ahiile
Everything posted by ahiile
  1. altul sau un nume ceva un nr de telefon pls
  2. salutare tuturor de ieri am observat ca dupa ce pornesc motorul clipesc luminile din salon si pozitiile. nu face tot timpul cand da cand nu. este vorba de un e39 2001 are cineva ideie de la ce poate fi? va mutlumesc anticipat
  3. salutare tuturor imi poate spune cineva un service in brasov unde as putea verifica un e39 ca rog si mecanica si tester va multumesc anticipat
  4. scz. pt. intarziere, nu merg pe e46 merci mult Alex, am incercat sa fiu cat mai clar, dar fiecare cu nivelul lui de a intelege :) Mai lasa caterincile astea proaste si ironiile vrei sa iti trimit PM in care te intreb CLAR daca jentile sint originale ALPINA si tu imi spui DA stiu ca te deranjaza comentariile mele dar spune clar ce vinzi nu ma minti ca nu este loc Originale = originale MAM alpina style. ce este asa greu? :lol:
  5. din cate stiu nu merge pe facelift pentru ca este single stage airbag
  6. poate este de pe alt model de BMW
  7. nu cre ca merge seria 7 este din 2000 iar e39 din 2001 facelift si dual stage airbag - cred daca este asa nu se potriveste pe e38 este volanul M prefacelift single stage airbag daca gresesc sa ma corecteze cineva
  8. daca scrie in primul post cu majuscule ALPINA style e logic ca sunt replici, nu? nu inteleg de unde ai luat tu ca sunt originale? si eu am avut jante M6 style made in germany replici nu originale in schimb e un material foarte bun si rezistent nu vreau sa fac reclama dar eu am fost multumit de ele ( nu am avut probleme de la gropi ). bun pretul bafta la vanzare
  9. nustiu exact care e diferenta intre thermo top z/c-d si thermo top z/c. bujia este ce trebuie, o poti schimba cu siguranta mai ales daca zici ca poti face rost si de garnitura. parerea mea este sa ai garnitura inainte sa desfaci webasto. eu am desfacut 2 si la ambele a crapat. operatia e destul de simpla, iti trebuie surubelnita torx dar nu mai tin minte de cat. imi poti spune te rog de unde ai cumparat bujia si unde gasesc garnitura sa stiu in caz ca mai crapa la mine. salutare
  10. la cele de jos de la baza geamului trebuie sa tragi cu mare atentie ( cum a zis si un coleg mai sus ). tragi din 10 cm in 10 cm altfel le indoi si exista posibilitatea sa nu mai revina la forma lor initiala cand le pui inapoi pe masina. Cele din partea de sus ageamului sunt prinse in cleme din 7 cm in 7 cm. Trebuie sa tragi cauciucul de deasupra ornamentului cel care se lipeste de caroserie cand inchizi usa si nu premite sa intre apa. Tragi de el din coltul usii, la inceput o sa iasa mai greu dupa merge usor pana la capat. Dupa ce scoti acel cauciuc o sa vezi ca ornamentul e prins in cleme ( sunt parca 9 sau 10 pe fiecare usa ). Din cate stiu daca dai jos ornamentul trebuie sa schimbi si clemele pt ca se rup in momentul cand scoti ornamentul de pe masina. la bavaria costa 45 lei = 40 buc. spor la treaba
  11. bujia/ flame detector - care daca nu gresesc este aceeasi piesa se poate schimba doar de pe alt webasto la mine a fost senzorul de temperatura care nu poate fi schimbat. doar webasto cu totul. cauta la cineva care are webasto stricat si poti lua bujia. este foarte simplu de schimbat doar sa ai mare grija cand desfaci webasto la garnitura ( nu gasesti sa cumperi alta ) era cineva pe forum 0742933201 - vali lupu - daca nu gresesc el avea webasto desfacut, este coleg de pe forum bafta salut
  12. intreb si eu cutia de pe e39 520d 136 seamana cu alta cutie in 6 trepte? 320d sau ceva? am avut un e46 320d cutie manuala 6 trepte inainte de e39 si sincer era mult mai obositor fata de 5 trepte pentru ca schimbi mai des. la e39 cu 5 trepte, treptele sunt mai lungi si schimbi mai rar, valabil doar pt bucuresti in rest la drum lung e super
  13. am gasit si eu in WDS chestia asta dar la mine sunt decat 2 releie acolo nu sunt 5 ca si in wds am incercat sa scot ambele releie ca sa identific care este si nimik dezaburirea merge si fara cele doua releie deci nu este nici unul din ele unde ar pute fi in alta parte??????????????
  14. nustiu cum e la e60 dar la e39 are codul pt pairing scris pe modulul bluetooth
  15. salutare am si eu o intrebare care este diferenta intre kitul M pt e39 care il vinzi tu si alt coleg de pe forum, parca @M power, in afara de pret mersi anticipat
  16. nu gasesc pe realoem codul modulului inainte a mers? adica a fost montata pe usa pasagerului si a mers? verifica modulul ( cutiuta ) din usa soferului daca are si pliere electrica a oglinzilor daca nu ai avut din fabrica pliere electrica este posibil sa nu fie bun modulul
  17. cumpar panou cu buton rabatare electrica a oglinzilor mess- ahiile telefon - 0746138854
