cypanezu
Everything posted by cypanezu
  1. Intretinerea sistemului de racire consta in mentinerea nivelului lichidului de racire in parametrii si inspectia vizuala a furtunelor. Deoarece proprietatile anticorozive si anti-inghet ale antigelului se pierd treptat, BMW recomanda inlocuirea lichidului de racire la fiecare 2 ani pentru modelele fabricate pana in 1996, si la fiecare 3 ani pentru modelele fabricate dupa 1996. Ca masura preventiva, se recomanda inlocuirea tuturor furtunelor din sistemul de racire la fiecare 4 ani. BMW recomanda lichid de racire compus din apa distilata si antigel in amestec de 50/50. Antigelul trebuie sa nu contina fosfati sau nitrati (phosphate/nitrate free), si trebuie sa fie pe baza de glicol-etilena (ethylene glycol). ATENTIE: folosirea unui antigel care contine fosfati duce la distrugerea elementelor din sistemul de racire a motorului. Verificarea nivelului lichidilui de racire se face intotdeauna cu motorul rece. Nivelul trebuie sa fie in dreptul indicatorului MAX (COLD, KALT). Conexiunile furtunelor trebuie sa fie stranse si uscate. Scurgerile lichidului de racire indica fie un colier slabit, fie furtunul este distrus, fie conexiunea in care intra furtunul este murdara sau corodata. Petele produse de lichidul de racire uscat au un aspect prafos alb (asemanator cu creta). Furtunele trebuie sa fie solide si elastice. Orice furtun care prezinta crapaturi, sau a devenit moale ori maleabil sau care a fost murdarit cu ulei trebuie inlocuit. Vedeti mai jos exemple de furtune cu diverse defecte. Pentru inlocuirea lichidului de racire procedura este urmatoarea: 1. Desfaceti capacul vasului de expansiune. Setati controloalele de temperatura din bord la incalzire maxima. ___-nota: Lasati motorul sa se raceasca inainte sa desfaceti capacul vasului de expansiune, sau inainte sa scurgeti lichidul de racire. 2. Plasati un vas sub busonul de scurgere al radiatorului si desfaceti-l lasand sa curga lichidul din radiator. Vezi poza. 3. Plasati un vas sub partea din spate a blocului motor. Slabiti si desfaceti complet busonul de scurgere a lichidului de racire din blocul motor. Busonul de scurgere se gaseste pe partea blocului motor care contine galeria de evacuare, aproape de spatele motorului (sub galerie). Din cate tin eu minte e un surub de 19. 4. Montati la loc busonul de scurgere al radiatorului si cel de scurgere din blocul motor, folosind garnituri de etansare noi. Lasati comenzile caloriferului din bord pe incazire maxima. 5. Folosind o solutie de racire compusa din 50% apa distilata si 50% antigel, incarcati sistemul de racire incet. ATENTIE! daca motorul este cald, asteptati pana se raceste, nu este o idee buna sa bagati lichid de racire rece intr-un motor cald. ___-nota: Apa de la robinet poate provoca coroziunea radiatorului, motorului si furtunelor din instalatia de racire. ___-nota2: Lichidul de racire poate fi refolosit daca este curat si nu este mai vechi de 2 ani. Nu refolositi lichidul de racire cand inlocuiti piese din motor. Capacitatea sistemului de racire este: 6.5 litri pentru motoarele cu 4 cilindri 10 litri pentru motoarele cu 6 cilindri 10.5 litri pentru motoarele cu 6 cilindri dar bloc US Fortele de strangere sunt: 2-3Nm pentru busonul de scurgere al lichidului de racire din radiator 25Nm pentru busonul de scurgere al lichidului de racire din blocul motor Pentru modelele cu vasul de expansiune integrate in radiator, ori de cate ori lichidul este dat jos din instalatie sau reumpluta instalatia de racire cu lichid, trebuie urmata procedura de aerisire a instalatiei de racire (pentru a elimina aerul prins in instalatie): ___-nota: Modelele care au vasul de expansiune separat nu au surub de aerisire. Sistemul de racire isi face singur aerisirea prin furtunasul de aerisire cu care este prevazut vasul de expansiune. 1. Cu motorul rece, adaugati lichid de racire pana cand ajunge la nivelul COLD (KALT) marcat pe vas. 2. Slabiti surubul de aerisire de pe vasul de expansiune din radiator. Vezi poza. La modelele M3, slabiti surubul de aerisire care se afla pe carcasa termostatului. 3. Setati controalele temperaturii in habitaclu pe temperatura maxima si puneti contactul (NU PORNITI MOTORUL) 4. Adaugati incet lichid de racire pana cand incepe sa curga prin gaura surubului de aerisire. Cand lichidul de racire curge prin gaura surubului de aerisire fara sa mai apara bule de aer (curgerea e cursiva), strangeti surubul. 5. Porniti motorul si lasati-l sa functioneze pana cand atinge temperatura de lucru (indicatorul de temperatura din bord este la mijlocul scalei). Dupa ce se raceste motorul, reverificati nivelul lichidului de racire si completati-l daca este necesar (pana la semnul COLD/KALT). Fortele de strangere sunt: 8Nm pentru surubul de aerisire de pe carcasa termostatului (doar pt. modelele M).
  2. DEZMEMBRARI BMW SERIA 3 e36 SI SERIA 5 e34 Contact 0745034429(ciprian) Y!: dezmembrariautomoto sau cipa_canoe Orice piesa in stoc.
  3. DEZMEMBRARI BMW SERIA 3 SI SERIA 5 Contact 0745034429(ciprian) Y!: dezmembrariautomoto sau cipa_canoe Orice piesa in stoc. LISTA PRETURI (preturile se reduc cu 10% dupa suma de 1000 Ron (nu in cazul motoarelor)). -usa dreapta fata =1 mil -usa dreapta spate =1 mil -moror = 200 euro -usa spate=1 mil -cutie = 50 euro -aripa spate dreapta si stanga impecabile = 1 mil -portbagaj spate =1,5 mil ..tot ce este model de M preturile numai la tel -amortizoare capota fata 50 ron portbagaj -triple spate =1 mil setu ... panou clima digitala = 3 mil. .injector cu fir = 3 mil... rampa injectoare benzina = 1 mil -faruri stanga si dreapta = 3 mil -oglinzi stanga dreapta = 1 mil -luneta = 1 mil ,geam dreapta fata si spate si stanga spate = 50 ron -bara fata = 2,5 mil - bara spate completa cu bandouri = 1,5 mil -armatura pt bara fata = 50 ron -carenaje roti stanga si dreapta fata = 50 ron -caseta directie si capete bara = 2,5 mil -brate fata pt stanga si dreapt = 1,5 mil buc -fuzeta stanga +dreapta =1,5 mil setu -etrieri stanga+dreapta+pistonase = 50 lei setu -senzori ABS fata spate = 50 lei buc -debitmetru = 1,5 sau 2 mil buc -orice fel de mufe cablu sau senzori -pompa servo = 1,5 sau 2 mil max -borcan lichid servo = 30 lei -furtune presiune pt servo = 20 lei -intercooler in stare perfecta = 2 mil +furtunele aferente -radiator apa = 2,5 mil -radiator clima(A/C)= 1,5 mil -cardan = 1,5 mil ,grup = 50euro , planetare = 1 mil buc -punte spate = 1 mil -discuri fata spate in stare buna = 50 lei buc -toba finala = 1 mil -cutie viteze manuala 5+1 trepte = 50 euro -pompa injectie tzipla = 200 euro -injectoare ca noi = 1 mil buc -turbina ca noua fara uzura = 5 mil euro -electromotor = 1, 5 sau 2 mil -alternator = 1, 5 sau 2 mil -vascocuplaj = 1 mil... paleti = 50 lei ,termostat =30 lei -ventilatoare A/C = 1,5 mil -jug motor = 1 mil -tampoane motor = 50 lei buc -instalatie de A/C perfect functionabila(are freon in ea),cu toate accesoriile,compresor+conducte -role transmisie +intinzatoare =15 mil -manere usi toate 4 cu tije cu tot = 50 lei buc -amortizoare fata = 3 mil 2 buc , spate = 1, mil 2 buc bune,-arcuri spate fata = 50 lei buc -trapa electrica+mecanismele aferente = 1,5 mil -panou siguruante+relee = 50 lei -instalatie electrica completa = 2 mil -calculator motor BOSCH = 1 mil -motorase stergatoare = 30 lei -pompa ABS = 1 mil -trager fata = 50 lei ,lonjeroane = 1 mil buc ,-contra aripi = 1 mil buc , - oalele de la amotrizoare = 50 lei , -nari = 50 lei capota tzipla = 2,5 mil -carcasa filtru de aer = 50 lei -carcase filtru polen = 50 lei -vas lichid stergatoare= 50 lei -motoras vas stergatoare = 30 lei -furtune instalatie stergatoare = 20 lei -interior impecabil de plus,scaune fata+banchete spate = 3 mil ,..plafoniera = 1 mil ,-fete de usi fata = 1,5 mil 2 buc(masina de nefumator) -consola frana de mana = 20 lei ..cotiera = 1,5 mil -maneta frana de mana+imbracaminte de piele = 30 lei -imbracaminte schimbator viteze de piele = 30 lei -contact+ cheie = 1,5 mil -incuietori usi+portbagaj+chei = 1, 5 mil -panou clima =1, mil -scrumiera... 000 -casetofon = 50 euro -ceasuri de bord = 1, mil -volan de piele reglabil cu air bag = 1,5 mil -air bag pasager = 1 mil -coaja de bord tzipla = 1 mil -coloana directie completa = 1 mil -mocheta interior = 1 mil -macarale geamuri electrice +motorase = 1,5 mil -plastice interior ...00000 -calculator air-bag = 50 lei -maneta stergatoare = 50 lei -bloc lumini = 50 lei -buton proiectoare ceata fata si spate = 50 lei -macarale geamuri spate manuale = 1,5 mil 2 buc -boxe originale BMW = 50 lei -butoane butonase si orice plastice de interior = 000 -roti de tabla pe 15'' cu cauciucuri bune = 50 lei buc -bascule = 1,5 mil buc -bandouri usi+orice plastic pt interior exterior = 50 lei ...bascula spate cu fuzeta si planetara = 1,5 mil ..., parbriz = 2 mil ... luneta spate = 1,5 mil ... volane norm = 1 mil .
  4. Se dezmembreaza seria 5 din 96 e 34 orie piesea reducrei de preturi la comanda mai mare de 700 ron Contact: cipa_canoe@yahoo.com sau 075.03.44.29 Se poate taia absolut orice piesa de tinichigerie!! - PRETURI NEGOCIABILE ( DE LA 700 RON COMANDA 10% REDUCERE) SI PENTRU CEI DIN CLUB BMW 15%. - jante aliaj 15 inch styling e34 cu tot cu anvelope 150 euro - nuca schimbator cutie manuala argintie – 20 RON -nuca schimbator automata din pielecu tot cu buton 100 ron - plasticuri interior - grup + planetare - 150 euro - usi fata-spate impecabile 250 RON/buc goale sau 400 RON complete - geamuri usi - 100 RON/buc - bara spate + armatura + amortizoare 500 RON - actuator acceleratie Ads 2 520 50 E -aeroterma cu motoras si radiator pt. climatronic 80 E -AMORTIZOARE FATA-SPATE 100 E setul complet de 4 -AMORTIZOR VIBRATII SCHIMBATOR VITEZE 15E - AMORTIZOARE CAPOTA 15E - amortizoare capota portbagaj (haion) 15E -arcuri fata 150 lei perechea st/dr -alternator 520i 140 E -APARATOARI FATA DE USA (cea intre fata de usa si usa )50 lei SET 4 BUC -AX CARDANIC 200 LEI -AX VOLAN 50 E -ax came 2000 70E -AIRBAG CORTINA ST /DR 60 E BUC -AIRBAG USI FATA /SPATE ST DR 60 E BUC -AIRBAG BORD 60 E BU - ansamblu acceleratie 80 E - ansamblu acceleratie secundar ASC 100 E -ARIPA SPATE 100E -baie ulei 80 e -BALAMALE CAPOTA E 39 10 E -BASCULA ST/DR fata E 39 25 E -BARA STABILIZATOARE FATA 30E -BIELA PISTON 30 E -bloc motor 200 - bulb ulei(senzor presiune ulei) 20 RON -buton asc 50 RON -buton avarie 50lei -butoane geam electric 30 RON buc -buton inchidere usi e39 50 RON -buton lumini 100 RON -buton proiectoare si ceata 100 RON - cal pt cutie manuala 100 lei - CALCULATOR AIRBAG 90 E -calculator inchidere centralizata 50e -calculator (modul) LUMINI 90E -calculator(modul) unitate abs 120 E -cap bara st -dr (set) 50 RON - CAPAC CHIULASA 2000 80 E - capac motor 120 lei - CAPAC FILTRU AER 15 E - cardan 100 E - interior piele gri complet (scaune+banchete+fete usi) 280 E -capota portbagaj 50 E -carcasa sigurante 10 E - catalizator 120 E -ceasuri bord 50 E -CENTURI FATA/ SPATE 50 ron/buc -chedere usi 50 RON/buc -CILINDRU AMBREIAJ 20 E -CONTACT USA (CEL CARE VINE PE STALP_100 LEI BUC ) -COMPRESOR CLIMA 2000 150 E -coltar geam dreapta spate 100 RON -camanda Clima (DUBLU CLIMATRONIC) 30 E -comanda 4 GEAMURI ELECTRICE +oglinzi (cea de pe usa sofer) 40 E - CONDUCTE SERVO 60, 20 E -COTIERA fata culoare Gri 25 E -CUTIE DE VITEZE MANUALA 5TR 199 E -debitmetru aer 250 RON -discuri spate ventilate originale bmw 200 Ron ambele -electromotor 100 E -etrieri spate st/dr 80 E/set -etrieri fata st/dr 80 E/set -evaporator clima 100 E -FETE DE USI interior PIELE Gri 100 E/set -FULIE VIBROCHEN 50 E -FUSTA SCHIMBATOR VITEZE impecabila 50 RON -FUZETA ST /DR fata-spate CU RULMENT si tot ansamblul mecanic roata 120 E -flansa cardan 100 RON -galerie admisie 100 E GALERIE EVACUARE 80 E -geamuri laterale 100 RON/buc -injectoare 50 E/Buc -instalatie electrica usi fata -spate, stanga-dreapta 100 RON - intrerupator(comutator) stergatoare parbriz 100 RON - intrerupator (comutator) lumini (faza lunga+semnalizare)100 RON - intrerupator (comutator) magnetic chiulasa 40 E -intrerupator (comutator) valva acceleratie 15 E - inchizator haion 30 E -lampi interior 80 RON/set -lampa de sub usa 80 RON/SET -lucasuri aripa galben 20 RON/BUC -luneta cu dezaburire si antena 50 E -macarale electrice PT GEAMURI st /dr fata /spate 50 E/buc -MANER FRANA MANA 10 E -motoras inchidere centralizata usi 30 E -MOTORAS STERGATOR PARBRIZ 50 E -motoras (pompa) lichid spalat parbriz 50 RON -motoras pt acceleratie cel de la pedala 50 E -MANER DESCHIDERE USA EXTERIOR 10 E/BUC -manere interior deschidere usa 40 RON/buc (cel nichelat) -motoras inchidere centralizata usa + usita rezervor 50 RON/BUC -MOTORAS AEROTERMA 150 RON -Motor complet + volanta + kit ambreiaj + cutie viteze manuala 560 E -MOCHETA PODEA COMPLETA GRI 50 E -mocheta porbagaj - coltarele 100 RON -oglinda retrovizoare interioara 30 E -opritor usa exterior 100 RON -ORNAMENTE DE INTERIOR COMPLETE (usi,bord,schimbator) 100 E - parbriz in stare excelenta 75 E -piston 30 E -Kit ambreiaj 50 E -PLAFON 150 E Oglinda s/d 50 E -POMPA APA 2000 30 E - pompa benzina (cea din rezervor) 50 E - pompa ulei 40 E -POMPA VACUM 100 E - planetare (set) 70 E - plutitor rezervor stanga-dreapta 20 E - radiator clima 90 E - radiator servo(teava aluminiu) 20 E - radiator(racitor) ulei 50 E - REGLAJ VOLAN MANUAL 60 E - relee diverse - rezervor benzina 50 E -senzor ABS 100 RON -senzor centura 20 E -senzor impulsuri axe cu came 100 RON - senzor nivel benzina stanga-dreapta 25 E -senzor prezenta scaun pasager dr 100 RON -sonde lambda 100 Ron -stopuri HELLA SEMNAL GALBEN 200 ron (set) - suport ax volan 50 E - suport cutie viteze 10 E - TAPITERIE PLAFON 25 E - termostat 50 RON - GMP/Punte SPATE 100 E -timonerie cutie 25 E -torpedou 25 E -sistem evacuare cu catalizator originala bmw 120 E -USI FATA-SPATE pt berlina 100 E (cu macara si geam lateral incluse) -valva regulatoare presiune /separator ulei 100 RON -vas exp pompa frana 20 E -vascocupla in stare excelenta 50 E -vibrochen 100 E - aparatoare noroi originale spate 100 RON -Oglinzi 150 ron/buc.
  5. Dezmembrez orice piesa de seria 5 e 34 din 96 detalii si contact la cipa_canoe@yahoo.com, cipa_canoe sau 074503442 REDUCERI DE PRETURI LA SUMME MAI MARI DE 700 ron .
