crys18
    520
crys18's Achievements
  1. Furtunul pare topit mai degraba decat ros.multumesc frumos
  2. Poza ansamblu http://sharemobile.ro/file/777401 Msfrumos
  3. http://sharemobile.ro/data/share/crys18/20140902_183712.jpgAm observat de curand un furtun rupt care nu stiu ce importanta ar avea. Masina nu prezinta nici o simptoma. Masina este un bmw x6 x4.0d si sunt in vacanta si la aceasta ora nu gasesc nici un service deschis. As vea sa stiu daca pot folosi in siguranta masina cu problema respectiva. Am atasat o poza cu cablurile respective. Multumesc. Poza http://sharemobile.ro/data/share/crys18/20140902_183712.jpg
  4. Din ce mi-au zis domnii politisti azi in timp ce ma apucasem sa scriu declaratie, au mentionat ca au prins ceva hoti din astia, dar mi-au recomandat sa nu fac plangere, adica, daca fac sau nu fac plangere ei tot or sa investigheze, dar daca "hotul este prins", repet DACA "hotul este prins", o sa fiu nevoit sa ma duc prin tribunale si etc. Deci m-as plimba prin tribunale de placere sa stiu ca smecherii ce ne fac paguba sunt "violati" de alti smecheri ) Am scris plangerea, declaratia, si astept sa se uite de cazul asta, ca nu o sa se afle niciodata nimic...
  5. Il am de 3 saptamani x6-ele, si nu m-am gandit ca o sa am clienti asa repede, vad ca la seria 5 care le are inscriptionate nu au mai disparut. Careva din Ploiesti pe aici si a dat comanda de oglinzi de x6 - x5 pe 21-22 noiembrie 2013 ? )) Nu le vreau inapoi ) Vreau doar sa stiu de la cine le-ai luat.
  6. A 3-a oara cand raman fara sticle, de 2 ori la un seria 5, acum la x6.... Parca stiam ca o sa se intample ceva pentru ca nu am putut dormi toata noaptea, pe la 01:00 a pornit alarma la masina de langa a mea, m-am uitat de la balcon, nimic suspect, si din ora in ora parca aveam un sentiment, ma uitam mereu de la balcon la ea pana pe la 06:00, si in jur de 12:00 primesc fericita veste de la nevastamea ca mi-au disparut oglinzile...si au mai taiat si firele cu cleste... Politia e muta*.... Ca solutie vreau sa-mi pun o camera de supraveghere la balcon, nu stiu cat de eficienta e, dar macar incerc.. Oras Ploiesti, zona .... nu o zic ca mai sunt hoti si pe aici =)))
  7. Mai le ai? Ai idee daca difera de cele de pe E60 520i 2005?
  8. Dap e pe cheie pornirea. Ms de raspuns cosmin, se pare ca din descrierea produsului are si "Senzor de perimetru dublĂŁ zonĂŁ", intrebarea mea este: Este acest model compatibil cu masina mea, si este vreun electronist capabil sa o monteze?
  9. Din motive de securitate si din cauza faptul ca am ramas fara oglinzi de 2 ori in 3 zile m-am hotarat sa imi pun o alarma. Problema ar fi ca nu stiu nimic destul de bun, si cu posibilitatea de a se instala prin Ploiesti sau Bucuresti. Am gasit un Viper 5904V si daca cineva cunoaste as dori un sfat, o indrumare. Multumesc anticipat! PS: Sper ca nu am gresit categoria sau ceva! Daca da imi cer scuze!
  10. Prieten care era mai mare pe la politie sa rezolvi sau prieten care ti-am facut rost de oglinda si antena ?)))
  11. Da si eu am ramas fara sticle de 2 ori la un E60 2005...S-a intamplat in Ploiesti, Bariera Bucuresti.... Prima oara luni pe 7.01.2013 cand sa plec la munca. Cea din stanga curata, cea din dreapta sablata cu cuiul*, cu B-55-SIX fostul nr. al masinii. A doua oara miercuri dimineata pe 9.01.2013, nu apucasem sa le sablez... Acum mi-am luat altele,m-i le-am sablat PH-14-YIY si nu le-am pus inca pe masina, merg cu ea fara oglinzi. Am fost la Sectia 4 am dat detalii, m-i s-a spus ca or sa vina sa intrebe vecinii si a venit draqu... Si hotii astia au D-zeul lor, ca tare ii ajuta sa nu-i gasim.
  12. Scz de raspunsul tarziu. Problema pare sa fi fost de la baterie! Mie cand mi-a fost schimbata in service autorizat mi-au ars siguranta la "navi" si au afisat anuntul "Firma nu isi asuma eventualele erori ale radio/cd/navi aparute in urma schimbarii" ..... In fine am descoperit singur siguranta si am rezolvat! Bafta si mersi tuturor de info!
  13. Da, masina nu are roata de rezerva si da am pus cauciucul de vara cu ceva zapada pe el direct pe "cutiuta" aceea din locasul la roata de rezerva, fix peste el O sa ma uit acum, dar din simptome acum nu mai are treaba cu bordul doar cu martorii si cu navi care se inchide din 3 in 3 secunde cu tot cu radio&cd, adica face ceva stil fade.. Ms frumos. Later edit: Am verificat modulul acela din locasul la roata de rezerva si este impecabil, nu sunt urme de lichid sau de arsuri pe el. Ramane bateria; care este minimul si maxim cat pot pune pe ea? Acum este un Bosh Silver Plus de 85 ah
  14. Update: Azi de dimineata (acum 30 min) a pornit bordul, dar m-i se stingea intermitent "navi" de parca pierdea curent, ca la tv cu tub cand se stinge, iar apoi m-i s-au aprins toti martorii in bord,in timp ce pe "navi" din nou "abs and brake failure", dar bordul si masina merg perfect, am mers 500m pana la servici Singurul lucru pe care l-am facut la masina inainte de probleme a fost sa pun gume de iarna cu 2 zile inainte, pe jantele originale, dar nu cred ca asta ar fi problema. Scz de double topic dar nu imi merge Edit.
  15. Ms de info Andrei_VUV, banuiesc ca asta ar fi problema pentru ca acum 3 zile cand a inceput sa ninga puterninc la ploiesti am fost si eu la service sa imi pun gume de iarna si le-am pus pe cele de vara cu zapada pe ele in portbagaj si e foarte posibil sa fi ajuns si pe la circuite. Ai cumva o poza sau ceva care sa-mi indice care este acest modul de lumini? Ms anticipat!
