Everything posted by AvantGarde
capota de coupe 318is (E36)? multumesc
am bulit pisica (318 is) caut piese
caut capota in continuare :)
care sunt diferentele de piese? banuiesc ca farurile si masca sunt la fel si pt sedan si pt coupe sau nu? capota am inteles ca-i diferita multumesc
salut, am reusit sa bulesc pisica :), un 318is coupe din "97 am nevoie de : -capota -far stanga -masca completa fata - furtun filtru aer va multumesc contact: PM sau 0745452267
Accident in Iasi 28 mai 2009
2 morti in BMW RIP ! http://stirileprotv.ro/stiri/eveniment/au-...prioritate.html inca un link http://ziaruldeiasi.ro/local/impact-nimici...si-video~ni5gai
cumpar pompa benzina e36 318is
multumesc frumos tuturor, am gasit, se poate inkide. <_<
salutare, cumpar pompa benzina E36 coupe, 318is an fabricatie 1996 noua sau sh. astept oferte in pm. multzam
E36 COUPE
10-11maxim in oras, 6,5-7,2 in afara
E36 COUPE
318is si eu din 96, multumit, foarte multumit :blink: aseara in schimb am patit o belea, mi s-a bulit contctul, nu mi s-a mai oprit motorul, incerc sa caut o varianta. ceva idei?
Cat va consuma utilajul?
318is '97 coupe e36(pisic..) 1895cm 141CP cutie: 5M benzina fara plumb oras: 9,5-10,5%-mers normal(fara forja)-12-13% cu forja afara: 6,8-7,6( primul consum in Romania sub 180/h, al doilea :Romania-Italia..mers pe autostrazi afara 180-230/h)
probleme clima e36
domnilor se pare ca functioneaza chestia cu schimbatul condensatorului :) ...Multumesc mult celui care a postat linkul pt reparatia climei..m-a scutit de vreo 400 de euroi :blink:
tremurat la pornire dimineata
nu stiu daca sunt in tema, dar va pot spune ce am patit eu la un 318is (pisicutza)...aveam aceleasi simtome care in cateva luni s-au agaravat, adica a aprut la un moment dat si o bataie din cand in cand pana se incalzea motorul. dupa ce am fost la "n`"-shpe mii de service-uri am descoperit problema: intre motor si tamponul motorului exista un fel de bara din aluminiu care era fisurata iar in timp datorita vibratiilor a cedat...am schimbat gogutzeria(1 ora de manopera)-pretul ei a fost in jur de 50EUR si am remediat problema. Verifica tampoanele motorului sa nu fie slabit vreunul sau chestia asta pe care am schimbat-o. nu zic ca asta ar fi cauza, dar mai este o impoteza care de obicei nu apare la testele uzuale ale unei masini, numai bine si succes
probleme clima e36
multumesc mult :) ...azi am facut bucati "clima"...si caut condensatorul vietii...sper sa mearga si la mine. multam fain de raspuns, numai bine :blink:
probleme clima e36
eu m-am dus la "tester" la BMW in Iasi si mi-au raspuns..."Este stricat" trebuie inlocuit...400-450 de euroi :blink: ..asa ca voi incerca jmecheria asta..sa vad ce se intampla...daca merge inseamna ca ..merge :) ..daca nu merge..inseamna ca ma scobesc de banisorii astia si ..nu merge :) ..va tin la curent, numai bine
daca pun alt tip de ulei (fara castrol)pateste cev
eu am pus Mobil1 synth 5w40 si n-am patit nimic...si am prajit si de 2 ori cartofi in el dupa ce am facut schimbul..apropos de floriol :blink: (kiddin`) daca vrei sa pui in completare, am inteles ca uleiurile astea sintetice nu mai spumeaza..totul e sa aiba "cifra"...asta nu am incercat-o..este numai din povestite. numai bine
de ca trage mai bine la rece?
eu cred ca este ceva mult mai simplu...motor rece, socul automat isi face treaba..supraalimenteaza, senzatie de " mai bine" :blink: ..asta-i tot, cred...de aici si consumul mai mare..nu sunt mare specialist dar ma dau si eu cu parerea si fac rationamente logice, numai bine
probleme clima e36
sunt cam intarziat, dar intreb si eu daca ai facut smecheria aia si a mers, multumesc :blink:
