CT22PYF
23 -
Everything posted by CT22PYF
Nu scrie nimic pe ele ,acel senzor il am la roata din partea stanga l-am vazut ideea era daca pot sa le codez sau ceva sa le fac si cornering tin sa mentionez ca in partea de interior al farului am si acolo o lupa si am desfacut capul este si bec dar nu functioneaza Exista posibilitatea ca acel bec sa fie pt daylight running sau este pt cornering?am un amic carea are un e92 si ma el se aprind becurile acelea din interior cand vireaza deci are cornering Farurile mele sunt cu bixenon si sunt LCI masina are si pachetul acele de lumini care se aprind manerele folow me home day light running si come home si pe la usi jos si la picioare se aprind lumini si deasta ma gandesc poate avand pachetul asta de lumini poate are si calculatoru de cornering si poate doar trebuie activat zic
Salut,am vazut ca discutati in legatura cu cornering-u am un e 90 lci cu bi xenon dar farurile sunt reglabile doar in sus sau in jos nu stiu daca sunt adaptive ele sunt originale ale masinii si mai am si pachetul de lumini acela cu manerele luminate etc dar nu am observat sa am si cornering Ce parere aveti pot activa corneringu am vazut la un e91 ca se aprind cele din interioru farului m-am uitat si eu am acolo un bec si am si lupa pe acele bec adica in faruri Merg activate cumva sau nu Multumesc
Ma nu stiu sa spun ce diagnoza a folosit ce pot sa spun ca am fost la bavaria si mi-a facut diagnoza livev si acolo mi-au zis de actuator
Revin cu noutati am dat actuator jos l-am desfacut in interior are o placa electronica un motoras care actioneaza niste rotite zimntate iar acele trei rotite una din metal si celelalte doua din plastic erau ca sa zic asa putin cam intepenite deoarece lipsa vaselina sau ceva care sa le unga Am pus la loc masina rupe rotile sub ea tin sa mentionez ca am si roti pe 18 automat se simte am dat o tura doua cu ea merge perfect am bagat iar testeru pe ea si totul ok O sa revin saptamana viitoare ma voi duce iar la tester si va vad daca mai da ceva sper sa nu mai am probleme
Verdict dat de tester BMW actuatior turbo sau uitat acolo tija parea ca se misca cam greu am curatat-o si sa vedem daca mai da simntome daca nu trebuie schimbat actuatorul care este electric O sa revin daca sau produs modificari sau trebuie schimbat
Sunt niste baieti din bucuresti care au asa ceva am o cunostinta care ii stiu pe baieti si au scule profi
Eu am remediat problema cu bujiile le-am schimbat nu am erorii am mers constant pe autostrada cu 140km in viteza a4a dar iar la sfarsit de saptamana merg in jur de 80 km pe autostrada Medgidia-Constanta si retur dar probleme legate de putere mentionate mai sus tot sunt azi ajung la tester si sa iminverifice valorile dupa turbo si DPF si in functie de asta o sa vad ce fac oricum in proportie de 90% mi sa pus pata vreu sa dau DPF jos sa il duc la curatate termochimica voi ce parere aveti de curatatea DPF termochimic e ok sau dau banii degeaba?
Mi-aparut si mie de2ori acelasi indicator am schimbat o bujie si acum nu imi mai apare si merge si mai ok sau vezi sa nu fie si cumva releu de bujii dar lipsa de putere tot o mai exista Maine ajung la bmw sa ii fac tastare si te anunt
Am vb cu cineva maine ma duc la bmw sa ii fac o testare sa vad valorile i sa dau jos fultru si il trimitit la curatat termochimic si dupa aceea o sa vad si cu senzoru ala daca mai da eroare sau nu Va multumesc pentru sfaturi
Deci in concluzie trebuie sa ii fac o curatare fortata din tester la DPF sau sa il dau jos sa il duc la o curatare cu ultrasunete si chimic iar senzorul dupa turbo sa il dau jos si sa il schimb sau sa ii verific mugele pe acolo problema e ca nu stiu care este ca sunt mai multi senzori in zona aceea cum il descoper o serie ceva sau o poza daca se poate ca sa il identific?multumesc mult pt ajutor
Da merg mai mult in oras doar la sfarsit de saptamana ma duc cam 30km pe autostrada am avut si o bujie arsa acum cam2saptamani si ma gandesc ca nu si-a facut dpf regenerarea si din cauza asta Multumesc
Salut cine ma poate ajuta si pe mine am o eroare la un bmw e90 LCI din 2010 facelit 320 d efficient dinamic si are momente cand trage cand nu trage cum trebuie am bagat-o pe tester dar nu la bmw la reprezentanta si imi da urmatoarea eroare 4D96exhuast-gas pressure sezor before turbo charger range 3F00charge-air pressure senzor signal as vrea daca se poate cum as putea sa il indentific cineva mi-a zis ca e posibil sa fie fitru de particule infundat cu toate ca nu imi apare nici o eroare in bord sau tester legat de asa ceva si e posibil sa nu poata sa isi faca evacuarea si de aceea sa dea eroare pe acel senzor Aveti idee care ar fii problema si cum as putea sa o rezolv Multumesc
Gata am rezolvat misterul am iesit pe autostrada masina merge foarte bine pana si in viteza a4a am turat-o pana in lumita mergea foarte bine cand am oprit pe loc tot nu se tura am fost la mecanic su mi-a zis sa stau linistit ca are senzor care nu iti da voie sa se tureje cand e pe liber si am facut si un experiment : cand tin apreaju calcat nu se tureaza mai mult de 3000ture cand il calc se tureaza pana la 4200 ceva de genu dar in sarcina se tureaza pana un lumitare Multumesc pentru sugestii si sfaturii o zii buna tuturor
Nu e vb ca vreau sa o turez de nebun eram la un giratoriu si am vrut sa plec mai tare si am bagat-o in viteza si am accelerat-o si atunci am observat si zic ma ce se intampla am oprit in parcare si am vrut sa vad daca se tureaza si am observat chestia asta si normal panica nu
Am discutat cu cineva zicea ca ar putea fii filtru de particule Ce sa zic masina am luat-o eu personal din germania de la proprietar el fiind si singurul proprietar iar masina are acum 150000km eu a luat-o in ianuarie anul acesta la 145000km As fii citi si eu manualul dar e in germana
Am inteles am dezactivat dsc dar sa zic ca pe loc in jur de 4000 ture in bord nu imi apare nimic care sa ma avertizeze dar din cate imi aduc aminte parca sa zic ca eu am turat masina si pe liber sa turat si mai tare Nu stiu ce zic masina trage dar parca nu asa cum ar trebuii ma gandesc ca daca ar fii fost ceva imi dadea eroare in bord
Salut,ma poate ajuta si pe mine cineva am un E90 dtf efficientbdinamyc din 2010 am constatat ca atunci cand masina e pe liber nu se tureaza mai mult de 3000de ture in momentul in care intra in sarcina 1 se tureaza pana la 5000 ture 2 la fel si asa mai departe masina trage am dezactivat si DTC si masina a plecat mai bine Are cineva idee de ce nu se tureaza cand e pe liber?am inteles ca sar putea sa fie vb de filtru de particule sicer sa zic se tureaza ea in sarcina dar parca sa zic ca nu asa cum ar trebuii sau e doar in mintea mea
Da multumesc nu am nimic de genul asta
La asta ma gandeam si eu dar in noile taloane nu mai scrie dimensiunea rotilor eu ma gandeam sa nu afecteze tehnic masina iar dupa parerea mea cel putin asa am gandit eu fii eficientdinamyc producatorul spune ca doar jante pe 16 deoarece cred ca va creste consumul si nu mai da randamentu dat de producator dar pe mine nu ma intereseasa ca creste cu 1 sau 2 litri consumul ideea e sa pot pune sa nu se intample ceva la partea tehnica si
Salut,am si eu o intrebare am achizitionat dupa cum am mentionat un bmw e90facelift din 2010 eficient dinamyc si am urmatoarea nelamurire ea de fabrica a venit cu roti pe 16 si as vrea sa ii pun pe 18 cei de la rar mi-au zis ca nu pot pune deoarece nu permite producatorul intradevar pe stalpul din stanga usi de la sofer scrie ca se pot monta doar 205/55/16 este vro problema daca ii pun pe 18 adica 225/40/18 fata si 255/35/18 spate se poate intampla ceva grav sau mai bine stau in banca mea ?multumesc
salut vreau sa cumpar o masina bmw defapt sunt doua la care ma intereseaza un seria3 320d si un x1 motor de 2 litri si asa vrea sa le veric sa stiu ceva legat de istoricul bmw km etc ultimile revizii am si serii le sasiu bmw 320d 163hp cu WBAPP51010A868411 bmw x1d 177hp cu WBAVP31020VT00592 ma poate ajuta si pe mine cineva va rog daca se poate cu nr de km si alte detalii
