czr
Everything posted by czr
  1. salut! are cineva cd pt navi (bmw 320d 2001-cu navi mic) eu am un cd cu major roads care merge pe afara nu mai stiu ce tari exact exista ceva mai nou? eventual si cu romania?
  2. czr
    leduri
    cu ledurile o sa va tin la curent.am un tov care pune leduri de la zextar dar e cam ocupat cand o sa aiba timp o sa pun cateva de proba si va arat
  3. czr
    leduri
    am incercat cu unul parca dar sunt o multime oricum nu cred ca sunt ele prea mare minune acum am incercat in porbagaj pe mocheta cu o solutie formula1 a curatat f bine dar sa vad ce face la interior(pe scaune)
  4. eu am bagat doar omv si petrom pana acum am sa incerc si mol la omv cred ca e aceeasi motorina ca la petrom dar mai scumpa...
  5. czr
    leduri
    [versatu...am vazut masina ta in poza...ai interiorul la fel ca al meu stii cu ce pot sa curat tapiteria de pe scaune ca e cam murdara....am incercat cu 1000 de solutii...si cu aspirator normal si cu aburi...cand se usuca ramane tot patata
  6. czr
    leduri
    are cineva leduri schimbate ? am un tovaras care se ocupa de leduri,lucreaza f frumos a pus la o gramada de masini si a iesit jeale. sa incerc sa pun la bmw? ce culoare? sunt 1000 de leduri in interior bord/consola etc.... daca are cineva leduri schimbate si poate sa-mi arate o poza sau doua as fi recunoscator...:blink:)
  7. dupa ce schimbati placutele....daca nu ati asteptat sa se duca de tot si senzorul,si inca sta aprins indicatorul in bord,se procedeaza asa(am gasit pe autodata updates): After replacing brake pads, depress brake pedal several times to bring pads into contact with discs. Top up brake fluid level to maximum. Turn ignition key to position I. After approximately 30 seconds brake pad wear indicator should extinguish. merge?
  8. eu bag doar de la petrom sau mol si de la petrom euro4 normala nu top nordic sau alte alea? voi ce folositi? care e mai buna?
  9. si eu a aceeasi problema...se aprinde si se stinge cand vrea el eu cred ca de la airbag-ul dn usa dreapta de cand a fost trantita odata tare de o persoana nervoasa...
  10. czr
    e46 320d 2001
    [am vazut pozele cred ca o sa-mi fie de folos cand o sa ma apuc de treaba iti spun rezultatul.merci mult!
  11. :blink:) ma gandeam eu.... da vestita piesa cu tepi ce e?
  12. czr
    e46 320d 2001
    merci pt informatii am sa caut sa vad ce gasesc si mai ales sa vad cine-l monteaza(poate reusesc eu)
  13. czr
    e46 320d 2001
    buna idee! ar fi bine cu bluetooth! dar spune-mi si mie cum se monteaza mai exact si cum functioneaza mersi!
  14. pai da era rupta si statea cam juma' de cm distantat la adimisie sus la turbina nu stiu dar se vedea ca a curs ulei pe dedesubt.acum e bine sper sa nu fi intrat mizerie in debitmetru sau in turbina...pareau ok
  15. am umblat la motor9am scos toate carcasele )sa scimb filtru de aer si surpriza: furtunul(tubul)care duce de la turbosuflanta la debitmetru-la admisie-statea nasol acolo ca se rupsese o ureche la un surub si statea cracanat si sus si jos la turbo.nu cred ca era bine.nu tragea aer fals pe acolo? mai citea debitmetru corect?am reparat furtunul sta perfect etans acum si parca merge altfel motorul....oare au ramas ceva erori?ar trebui resetat ...pus pe tester ceva?
  16. czr
    e46 320d 2001
    aha nu sunt chiar pe dinafara in problemele astea dar daca zici ca e atata munca sincer nu m-as baga.am muncit cu un prieten o gramada sa scimb o bucsa la brat ....aia troncanea dar pt carkit nu cred ca merita efortul:)
  17. am inteles mersi oricum nu face mereu si dupa cum am zis daca dau pe recirculare nu mai face fostul proprietar mi-a zis ca e de la filtrul de polen. cand face asa oscleaza intr-un timp f. scurt scade-creste tot asa nu stiu daca m-am facut inteles.....mersi
  18. czr
    e46 320d 2001
    mersi mult ! poti sa-mi spui si cum se schimba? mie imi iese un fir gros de sub consola de undeva...
  19. e destul de spart...e prins cu coliere etc...nu are nimic dar nu e frumos:((
  20. czr
    e46 320d 2001
    se poate scimba carkit-ul meu cu altul? am de siemens c35/m35/s35 si nu gasesc tel dinasta as putea sa pun de nokia? nu cred ca are cineva pe aici un siemens de vanzare....
  21. am nevoie de tot scutul de plastic de sub masina ca al meu e spart intr-un loc stie cineva cat costa asa ceva?
  22. zgomotul acela daca nu ma insel este de la bucsa aia mare si rotunda de la brat care e fixata de lonjeron cu 2 suruburi.azi am schimbat-o eu si facea la fel cum ai zis tu. daca dai cu piociorul in roata se misca spate-fata?
  23. salut sunt nou pe aici desi citesc forumurile de ceva timp am o nedumerire cu climatronicul:turatia aerotermei oscileaza(scade-creste) lucru care nu se intampla mereu,iar daca dau pe recirculare nu mai face.am scimbat filtrul de aer cel de polen e curat.are cineva aceeasi problema?
