han
Everything posted by han
  1. Pentru cei care vor intampina acceasi problema ca a mea ii sfatuiesc sa verifice senzorul de pe vibrochen. Cost reparatie: Senzor - 195lei Diagnoza - 50lei Manopera - 150lei (schimbat senzorul + bujiile)
  2. Zgomotul spate poate sa fie si de la protectia de deasupra tobei, o folie mai groasa de aluminiu. Se desprinde si se izbeste de toba la trepitadii si face destul de mult zgomot. Sunt patit.
  3. Am eroarea de la ASC si cea de la frana de mana. Martorii se aprind atunci cand pornesc motorul nu cand invart cheia in pozitia a 2-a.
  4. Salutare, Vin cu o problema pe forum, am un E46 diesel 116hp facelift din 08.2002 si astazi cand am pornit masina am inceput sa am fluctuatii la relanti (700 - 1100rpm), masina nu trage cum ar trebui, fum nu scoate, uleiul e la nivel iar senzorul de la frana de mana si cel de la ASC s-au aprins dar nu cu rosu ci cu galben. Stie cineva ce ar putea fi? A mai avut cineva aceasta problema? Am schimbat: - Uleiul: Castrol 5w/40 - Filtru de aer - Filtru epurator
  5. Salut. Vreau sa schimb computerul masinii, 318D an 08.2002, si vreau sa stiu daca poate fi inlocuit cu unul de pe un 320. Am urmatoarele coduri pe ECU : * 0281010205 7786887 * wba eus 51060kk27278
  6. Offtopic - odata mi s-a aprins martorul specific pilotului automat iar eu nu am asa ceva ( e46 an 2002 ). De ce?
  7. Am un 318D din 08.2002 si as avea rugamintea sa ma ajute cineva cu un ECU sa il probez pe masina mea. Nu-i mai da nimeni de cap. Ajutor !
  8. Piesa inlocuita : alternatorul ( bateria este buna ) Problema persista ( maine verific ECU ) Alte pareri ce m-ar putea ajuta sa identific problema ?
  9. Ce pot sa iti spun e ca bobinajul s-a incins atat de tare incat i-a sarit vopseaua aia de pe el si cand invart fulia se aude un zgomot ciudat. Am mers cu el dupa ce s-a stricat aproape 400 de km pentru ca am avut norocul sa moara la drum lung... In masina aveam un miros puternic de ars * Mecanicul mi-a zis ca e terminat si ca e posibil sa i se fi dus si puntea cu diode si statorul.Bobinajul sigur e terminat. 603$ realoem. Am gasit si la 1200 si la 1000 lei.
  10. E terminat. Imi ramane numai carcasa de la el daca ar fi sa ii pun alte piese noi.
  11. Mi s-a stricat alternatorul ( coduri 7 788 222 Af03 // 2542602 C 14v 90/150 A ) si as vrea sa-l inlocuiesc. Stiti cumva daca merg alternatoarele de pe E46 benzina ?
  12. Inseamna ca ala si-a pus poza cu tatoasa ca sa faca rating sa inteleg Inseamna ca esti bun tare la vanzari. Eu cumpar de la PETA masini si tu le vinzi si facem 50/50. :frantics: In 2 ani ne imbogatim
  13. Pai cum ...o tavaliti asa cu airbag urile sarite?
  14. Singurul post care m-a facut sa rad pe bmwclub )
  15. Problema : imi sta masina turata in 1200/min. Incercare de solutionare : 3 diagnoze si toate mi-au zis ca masina a intrat intr-un mod de siguranta ce o tine anumit turata la 1200 pentru a putea ajunge la service. Prima problema care apare pe tester este senzorul de pedala de acceleratie dar tot testerul imi zice ca functioneaza in parametri normali. Probleme eliminate : pompa de injectie, bujii, senzor pedala. Intrebarea : Ce cauze ar putea face ca masina sa intre in "safe-mode" ?
  16. Pai de la alternator sa se stinga si sa se aprinda luminile pe interior,casetofonul la fel iar acceleratia sa nu mai mearga? ... l-am verificat si e bun. Am incercat astazi sa pornesc masina si nu s-a mai aprins deloc bordul (bateria am incarcat-o). Cu siguranta problema pe care o am acum are legatura cu cea veche de o saptamana/2 cand comp.de bord nu imi mai indica nimic iar vitezometrul nu mai mergea. P.S Stiti cumva ce modul se afla deasupra piciorului stang al soferului ( sub bord - dim : aprox 14x8 cm ) ? Intreb deoarece atunci cand acceleratia se defecta se auzea in acea zona ca un click iar daca opream masina si puneam cheia in pozitia 2 si apasam acceleratia de multe ori si se auzea iar acel click, mergea.
  17. De la alternator sa faca toate problemele astea? Daca ai dreptate inseamna ca e cea mai tampita masina facuta vreodata.
  18. Se pun taxe pe ce nu avem...
  19. Am uitat sa precizez ca masina are 116hp daca are vreo importanta.
