Marius318
Everything posted by Marius318
  1. 2 anvelope de vara Nankang Made in Taiwan- 205/50R17 DOT 2010 ultrasport NS-2 stare buna 450 ron 0726423103
  2. +1.... mor cand vad ce preturi cer baietii pt sistemele astea de acu 20 de ani....!
  3. Da este inlaturat....nu stiu este ciudat ce se intampla este ca si ar fii untr un tub sealed si cand deschid un geam are aer/reflex....!
  4. Tot materialul izolator de sub polita sau doar cel din gauri...?????
  5. Sigur nu am facut multe probe cu muzica diferita...!!!!
  6. Am instalat de ceva vreme wooferele harman/kardon pe un e46 si am o problema in sensul k distorsioneaza cu geamurile inchise daca ascult mai tare cand deschid geamurile se aude impecabil are cineva idee daca am montat ceva gresit de la ce ar putea fi...???
  7. Arata impecabil dar se aprinde si nu se aude....! 0726423103 50 ron
  8. Mda mai trebui sa cercetez putin colegul manole spune alt ceva putin mai sus si nu vad ce legatura ar avea bc cu modulul de navi!!!!
  9. Pe mine nu ma intereseaza navi nici nu am modulul asta inseamna k nu pot vedea bc??
  10. Am o problema asemanatoare cu a colegului de mai sus nu imi arata decat temperatura dupa montarea navigatiei mici mai trebui instalat ceva....???
  11. Stie cineva care este problema aici cumva coroana aia de la volan...????? ------------------------------------- Date: 05/25/13 13:42:03 ECU: MRS3 JobStatus: OKAY Variant: MRS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver Error frequency : 2 error not active at the moment resistor too large error is sporadic
  12. Functioneaza si arata impecabil.... 90 ron 0726423103
  13. Manole2000 imi poti spune te rog aste este mufa mare sau mica daca are modul,ms...???
  14. Am fost cu ea la diagnoza nu apare nimic am schimbat si senzorul si tot degeaba se aprinde apa acum ma gandesc la vasul de expansiune vreau sa il demontez sa ma uit la el.....!
  15. Maine ma duc la o diagnoza dar vreau sa vad niste pareri pe aici si asa sper sa fie dar de ce face figuri doar dupa o anumita turatie ....?!
  16. Problema este ca dupa 3500 rot/min se aprinde martorul nivelului de lichid (acul de la temperatura nu se misca sta pe mijloc )iar la drum lung la fel cum trec de 120 se aprinde cum scad sub 120 se stinge asta in conditiile in care nivelul apei in vas este ok nu pierde nimic are cineva idee sa mai lovit de treaba asta....????
