ahiile
Everything posted by ahiile
  1. cumpar panou cu buton rabatare electrica a oglinzilor mess- ahiile telefon - 0746138854
  2. saluatare stie cineva unde se afla releul pt incalzire luneta? e39 facelift 520d 2001
  3. cumpar unitatea din aripa webasto pt e39 520 diesel an 2001 mess yahoo - ahiile telefon - 0746138854
  4. multumesc tuturor pentru raspunsuri cred ca am exagerat cand am spus 2-3 min am verificat in seara asta si face cateva secude 10-20 momentan raman bujiile sau releul maine sau poimaine o sa ajunga la tester daca mai sunt pareri le astept
  5. salutare tutor postez in numee unui prieten care nu are cont pe forum masina tremura la pornire rau pentru cateva minute 2-3 dupa isi revine la normal stie cineva de la ce poate fi?
  6. am rezolvat problema cu ajutorul unui coleg de pe forum problema consumului a fost de la alarma alarma are nustiu ce senzor de tensiune, daca creste consumul porneste alarma la mine problema a fost de la portbagaj, nustiu de ce dupa 15 min de la inchidere in momentul cand trebuia sa intre in sleep mode masina facea o verificare la portbagaj si in acel moment crestea tensiunea automat pornea si alarma si cand ajungeam la masina era cu bateria moarta la service mi-au spus ca exista unele masini la care are loc acea verificare ( la portbagaj sau usi ) inainte de a intra in sleep mode, nustiu daca e normal sau nu problema sa rezolvat montand un releu undeva la portbagaj, alarma acum merge perfect si nu mai am consum de baterie care sa o scoata la pensie sper sa fie de ajutor colegilor care au probleme cu bateria
  7. o sa fac poze montajul dureaza 10 sec, este foarte simplu ( plug & play ) coletul contine si un stick de 2 gb se poate schimba folderul ( CD-ul ) ca si la cd changer, are si ID TAG ( afiseaza numele melodiei ) spre deosebire de dension care nu are asa ceva si nici nu poti schimba cd-ul decat cu up sau down la melodii daca gresesc sa ma corecteze cineva
  8. din cate stiu ca sa nu iti apara eroare trebuie sa faci acest schimb cu borna de la baterie data jos, parca + trebuie dat jos altfel o sa ai eroare care se poate sterge cu testerul daca gresesc sa ma corecteze cineva
  9. am cumparat de pe ebay - grom audio si sunt foarte foarte multumit merge perfect, este plug & play are si id tag fara sa fie nevoie sa recodezi modulul radio
  10. am alarma aftermarket dar ideia e ca daca scot siguranta nr 9 care tine de ventilatie nu imi omoara bateria si alarma merge perfect
  11. am schimbat panoul de la clima cu altul tot de pe un e39 si acel ventilator mic tot se invarte daca nu e de la el care ar putea sa fie problema de imi descarca bateria???? daca scot siguranta nr. 9 sau mufa de la FSR nu mai moare, inseamna ca e ceva legat de ventilatie FSR-ul este schimbat cu unul model nou valeo acum vreo 3 ani ventilatia nu porneste aiurea dar totusi imi descarca bateria stie cineva de la ce poate fi? sunt disperat numai stiu ce sa fac. poate a mai patit cineva asemantor daca o pun pe tester fara contact pot vedea de unde este consumul??????????? va multumesc anticipat
  12. am incercat sa scot piesa cu tepi cand am incercat sa trag de ea am observat ca nu este fixa ci are un mic sau poate chiar mare joc vreau sa zic ca nu sta teapana sa etanseze buretele care vine pe piesa
  13. pai atunci sa imi explice cineva, daca nu este de la acel mic ventilator de la panoul de clima, de ce cand scot siguranta ce opreste acel ventilator nu mai moare bateria deloc pai atunci sa imi explice cineva, daca nu este de la acel mic ventilator de la panoul de clima, de ce cand scot siguranta ce opreste acel ventilator nu mai moare bateria deloc
  14. ventilatorul mic de la panoul de ventilatie nu se aude aproape deloc mi-a luat 2 zile ca sa imi dau seama de unde se aude, trebuie sa pun urechea foarte aproape de panoul de clima ca sa aud ca de acolo vine sunetul de ventilator si nu se opreste
  15. acel mic ventilator nu se opreste decat cand scot siguranta nr 9 cel putin pe moment alt sunet gen ventilator nu aud. ventilatorul de la clima se adude ca si cum as da drumu la ventilatie pe treapta mai mare?
  16. am fost la masina si am scos siguranta nr 9 si ventilatorul de la panoul de la clima se opreste dati-mi un verdict, este piesa cu tepi????
  17. salutare tuturor am si eu se pare aceeasi problema imi consuma peste noapte bateria am urcat in masina si cu cheia scoasa din contact merge un ventilator mic de la gurile de aerisire de la clima parca pe cea din dreapta nu pe la cele mari de sus, ventilatorul se aude jos la panoul de comanda de la clima ma ajutati si pe mine va rog nustiu ce sa mai fac o fi si la mine piesa c tepi?????? multumesc anticipat tuturor
  18. cumpar husa schimbator e39 manuala nu conteaza starea pielii, imi trebuie acel plastic de la baza sa fie ok ( nu crapat sau rupt ) 0746138854
  19. am lista cu toate sigurantele si denumirea in dreptul fiecareia. poate stie cineva cum se numeste acea siguranta si daca se afla in panoul din torpedou sau in alta parte multumesc anticipat
