cataliniulian
    BMW Z4
cataliniulian's Achievements
  1. Nu inteleg la ce te referi cu temperatura constanta? Te referi la drum lung ? Eu unu inca n-am gasit raspuns la intrebarea daca este ok ca GMW-ul porneste la turatie mica merge cateva secunde apoi se opreste. De frica sa nu se intample ceva merg cu clima pornita. Astfel GMW-ul se invarte la turatie mai mare si aproape permanent.
  2. Da si eu am observat ca nu este mai nimeni pe aici. revin cu o precizare.. AM reusist sa activez in OBC meniul 7 al computerului si am observat ca temperatura la care porneste GMW-ul este de 97 de grade! Am inteles ca este perfect normal. Insa pe mine ma deranjeaza faptul ca gmw-ul porneste foarte incet la turatie mica. Si ca o paralela la aceasta chestie! Inainte imi pornea la 105 grade isna am vb cu un prieten si mi-a spus sa schimb busonul de la vasul de expansiune. Acel buson suporta o anumita presiune adica la mine era de 280 nu stiu ce sunt astea, probabil 2.8 atmosfere iar gmw ul pornea la 105 grade ulterior am schimbat cu un buson de diesel de 140 (cred 1.4 atmosfere) si deschide termostatul la 95 97 de grade ceea ce mi se pare ok. Aceste date 140 si 280 sunt scrise chair pe buson . Vezi daca te ajuta cu ceva!
  3. Am folosit indicatiile. Temperatura mea la meniul 7, creste incapand de la 37 de grade, scrie _ _ _ 037 ulterior am ajuns cu masina la 97, _ _ _ 097 de grade moment la care a pornit GMW-ul este OK ? Adica este bine daca gmw-ul porneste la aceasta temperatura?
  4. Am folosit indicatiile de mai sus deoarece doream sa aflu temperatura antigelului . Avand niste probleme cu GMW -ul si schimbandu-l recent am folosit meniul 7 la OBC ca sa aflu temperatura la care pleaca GMW-ul . Am aflat ca pelaca in jur de 97 de grade desi pe tester temperatura pe care o arata este de 117, 5 grade la intrare si 90 de grade pe retur la sonda mica de langa radiator stanga cum te uiti la amsina. Poate cineva sa confirme ca aceasta temperatura este OK? SI inca o problema la aceasta temperatura GMW -ul merge putin si se opreste. Temperatura scade doar cu vreo 2 grade. Este OK ?
  5. Am si eu aceeasi problema. Insa la mine se aprinde rosu ... cel de deasupra indicatorul de langa baterie care arata lampa aceea de ulei cu picatura . La mine se aprinde foarte des palapie pentru cateva secunde si se stinge , mai ales atunci cand pentru diverse motive merg subturat. Daca merg normal si face presiune nus e apridne deloc am mers recent 3000 de km si nu s-a aprins decat odata cand la un semafor am ramas in trapta superioara si pana am apasat ambreiajul eram deja subturat. Uleiul este schimbat recent 2000 de km si este inca la nivel deci nu pierd deloc. Am inteles ca este vorba de senzorul de presiune ulei care nu mai functioneaza corespunzator si ca nu ar fi o problema grava. Mai greu e cu reparatul(schimbul lui).
  6. Salut. Si eu am o problema similara.Am avut probleme cu GMW - ul la un e46 316 77kw/105 CP motorul de 1896 cmc . Am avut o improvizatie si imi porneam gmw-ul cu niste relee, cand ajungea masina la temperatura pe retur la sonda de pe furtunul de jos stanga cum te uiti la masina. Acum am montat gmw din dezmembrari care functioneaza perfect. Problema mea este urmatoare. Am pus pe tester masina cu noul GMW, si am observat ca temperatura agentului de racire pe intrare in motor pe tur este de 120 de grade si abia cand ajunge temperatura pe retur la 90 de grade la sonda mentionata mai sus , cea de pe furtunul de retur porneste GMW-ul. Vreau sa stiu daca cumva termostatul de pe _chiulasa_ ar putea fi cauza si daca cumva stie careva care este temperatura pe tur la care ar trebui sa porneasca GMW-ul, in cazul in care ma poate lamuri cineva astept raspuns urgent.
  7. DEZMEMBREZ BMW 728 i DIN 1997, LOVIT USOR IN FATA, VOLAN PE DREAPTA, MOTOR IMPECABIL. TELEFON 0760314469, 0766 555 333 PITESTI
  8. DEZMEMBREZ BMW 320D E90 DIN 2010,BARA FATZA S-A VADUT. DEZMEMBREZ BMW 320D E 46 DIN 2001 ,MOTORUL S-A VANDUT FARA ANEXE DEZMEMBREZ BMW 323 i E 46 DIN 2001 ,CUTIA S-A VANDUT FARA ANEXE DEZMEMBREZ BMW 728 i DIN 1997,VOLAN DE DREAPTA,CUTIA S-A VANDUT TELEFON:0760314469, 0766555333
  9. Lasa-mi o adresa de mail sau un numar de telefon! Asta este primul post si nu pot sa trimit mesaje private!
  10. salut! compresor aer conditionat E90 cod: 64526987766 rog privat,ms.!
  11. dezmembrez BMW 320 d manual 6 trepte 177 cp din 2010 si BMW 320 d e 46 din 2001 manual 5 trepte berlina si combi, dezmembrez BMW 323 din 2001 manuala
  12. Dezmembrez BMW 320 D din 2010 e90 Vand motor BMW 320, 2.0 motorina, 1995 cmc, 130 kw, 177 cp, tip motor N47D20A[/color][/center] Motor Motor diesel BMW 320D ,cutie viteze BMW 320D , turbina BMW 320D , injectoare BMW 320D , pompa injectie BMW 320D , alternator BMW 320D , electromotor BMW 320D , pompa apa BMW 320D , pompa servo BMW 320D , radiator apa BMW 320D , radiator AC BMW 320D , ventilator BMW 320D , _chiulasa_ BMW 320D , pompa frana BMW 320D , egr BMW 320D , clapeta de acceleratie BMW 320D , calculator motor BMW 320D ! Caroserie Capota BMW 320D , aripa stanga BMW 320D , aripa dreapta BMW 320D , bara fata BMW 320D , bara spate BMW 320D , usa dreapta BMW 320D ,usa stanga BMW 320D , aripa spate BMW 320D , portbagaj BMW 320D , pavilion BMW 320D , praguri BMW 320D , parbriz BMW 320D , luneta BMW 320D , geamuri usi BMW 320D , geamuri laterale BMW 320D , carenaje roata BMW 320D , intarirura bara BMW 320D , radiatoare BMW 320D , haion BMW 320D , macarale electrice usi BMW 320D ,incuietori usi BMW 320D , manere usi BMW 320D , panouri BMW 320D Relatii la telefon 0760314469 sau 0744272476
