamdata nu mai face artificii dar a picat contactul acuma.....:twoup: alta traba ca sa nu spun altceva. 'Multi ani si tie!
  7. Aceeadi problema am avut-o si eu ieri la un E46 318i , Rezolvare. am scos bordul afara am deconectat mufele si la-m conectat la loc si functioneza ok. Sunt curios sa vada daca mai face figura asta si o sa desfac bordul sa vedem :twoup: salut, te-a mai facut ceva probleme de atunci????la mine aceeasi problema cu bordul la e36 din '94.
  8. salut, de cateva zile au iceput si la mine problemele cu ceasurile din bord, exact ca si la tine. Ai rezolvat problema in vreun fel?? pe unde am mai citit se pare ca ultima sol ar fi inlocuirea bordului...
  9. salut, am si eu o problema asemanatoare cu stergatoarele, in sensul ca atunci cand dau ''maneta'' de la stergator in jos pentru a face o tura, prima si a doua oara merge dupa aia nu mai merge la nici o treapta, uneori in ultima treapta o mai ia. Vreau sa ma uit si eu la releu si nu stiu cum arata, ce culoare are, cat de mare e , ce forma. Ms foarte mult!
  10. salut! Am un 316i coupe din '94 si nici la mine nu are bec nici la check engine, nici la centura. in rest se aprind toate. Oare daca este vreo problema spre ex cu sonda si este unul care nu se pricepe la mecanica, sa asculte motorul daca check-ul nu se aprinde... ar trebui sau nu sa aiba check engine modelele astea de masini?
  11. salut! Atat am si eu, dar cred ca ar mai trebui sa se aprinda si la centura si la check engine, caz in care are o problema cum iti dai seama daca nu se aprinde check-ul????? De ex la opel astra model '93 pe care l-am avut inainte , daca avea o problema sonda lambda, se aprindea check-ul, dar acum ..... nik E normal???
  12. salut! O macara dreapta pentru e36 coupe fara modul comfort ai?? si la ce pret??
  13. salut! O macara dreapta pentru e36 coupe fara modul comfort ai?? si la ce pret??
  14. salut! O macara dreapta pentru e36 coupe fara modul comfort ai?? si la ce pret??
  15. salut! un schimb de macarale el. dreapta nu te intereseaza???? mi-ai fi de foarte mare ajutor, am un 316i coupe de vreo 2 sapt si proprietarul mi-a zis ca pe dreapta geamul nu merge ca o fi macaraua cu probleme tra la la, l-am crezut. Mi-am facut timp sa dau fata la portiera jos sa vad care e problema......surpiza!! nuaveam deloc macara, erau doua bucati de scandura care tineau geamu sa nu cada. Printr-o cunostinta care avea un 318is coupe am luat o macara pe datorie. Cand am primit-o si am vreut sa o montez nu se potrivesc mufele. Dupa aia m-am interesat pe internet ca sunt doua tipuri de macarale una cu doua mufe laterale motorasului(cum am nevoie) si una cu doua mufe apropiate pa care o am.Am intrebat in stanga si in dreapta si nimeni nu vrea sa ma ajute laun schimb, daca e nevoie dau si o diferenta ca nu ma ocup cu vanzari si ma gandeam ca tu oricum le vinzi. Ma poti ajuta????????
  16. Vand sau schimb macara geam electrica pentru bmw e36 318is coupe dreapta cu una pentru 316i e36. Am un 316 si nu se potrivesc la mufe si nici nu ma pricep sa le adaptez. Las un nr de tel. 0741 150 636 Marian.
