seba_seby
Everything posted by seba_seby
  1. seba_seby
    Diferentziale
    foarte interesant si f bine explicat
  2. Daca era sa fie de la injectoare nu trebuia sa fie treptata pierderea de putere? La mine a fost brusca.
  3. am schimbat filtrtu motorina, am bagat in motorina lichid pt curatat injectoarele, curatat egr, curatat electrovalvula... degeaba. mai are cineva vreo idee ce sa fac? ma dispera
  4. Salutare tuturor colegilor de suferinta.... am urmarit si eu topicul si am aceeasi problema ca multi dintre voi.. mai multe detalii http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=94038&view=findpost&p=1329081&hl=&fromsearch=1. Ce sa fac? de unde sa incep?
  5. chiar nu merg subturat deloc.. doar ca am ceva pe la turbo sau caudalimetru.. habar n-am ce e ca nu trage decat de la 2800-3000 de ture.. asa ca n-am cum sa merg subturat. urmareste topicul "pierdere putere " si vezi mai multe detalii Barcelona
  6. mda.. :twoup: 7-7,2 pe autostrada si 7,5-8 oras e mult? 320d e46 din 2000, 215000km?
  7. salut. Si eu am dat jos egr-ul sa-l curat (avea cam 2-3mm de depuneri) si abia atunci mi-am dat seama ca axul e blocat... l-am curatat bine dar degeaba.. a ramas intepenit. Ceea ce vreau sa va spun e ca nu am nici o diferenta la consum, si nici la putere. E normal?
  8. Salutare c.sainz. Am urmarit si eu discutia... imi poti da un link cu mai multe informatii detalii... ms
  9. Ar trebui sa fi in cartea recordurilor :twoup:
  10. Sal. chestia cu senzorul de acceleratie nu cred ca e pt ca la mine urca turatiile fara probleme, si nu imi da nici un fel de eroare.... iar de ambreaj n-o sa ma apuc sa-l schimb, stai linistit :twoup: am fost la 3 service-uri si nu i-au dat de cap... de accelerat se accelereaza doar ca nu te baga in scaun doar dupa 3000-3400 de ture. intre 2000-3000 ia demaraj foarte incet am fost la 3 service-uri si nu i-au dat de cap... de accelerat se accelereaza doar ca nu te baga in scaun doar dupa 3000-3400 de ture. intre 2000-3000 ia demaraj foarte incet
  11. Maine o sa-mi bag nasul pe sub capota sa vad ce fac... ms pt sfat.
  12. N-ai de ce... doar deasta suntem aici
  13. EGR-ul l-am curatat eu (deci cred ca sunt in stare sa desfac 2 piulite ) furtunul negru l-am urmarit si merge undeva pe sub radiator daca nu ma insel... e prin zona asta? si de unde stiu daca e stricata sau nu? sau o schimb ca sa mai elimin o cauza, cu riscul sa fie buna ? :twoup:
  14. salut. o idee ar fi sa le pui pe plafoniera din spate, intre cele 2 originale, adica sa faci o gaura (sau 2), faci gaura astfel incat boxa sa nu iasa in relief, sa ramana la nivel si o poti acoperi cu o panza neagra sau ceva sa nu se vada Nu-i rea ideea,dar nu stiu daca ar merge,pt ca nu cred ca mai am de ce sa le prind...la cele originale,exista suportul(din tabla)de prindere,dar astea... Eu ma gandeam sa le prind pe lateral(pe usitele acelea) dar problema e ca in spate mai am subwoferul cu statia si nu stiu cum s-ar auzi :twoup: poti sa le prinzi direct in tabla de sub plafoniera,cu suruburi de tabla(cu cap autofiletant) de auzit se vor auzi bine, si eu am statie si subwoofer de 1200w in portbagaj. Eu am facut o gaura in plafoniera de diametru cam 15cm ca sa "respire" subwoofer-ul si asa rezolvi si problema cu insonorizarea... faci cum crezi ca e mai bine
  15. salut. o idee ar fi sa le pui pe plafoniera din spate, intre cele 2 originale, adica sa faci o gaura (sau 2), faci gaura astfel incat boxa sa nu iasa in relief, sa ramana la nivel si o poti acoperi cu o panza neagra sau ceva sa nu se vada
  16. poti sa imi dai mai multe detalii (nu prea am habar de mecanica) gen cum arata, pe unde e situata , daca e vreo metoda sa o verific.. ms anticipat
  17. filtru epurator? adica filtru de aer sau e altul? filtru de aer l-am schimbat, egr-ul l-am curatat sapt trecuta ... degeaba
  18. uite s-ar putea sa ai tu dreptate... am mers si eu pe la testere si verificari debitmetru si toate alea dar degeaba... cand am timp merg la un mecanic. ms mult de sfat.
  19. filtrul de aer da, cel de motorina nu. Se poate sa fie asta motivul? da bineinteles ca poate sa fie. schimba-l pentru ca nu costa o avere, si pe deasupra mai elimini si o posibila cauza. bafta asa am sa fac nu stiu ce sa zic... ambreajul are cam 40de mii km.
  20. Mersi mult tuturor pt lamuriri
  21. mersi. nu am nici o eroare...deocamdata.
