kata_m
Facebook
Everything posted by kata_m
  1. pretul este negociabil si include si banda cu tot cu mufe!!!!
  2. volan m5 e39 cu cusaturi in culorile M..nu e zgariat sau rupt...are comenzi si airbag incluse in pret 0764344483 pret 7 mil
  3. jantele sunt echipate cu anvelope bune sunt putin zgariate pe margine de la borduri...ofer diferenta pentru unele de 18" tel: 0764344483 id:school_guerilla
  4. schimb bara fata e46 fl cu m-technik 2-ofer diferenta am atasat o poza cu bara nr :0764344483 id: school_guerilla
  5. curata egr-ul si filtru epurator...eu am pornit-o o data fara filtru epurator si intr-adevar scotea fum de nu te vedeai....si dupa l-am pus la loc...si a mers foarte bine....tot pe 320 110kW
  6. se poate sa fie din pedala...la mine nu face tot timpu..urca la 200 fara probleme daca nu ii dau talpa si ii dau incet...spre exemplu imi dau seama ca o sa ma lasa cand acul de la consum are fluctuatii gen urca si coboara cate un mm...chiar daca eu tin constant pedala fixa
  7. ms pt lista..daca ai avea sio lista cu caracteristicile senzorilor....ca sa bag multimetru sa vad daca sunt in parametri buni:D
  8. VAG OBD Error Code Details for P3002 Accelerator pedal position (APP) sensor - transmission kick-down switch. apare si eroarea asta....dar tot nu cred ca e din pedala...
  9. la tine cand o calci tare nu se aud injectoarele cun bat...la mine cand o calc rau bat injectoarele ca masina de cusut....imi poti spune un loc unde se pot verifica? e un service bosch langa liberty mall..rahova...o sa merg sa intreb...
  10. salutare ma confrunt cu urmatoarea problema...la acceleratii puternice...se aprinde in bord martorul DDE galben...si masina devina o "lesinata"...opresc motorul si il pornesc in secunda 2...nici nu isi mai aminteste sa fi avut ceva...de 4000km in face asa...inca nu am rezolvat problema...daca nu trag de ea foarte tare nu se aprinde...pot merge linistit...am bagat-o la test pe obd....si am urmatoarele rezultate: Stored Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 03) P0820 - Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Transmission Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine P2020 - Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine P2020 - Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine Pending Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 07) P0C20 - Auxiliary Transmission Fluid Pump Phase U-V-W Circuit/Open Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Hybrid Propulsion Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine P2020 - Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine P2020 - Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine Permanent Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 0A) No Trouble Codes P0401 - Exhaust Gas Recirculation "A" Flow Insufficient Detected Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Auxiliary Emission Controls Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine P3002 - No Description (Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC)) Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: - Controlled by: Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC) Controll Unit: $12 - Engine Pending Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 07) P0C01 - Drive Motor "A" Current High Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Hybrid Propulsion Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $12 - Engine P3002 - No Description (Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC)) Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: - Controlled by: Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC) Controll Unit: $12 - Engine cam astea ar fi....a mai intalnit cineva problema asta?multumesc
  11. te astept cu un telefon maine...ne intelegem...
  12. reducere sapt urmatoare..adica de maine...300ron...fara negociere
  13. cel mai bine facem proba..si daca merge mai umblam la pret...sigur o sa fii multumit..astept telefonul tau
  14. oke...ai nr meu akolo...cand vrei ma suni si incercam...numai bine
  15. da-mi un semn cand ai citit astea....
  16. nu iti pot da pm pt ca da o eroare...
  17. da..sunt din bucuresti....il putem proba oricand
  18. cine e interesat suna cel mai bine....30 ron pretul...transportul nu e platit de mine...numai bine
