e60525dvli
Everything posted by e60525dvli
  1. Salutare...sper ca am postat unde trebuia...Am cump o interfata transparenta ,am instalat inpa pe windows xp ,am urmat toti pasii...si nu mi se conecteaza pe modulul de la motor.Pe celelalte module mi se conecteaza dar pe motor nu vrea sub nici o forma... Am cautat detalii despre aceasta problema...am gasit ceva legat de a lipii pini 7 cu 8. am facut si aceasta operatiune si tot degeaba. Imi apare eroarea IFH-0009.Are cineva idee ce mai trebuie sa fac? Multumesc! Masina este e60 2.5 d din 02.2005
  2. Aceasi problema am avut-o si eu. I-am schimbat filtru de motorina si nu a mai facut de atunci.Incearca intai sa i schimbi filtru si vezi dupa aia ce si cum.
  3. pe tester daduse valoarea ok la dpf.adica era gen 85 si maxim admis era 150...cineva are dpf scos si regenarrea oprita si ii face la fel ca la mine.Ia scos filtru si a oprit regenerarea crezand ca e de la dpf,dar ii face la fel..
  4. dupa ani si ani....a gasit cineva rezolvarea la problema cu tobele incinse si sunetu ala de toba sport? ca aceeasi problema o am si eu. cand incepe sa se auda sunetul de toba sport trage greu si infundat.Pana acum am schimbat debitmetru, am pus alt actuator la turbo si am curatat si geometria la turbina. filtru de particule nu are nici un fel de problema.ideea e ca face asa doar cand se incinge foarte tare.Daca masina merge pe autostrada nu are nici un fel de problema,dar cum intru in oras si opresc la cateva semafoare cum incepe sa se auda si sa nu mai traga.Mai are cineva vreo idee de la ce ar putea fi? scuze daca nu am postat unde trebuie.
  5. Salut...de ce vreme am observat ca si la mine merge spranceana din dreapta doar cand are chef. sunt momente cand merg normal toate ledurile la aceasi intensitate,dar mai sunt si momente cand se aprind decat 3 leduri si foare foarte putin.Prima data am crezut ca e din soft,dupa cum citisem pe anumite forumuri,dar ieri m-am intalnit cu un prieten tot cu e60 si am facut schimb de faruri.Cu farul lui la mine se aprinde spranceana....iar cu farul meu la el nu se aprinde,deci probleme e farul...Acum intreb si eu...exista vreo rezolvare? sau trebuie sa schimb tot farul pentru nijte leduri de 2 lei Multumesc anticipat pentru raspunsuri
  6. Am pus-o pe tester de 3 ori si mi-a dat de fiecare data pompa. Cu cat o acceleram mai mult cu atat scadea presiunea data de pompa.Am schimbat pompa...la fel facea si cu alta pompa,numai ca sa oprit si nu a mai pornit deloc.Nu-i venea motorina deloc la injectoare...si pe moment au crezut mecanicii k e de la pompa de inalte. Dar au scos furtunu ala din partea dreapta a motorului cum t uiti la el din fata si nu prea baga nici acolo cat trebuia. Problema sa rezolvat in cele din urma prin schimbarea filtrului de motorina.Pompa baga motorina dar filtru era descompus ceva in el si nu lasa sa treaca motorina,iar pompa se opintea. Filtrul de motorina lam schimbat aqm 15 000 de km si ala de la magazin mi-a dat de E90 Atentie...sunt filtrele cu codu 519 sau cv de genu care nu merg pe e60.NU prea am inteles bine de la mecanic...dar mi-a spus k a mai intalnit cazuri de genu. Multumesc oricum tuturor pt sfaturi...si eu cred ca mai bn intreb pe forum ce si cum...sa mi fac o parere nu sa ma duc cu ea la bavaria si sa dau cu zecile de milioane aiurea si tot nu iti rezolva problema !
  7. mai nou mi sa oprit in mers...si mi-a aparut eroarea..."fuel pump fault"...Am asteptat cateva secunde...i-am dat iar cheie si a pornit dar dadea in nas.Bine totusi ca am ajuns acasa cu ea :| Sa fie pompa din rezervor?
  8. Imi cer scuze ca nu am mai postat...am fost plecat din localitate si n-am avut acces la internet. DUpa ce mi-a aparut aceea eroare..am lasat masina peste noapte in garaj,iar de dim cand am pornit-o nu mi-a mai aparut nimic. Merge la fel ca inainte sa apara eroarea,dar am pus testeru si nu a aparut nici o eroare. am fortato toata ziua mai mereu cu pedala la fund si seara i-am pus iar testerul si la fel nu a aparut nimic. Imi e frica sa nu plec la un drum mai lung si sa patesc la fel. Chiar nu a patit nimeni asa ceva? da exact aceea eroare
  9. Salut...a mai avut cineva aceasta probleme? A aparut in timpul unei depasiri cu pedala la fund.Masina nu mai are putere...trage foarte greu. daca opresc motorul si il pornesc dispare...dar cand duc iar pedala la fund apare din nou. Are cineva idee de la ce poate sa fie? Multumesc "full engine power no longer available.Drive moderately.have de problem checked by the nearest bmw service"
  10. salut ce sistem audio avea masina? mar interesa si navigatia cu tot cu display cat e?
  11. pune si tu cateva poze cu interioru jante...si ce a mai ramas sa vada si ochiu nostru
  12. salut am vazut ca ai un e60...cat vrei pe scaune, bancheta si fetele de usi si bara de m ?
