Fabolous
Everything posted by Fabolous
  1. Salut, Ma intereseaza si pe mine daca mai ai cheia ( sa fie tip diamant ) si capacul de la cortina din stanga ca am vazut ca interiorul e tot gri dar nu stiu daca se potriveste fiind o masina cu volanul pe stanga. Multumesc!
  2. Covorasele sunt de velour sau de cauciuc? Ce culoare sunt?
  3. Dupa cum spune si titlul vreau sa cumpar o cheie SH tip diamant pentru a face conversia de la o cheie prefacelift la una de facelift. De preferat sa cumpar de la cineva care se pricepe sa faca si conversia contracost bineinteles.
  4. Ms de sfat...asa intentionam si eu dar am cautat si nu am gasit pe nimeni care sa se priceapa la asa ceva. Daca stii pe cineva care poate sa ma ajute as fi recunoscator. Multumesc!
  5. Dupa cum spune si titlul cumpar modul comfort pentru un BMW E46 sedan cu 2 geamuri electrice fara trapa. De preferat din Bucuresti si chiar de la cineva care se pricepe sa il si monteze, decodeze si reinitializeze cheia sau ce mai trebuie facut
  6. Ma intereseaza doar jantele fara cauciucuri. Spune-mi te rog un pret doar pentru ele. Multumesc!
  7. Spune-mi un pret doar pentru jante fara cauciucuri. Multumesc!
  8. Am si uitat de topicul asta dar inca este valabil. Cine este interesat pretul acum este 700 RON negociabil.
  9. Salut XXL, Eu am un E46 din 99 deci nFL. Momentan am faruri normale cu angel eyes si o instalatie xenon h7. Spune-mi te rog ce ar trebui sa fac Multumesc!
  10. Daca nu este vreo problema de la compresor, fulie sau alte piese puteti sa verificati senzorul de temperatura exterioara. La e46 este in bara din fata. Aceeasi problema am avut si eu toata vara trecuta. Compresor ok, freon ok toata instalatia ok si eu nu aveam racoare. Am umblat prin zeci de service-uri si degeaba. Pusa pe tester cand apasam butonul cu "fulgulet" se aprindea dar nu trimitea comanda la compresor. Cand sa vezi senzorul de temperatura exterioara stricat si arata -40 de grade iar computerul ei nu te lasa sa bagi rece pe -40. Schimbat senzorul si compresorul a pornit de prima. Incercati si asa poate rezolva problema.
  11. Votat e46. Eram sigur ca o sa iasa cele mai multe.
  12. La fel am avut si eu la masina mea. Un E46 din 99. De cand am cumparat-o a avut kilometrajul in mile. Nu am BC si ma obisnuisem pana acum ceva timp. Vezi ca e un user de pe forum valymad sau ceva de genu care a mi-a schimbat din mile in km. Sta pe undeva prin drumul taberei. Incearca si la el vezi poate o rezolvi.
  13. Salut, Si eu sunt interesat de 2 kituri de reparatie si de asemenea sa imi recomanzi pe cineva care le poate si monta. Multumesc.
  14. Salut, 1 set oglinzi pt. e46 nfl, pret 100 ron mai sunt ? Daca da sunt incalzite, heliomate si cu unghi mort ? Multumesc!
  15. Salut, Stii daca pot sa le "incalt" cu niste anvelope 222/50 r16? Multumesc
  16. Salut, Ma intereseaza daca le pot echipa cu cauciucuri 225/50 R16. Eu am deja cauciucurile dar am nevoie de jante. Multumesc
  17. Salut, Ma intereseaza cele de vara ce dot au si ce profil adica ma refer la x% sa stiu. De asemenea dimensiunile sunt 225/55/R16 banuiesc. Spune-mi un pret pentru jante si pentru cauciucurile de vara si daca e totul ok cum spui maine vorbim si le si cumpar. Multumesc!
  18. Salut, Ma intereseaza sa stiu daca jantele sunt in stare f buna adica sa nu fie lovite, indreptate sau sudate. De asemenea in ce stare sunt cauciucurile. Ma intereseaza cele de vara. Eventual sa imi spui si un pret pentru jante plus cauciucurile de vara. Multumesc!
  19. Salut, Ma intereseaza jantele daca sunt in stare f buna adica sa nu fie lovite, indreptate sau sudate. Daca sunt in stare buna spune-mi un pret doar pentru jante pentru ca eu vreau sa le echipez cu cauciucuri de vara nu de iarna. Multumesc!
  20. Salut, Vrei doar sa le schimbi sau sa le si vinzi? Sunt interesat sa le cumpar asa ca as dori sa stiu un pret pentru jante si cauciucuri. De asemenea eu am un E46 318i. Din cate am inteles se potrivesc fara sa fac nici o modificare dar vroiam doar sa fiu sigur. Multumesc!
  21. Vand sistem audio Magnat format din cele doua componente: - Amplificator Magnat RX Mono amplificator auto mono putere: 4 ohmi: 1 x 500W RMS (1 x 1000W max) 2 ohmi: 1 x 700W RMS (1 x 1400W max) 1 ohm: 1 x 1000W RMS (1 x 2000W max) Raspuns in frecventa 5 - 250 Hz THD < 0,05 % (1 kHz) filtru LPF variabil 40-250 Hz, 12 dB filtru subsonic variabil 10-40 Hz, 12 dB Bass boost variabil 0-15 dB la 45 Hz dimensiuni: 450 x 50 x 261 mm intrari / iesiri RCA aurite control volum remote (telecomanda pe fir) http://www.auto100.ro/products.php?id=1732 - SubWoofer Magnat Transforce Reference subwoofer bandpass cu difuzor de 30 cm putere RMS: 400W putere Max: 1000W impedanta: 4 Ohmi SPL: 93B raspuns in frecventa: 20 - 500Hz dimensiuni: 680x360x360mm http://www.auto100.ro/auto-subwoofer_29_magnat-transforce-reference_1724.html Amplificatorul si SubWooferul sunt in stare impecabila, sunt achizitionate de aproximativ 1 an si nu au avut nici o problema. Vin impreuna cu cablurile aferente pentru montaj. Au fost montate pe un E46 care este cunoscut pentru cat de bine este antifonat dar pentru ca sunt foarte puternice sunetul este unul de foarte buna calitate. Dupa cum ati vazut din linkurile puse mai sus sistemul nou costa undeva peste 1600 RON fara sa includa kittul de montaj. Pretul meu este de 1000 RON. Pentru orice alte detalii va stau la dispozitie!
