djyosyf
    Bmw 520d
djyosyf's Achievements
  1. daca schimbi cureaua de accesorii nu trebuiesc toate fuliile puse la acelasi punct, nu? (ca la distributie) intreb asta deoarece in urma ruperii unui surub rupt la o fulie aceasta a cazut pe scut. Merci
  2. salut, sunt si eu in situati ta, ai gasit ceva cum se instaleaza exact si ce ?, merci
  3. BMW seria 5 an 2003 E39 Daka nu esti profesionist nu e foarte usor dar trebuie sa fi foarte calm sa schimbi o flansa ( Flector-ul) dintre cutia de viteze si cardan, mai exact pt mine cat si pentru altii clopotelul de sub masina. ( Flector - ul PIESA nr. 2 ). N - am avut treaba cu mecanica pana acum http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=26_0188&hg=26&fg=10&lang=fr ridicat masina pe o rampa, dupa care am dat jos scutul si am pus cricul sub cutie cu o bucata de scancura, am desfacut tamponul de la cutie si asa am reusit sa ajung la flansa de cauciuc ( Flector ), de aici trebuie sa recunosc ca nu a fost usor pana am desfacut cele sase suruburi care bine au fost facute de nemti ( speciale sa nu se desfaca singure ). Apoi dupa ce m - am uitat mai bine pe desenul din pagina ... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=26_0188&hg=26&fg=10&lang=fr mi - am dat seama ca trebuie sa desfac jumatate de cardan pentru a o putea da jos asa k m - am pus pe treaba incepand cu protectiile de temperatura (tablitele de aluminiu), apoi am scos suruburile de la suportul cardan din jumatate dupa care l - am slabit cat m-ia permis teava de esapament pe care n-am demontat-o. Asta a fost!!! am scapat de flansa (Flector) veche si uzata. M-am pus pe motat totul asa cum le-am dat jos si totul este in regula.
  4. Salut, BMW 520d e39 an 2003 Am cautat mult cand am avut nevoie sa-mi resetez bordul la un schim de lichid frana. Am gasit aici si nu a mers, apoi am tot butonat asa cum fac cu calculatoarele cand le repar pana am gasit. Ti butonul din ceas apasat si pui contactul la nivelul unu, butonul il ti continuu apasa pana iti apare SERVICE OIL, cum apare il lasi: -daca vrei sa resetezi pt schimbul de ulei il ti iar apasat circa 5 sec pana iti afiseaza END SET, apoi ii scoti cheia si o lasi 5 sec. -daca vrei sa resetezi schimbul de Lichid Frana apesi scurt odata sa dispara SERVICE OIL si sa-ti apara acel ceas intrun patrat la care ti apasat circa 5 sec pana iti afiseaza END SET, apoi scoti cheia si o lasi 5 sec.
