neez
Everything posted by neez
  1. Imi puteti spune unde este mufa de la preincalzitorul de antigel? Multumesc!
  2. Tocmai am cautat tot orasul testere si niciunul nu se poate conecta..
  3. Se pare ca iar a aparut problema. A fost foarte frig -16 grade. Si la temperatura aia imi porneste imediat, apoi merg cat merg si cum incepe sa urce apa un pic cum turometrul urca si coboara, masina parca incepe sa mearga in 3 pistoane si incep sa nu mai am pedala de acceleratie, trebuie sa o accelerez pana jos sa pot sa merg. Mentionez ca dimineata pana cand se incalzeste apa merge perfect.
  4. Am rezolvat problema schimband fisele si bobina.
  5. Unde e calculatorul ala?
  6. Nu am pus-o pe tester. Eu banuiesc ca ar fi intrat umezeala la bujii. Mi s-a intamplat faza asta fix cand s-au pus ploile.
  7. Buna ziua! Am un BMW E36 316i din 1994. De 2 zile masina cand sta la relanti parca imi merge in 3 pistoane. O pornesc, merge bine apoi dintr-o data mi se taie pedala de acceleratie, turometrul oscileaza. Trebuie sa apas pedala de acceleratie pana la cap sa-si revina, mentionez ca masina in sarcina trage perfect. Acum o saptamana am am schimbat uleiul am pus Mobil 5w40 si filtrul de benzina, apoi am bagat benzina de la Mol de 100. La bord nu am niciun martor aprins. Ce poatr sa aibe? Va multumesc!
  8. neez
    probleme frana
    Merci! Sa iau salariul si direct la tester sunt.
  9. neez
    probleme frana
    Revin! Dimineata, pornesc masina pe bord apare portocaliu ABS. In mers masina franeaza bine. Daca opresc motorul peste 5 minute si il pornesc senzorul ABS dispare si cand franez masina parca aluneca, apoi daca iau de volan in orice parte se aude un bazait din stanga de la motor (cred ca e pompa ABS) si peste cateva secunde nu se mai aude sunetul. Curios e de ce doar cand e aprins ABS-ul masina franeaza bine.
  10. neez
    probleme frana
    azi a stat doar aprins martorul si franeaza decat pe 3 roti, dar nu mai simt patinatul ala deloc. o sa incerc si cu mersul inapoi sa vad.
  11. neez
    probleme frana
    habar n-am, dar e o senzatie cand franezi de ai impresia ca mergi cu sania. imi era frica sa nu intru in ala din fata mea. culmea e ca daca apare martorul ABS franeaza de ma pune in cap, nu se simte nicio diferenta, cum se stinge atunci apar problemele cu zumzaitul ala de la motor si franarea aiurea.
  12. neez
    probleme frana
    Am schimbat senzorul de la roata spate.
  13. neez
    probleme frana
    Da. Senzorul. Am pus frana si nu frana deloc roata aia. Am crezut ca e de la senzor, dar cred ca o fi de la pistonas.
  14. neez
    probleme frana
    nu am schimbat si nici verificat.
  15. Problema mea e in felul urmator: cam de 2 saptamani am martorul ABS aprins. Din ce am sesizat eu nu am frana pe roata dreapta spate. Am schimbat ABS-ul la roata si in continuare martorul sta aprins. Azi, am plecat de acasa si dintr-o data martorul s-a stins si cand sa apas frana a inceput sa se auda un zumzait dinspre motor, si cand am apasat frana spre final parca se simtea un patinat. Speriat am tras pe dreapta, am oprit motorul si martorul ABS iar a dispatut, daca pun frana brusca merge, dar inspre final cand sa se opreasca masina se simte un patinat. Ce ar putea sa aibe?
  16. Se pare ca am rezolvat problema. Arcurile sunt puse pe niște tampoane de cauciuc ,unul din ele s-a mâncat si arcul atinge partea metalicĂŁ. Momentan am pus niște vaselinĂŁ, iar zgomotul a dispĂŁrut pana o sa cumpĂŁr ce trebuie
  17. Revin, am schimbat amortizoarele cu tot cu flansa si face cam la fel. Ma dispera sunetul ãla. Deci mai rãmâne sa verific bucsa mare
  18. Asta o sa si fac. A fost simplu m-am bĂŁgat sub mașina si am rugat pe cineva sa apese pe portbagaj de mai multe ori si se auzea trosnitura din interiorul telescopului, dar tot nu ĂŽnțeleg de ce cand e frig nu se aude nimic
  19. Se pare ca am descoperit cauza: din interiorul telescopului vine cauza, deci necesita ĂŽnlocuirea ca altceva nu vĂŁd.
  20. Am dat roata jos si nu am vĂŁzut rugina, am dat cu spray vasilina pe toate ĂŽncheieturile, amortizor, bucae etc presupun ca e ceva care se dilata cand e cald si atinge pe caroserie, alta explicație nu am.
  21. Dar de ce face așa doar cand e cald afara?
  22. Am uitat sa precizez, este un E 36 coupe.
  23. Cam de 1 luna ma confrunt cu urmatoarea problema: cand dau in cea mai mica groapa se aude ca un pocanit la roata dreapta spate ceva de genu' cum erau paturile alea vechi pe arcuri cand te lasai pe ele. Dar culmea e ca face asa doar cand e cald afara. Ieri si azi a fost racoare afara si abia se mai auzea zgomotul. Ce poate sa aiba?
  24. Cam de 1 luna ma confrunt cu urmatoarea problema: cand dau in cea mai mica groapa se aude ca un pocanit la roata dreapta spate ceva de genu' cum erau paturile alea vechi pe arcuri cand te lasai pe ele. Dar culmea e ca face asa doar cand e cald afara. Ieri si azi a fost racoare afara si abia se mai auzea zgomotul. Ce poate sa aiba?
