198 -
Everything posted by florincosta
Salut!Am un bmw x1 f48 2017 si are schimbatorul cutiei de viteze mecanic,se poate face retrofit cu cel electronic? Cutia de viteze este cu 8 rapoarte aisin.
Road Map Europe NEXT EAST & WEST 2021-1
florincosta replied to ciobster's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Am adaugat in lookup <SgbmId id="NAVD_000014B9_002_001_510" SWID_FscShort="00A90050" name="Road Map EUROPE EAST Next 2021-1" supplier="NTQ" sop="01.11.2020" version="10_09" MapOrderNumberBMW="" MapOrderNumberMINI="" MapOrderNumberRR="" successorMapOrderNumberBMW="" successorMapOrderNumberMINI="" successorMapOrderNumberRR="" NextNo="01785"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);"> <EcuVariant CompatibilityIdentifier="NBT-HB" Format="CIC" /><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);"> <SwUpdate SwUpdateEntry=""/> Acum generatorul imi arata 2021 next east map dar codul generat in baza vin tot nu merge.Nu am mai patit niciodata asa.Vreau sa fac update de la harta 2014 la 2021 oare mai trebuie o harta intermediara 2017-2018 si apoi 2021? Dar imi arata ca vrea sa faca update dar codul nu e valid. -
Mie imi tot da eroare cod invalid.am scos fsc si imi genereaza cod pentru next 2020-2 dar nu e valid am incercat si onetime si lifetime degeaba, ambele invalide am scos si next 2021 dar inca nu am gasit generator pentru map. -
Pai asta intrbam si eu se schimba doar ledul sau mai rau! tot farul.
Salut de ceva timp la farul dreapta o parte din angel eyes a inceput sa scada din intensitate,la inceput abia vizibil acum din ce in ce mai tare. Care ar fi motivul? Masina e f25 2016 cu led adaptibil.
Speed Limit info - va merge in Romania?
florincosta replied to Courage's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Cei care stiu codarile nu vor sa le imparta cu noi? -
Salut ce codari trebuiesc facute sa pot schimba culoarea ceasurilor si a hud din bord din portocaliu in alb tot timpul?Am incercat DIM_NACHT_EIN werte=32 in werte=FF dar nu merge si HINTERGRUND_FARBE_TAG nu imi apare in dkombi.se poate schimba sau incerc degeaba?masina e 2010 cu cic bordul a fost schimbat cu 6wb.
La directie nu s-a umblat,presiunea ok.o sa incep cu schimbul bucsilor si apoi mai vedem.
Am un x3 f25 din 2015 si se comporta instabil la drum drept cu denivelari.jantele si cauciucurile sunt noi si echilibrate,la volan pare un joc mic cand e masina oprita dar la mana ce pot zice.ce poate fi?
Speed limit pentru bord 6wb
florincosta replied to florincosta's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
merci mult,acum merge. -
Am instalat si codat cu succes bordul 6wb totul este functional doar ca nu imi arata speed limit.Cu bordul precedent era functional dupa codare acum nu imi apare acel cerculet codarile sunt facute (KAFAS 3030 IMPLICIT_SPEED_LIMITS_1 NAME_1 = 52,4F KAFAS 3010 SLI_CODING COD_ELECTRICAL_HORIZON = aktiv) ceva imi scapa dar nu stiu ce.Am camera pe masina sus la parbriz e kafas masina e din 2010.
PSdZData v.61.4 Full & Lite
florincosta replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
nu merg -
up -
un link nou se poate -
eroare cmb media bmw f10
poti argumenta? -
ok azi incerc sa verific toate sigurantele imi poti da codul si un pret in pm in caz ca am nevoie de combox. -
care ar fi sigurantele de verificat? -
am observat ca nu-mi mai functioneaza usb-ul din cotiera si nici bluetooth-ul.la diagnoza am cmb_media cu rosu deci nu se poate conecta la modul si eroarea(Transaktions-Report: Aktion: Codierdaten lesen CAFD_000005B6_004_002_017 Fehler: CPS read from ECU "ECUId:CMB_MEDIA_0x36" failed! [C070] negative response error: code: the result contains an error description: Service RDBI_CPS has error in result: [severity=2051][ErrorCode=53327][ErrorCodeDescription=service execution failed][VendorCode=32768][VendorCodeDescription=VCI-specific error (WRONG_TARGET) occured: 67][interfaceErrorCode=0x43][interfaceErrorCodeDescription=interface-specific error]; ECU: CMB_MEDIA_36_ETHERNET severity: ERROR [2130759759] HW-Interface Error [67] sa fie comboxul dus? navigatia imi merge normal.cum pot da reset la combox?
ni cu fisierul acela pe usb care extrage 1b
merci pentru raspuns.dar tot nu inteleg cel putin la navi e la fel ca la mine pe f10.
Salut am un prieten cu E60 din 2010 navigatie profesionala cic.cu ce poate coda?merge cablul enet si esys sau cel cu usb si ncs?
astept oferta de la faur.
de firma aceasta stiti ceva? https://www.midavto.com/en/ am sunat si mi-au zis ca de reparat ar fi cam 2000 euro.
am facut schimbul de ulei si filtru dar degeaba.in baia veche am gasit span bucati de 2-3 mm deci e grav.acum decat sa incep cu n service-uri demontat desfacut diagnoza mai bine o schimb cu totul.la faur zf mi-au spus cam 3300 euro si cutia veche la schimb.banuiesc ca ofera si garantie.
salut. am si eu o problema cand pun masina in reverse nu pleaca singura ci doar accelerata mai tare. cand pleaca merge in suturi ca si cum ar fi infranate rotile. in demaraj pleaca aproape normal. cand schimb din d in r are mici socuri. cutia 8 trepte, nu am schimbat uleiul. in mers schimba lin si pe auto si pe manual. pana astazi totul a fost ok. nu socuri,plecari line.
