guest64539
Everything posted by guest64539
  1. Mai mult ca sigur nivelul scazut la lichidul de racire. Verifica.
  2. Daca dai senzorul jos iti arata -50 de grade, merge aleatoriu compresorul de la ac. Pune un rezistor intre cele doua borne de la senzor si da drumul la ac.
  3. Da, daca iti arata temp mica, nu pleaca aerul conditionat.
  4. Am un prieten, l-au luat cu radarul in localitate cu 105, suspendat dreptul de a conduce in ro 3 luni, permisul de uk retinut. La plecare s-a dus la politie cu hartie semnata la notar ca pleaca si nu o sa conduca in ro pana nu se termina cele 3 luni. Nu vorbesc povesti, asta e acum 4 ani. Le: il retin daca fapta cere lucrul asta, adica in aceeasi situatie si un permis romanesc ar fi retinut.
  5. Iti retrage dreptul de a conduce in romania pe o anumita perioada, daca pleci inainte sa expire perioada te duci cu declaratie legalizata de la notar in care spui ca pleci si iti returneaza permisul. Daca stai mai mult decat perioada respectiva il recuperezi dupa terminarea acesteia si ai dreptul sa conduci in ro.
  6. https://www.google.co.uk/search?q=e39+temperature+sensor&hl=en&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tsYjUbLEIofC0QWy5oCABA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=320&bih=356#p=0 Sunt cateva poze.
  7. Are un loc unde se preseaza, pipaie cu mana prin gaura pana iti dai seama unde se baga.
  8. Nu are suruburi sezutul. Se trage sanatos de partea din fata si iese, are doua cleme in dreptul fiecarui scaun din fata.
  9. Daca folosesti proiectoarele cand trebuie nu o sa te injure nimeni, indiferent de tipul becului. Cei mai deranjati de folosirea incorecta a proiectorelor sunt soferii masinilor inalte, in special camioane, asa ca aveti grija pe cine orbiti. Eu am unul bec normal, unul xenon.
  10. sa nu fie garnitura de la senzor, ca parca ala e pe jos , daca dai scutul jos si te uiti iti dai seama.
  11. Sebi, daca vrei iti recomand eu pe cineva care o rezolva.
  12. Ai grija mare unde o duci sebi, ca te papa indienii pe paine.
  13. din care scrie acolo presiunea la combustibiol e prea mica, deci ceva pompa care aduce motorina la pompa de inalta.
  14. @Kip. http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=350535248038&cmd=VIDESC&index=0&nav=SEARCH&nid=90550307847
  15. Cu trepidatia, poate nu sunt echilibrate cauciucurile. Cu consumul nu ma pot pronunta.
  16. Dumi, scoate furtunul de langa aripa de la filtrul de motorina pune contactul. Daca iti da debit mare atunci e buna pompa de sub scaun, dar la 0.3 ar trebui sa curga foarte slab.
  17. Din cate stiu la 0.3 bari presiune nu cred ca iti da voie calculatorul sa pornesti. Incearca sa scoti un furtun de la filtrul de motorina si sa pui contactul. Debitul trebuie sa fie mare.Iar cea care ridica presiunea la minim 3 bari e cea de sub scaun.
  18. Comanda alta cheie la BMW, ar trebui sa vina in 2-3 zile.
  19. Acum functioneaza perfect, dar functia in plus a disparut, adica nu se mai inchid usile cand trec de 15 km/h. Mentionez ca acum trei ani un prieten mi-a activat functia cu inchisul usilor la o anumita viteza, dar nu a avut nici un efect.
  20. De dimineata am parcat masina, am blocat usile din telecomanda si la sapa cu mine.cand sa plec acasa nu a vrut sa se deschida din telecomanda, am deschis cu cheia, am bagat cheia in contact sa se opreasca alarma si am plecat acasa. Cand am depasit cam 15 km pe ora, poc s-au inchis toate usile, am oprit, le-am deblocat, iar 15km iar poc(seamana cu un banc). Am ajuns acasa, surpriza telecomanda functioneaza, dar de unde functia noua cu inchisul usilor, sa fi facut masina insolatie?
  21. Nu stiu daca ajuta, am avut o vectra : cand era motorul rece mergea perfect, cand se incalzea mergea intrerupt. Rezolvare: schimbat bobina din care pleaca fisele de la bujii.
