fizz
Everything posted by fizz
  1. Mai rãmâne atunci un fir intrerupt de la senzor la calc de ABS , daca nu calculatorul altceva nu are ce sa fie
  2. O soluție pentru curatat plasticuri interior ?
  3. Eu stiu ca la 316i cartea da 45 amperi, ce ai luat tu e prea mare dar nu este nici o problema, cu bateria aia at trebui sa porneasca la sfert de Cheie, poate nu a de la baterie
  4. Ce baterie este, Cum ii zice ?
  5. fizz
    Portbagaj
    La e46 sunt la fel cablurile?
  6. Desfac acolo la manson si identific firele ce intra in mufa?apoi le Intep cu un ac si verific cu multimetru daca au continuitate.. Am ĂŽnțeles bine? Nu știu daca am funcția bip pe multimetru.. Cum trebuia sa scrie?
  7. Am tĂŁiat mufele amandoua si am legat firele, tot nu merge, am verificat mansonul unde sunt firele , par in regula, poate unu din cele 3 fire este intrerupt , am tensiune de 0.3, nu știu cât ar trebui sa fie , poate masa..
  8. Daca este stricata bateria poți sa o ĂŽncĂŁrci la maxim ca se descarca repede oricat ai incarca'o
  9. Daca nu l-ai bagat pana in capĂŁt , se tot stinge si aprinde, vezi ca are o buza jos , trebuie sa fie lipita acolo cu partea de jos unde intra ..
  10. Bateria e buna? Facelift sau non
  11. Cheia ce sa fie defecta? ĂncearcĂŁ o reintializare ..
  12. Nu este de la ambreaj, ĂŽți face probleme doar in aceea treapta? In viteza 4 daca mergi subturat trage ?
  13. Cum când opresti motorul ? Becul de la senzor se aprinde cu motorul pornit
  14. a aparut boldy cu un alt exemplar photoshop http://www.autovit.ro/bmw-320-C21768172.html
  15. Schimba gumele , e posibil sa aibĂŁ o uZura neuniforma
  16. Nu merge , am Încercat de câteva ori, nu apare reset nicicum..
  17. daca merge aerul e stricat, nu trebuie aerisire doar completezi
