lgionutz
Everything posted by lgionutz
  1. Alarma de low level se poate aprinde diferit la sedan, break si coupe etc . Dupa cum spuneam cand se aprinde low level alarm te duci la primul peco si alimentezi de o suma 50 - 100 ron 300 ron . Pentru un test rapid alimentezi cu 50 ron adica 8.6 litri resetezi trip si conduci numai in oras .Cand se aprinde becul de low level notezi pe hartie cati km ai facut (66 km de ex). Formula e urmatoarea 8.6 / 66 *100 = 13.03 Colegul tu ai dreptate becul se poate aprinde mai devreme/mai tarziu depinde unde mergi cu masina panta/vale. Dar formula de mai sus este simpla si rapida.
  2. Salutare. Sunt posesor de E46 318Ci M43 AN 2000. E adevarat in bord imi arata consumul mixt in oras de 8.2. Masina nu are nici un fel de eroare pe tester. Consumul dat de producator este 6.1L / -L / 11.0L / 7.9L (29 mpg) BMW E46 3 Series Coupe 318Ci Engine Technical Data http://www.ultimatespecs.com/car-specs/BMW/4997/BMW-E46-3-Series-Coupe-318Ci.html . Acel 7.9 este consumul mixt iar consumul 11 L este in oras. Consumul se calculeaza in felul urmator . Cand se aprinde becul de benzina de low level te duci la peco alimentezi 50 ron (de ex) 8.6 L , resetezi trip la 0 km si conduci numai in oras in regim normal. Cand se aprinde becul iar notezi pe hartie cati km ai facut (66 km de ex). Formula e urmatoarea 8.6 / 66 *100 = 13.03 Deci consumul este de 13L in oras. Succes
  3. Am placerea sa te anunt ca produsul se vinde la pretul stabilit de bine....comprende muchacho???
  4. Va salut. Am avut o problema cu relantiul care cateodata oscila cand o lasam pe liber si viram de volan. Dupa zile de cautari am ajuns la concluzia ca trebuie curatata idle control valve. Dupa curatare nu am mai avut nici un fel de oscilatie. Aveti aici un clip cand oscila si inca un clip care va arata cum se poate curata . Mult succes.
  5. Salut . Ma intereseaza chederele daca le mai ai si eventuale poze lgionutz@yahoo.com merci
  6. Salut. Am urmatoarea problema cu masina nu am idee de unde ar putea sa fie. Turometrul oscileaza usor cand rotesc de volan si cand ridic geamul pornesc ceva ce necesita mai mult amperaj (xenon faza lunga clima la maxim). Am facut un filmulet.. alternatorul este bun incarca bateria cu 14.2 14.3 V DC bateria este buna (cred in stand by are in jur de 13 V DC si in load nu am masurat voi face aceasta masurare )
  7. Problema voastra este din broasca "door actuator".PS pentru coupe vezi cand iti comanzi piesa verifica exact pe http://www.realoem.com dupa seria ta de sasiu deoarece din 2000 luna 9 la seria 3 coupe au schimbat broasca. In aceasta broasca se afla doua motorase electrice, unul care deschide usa unul care inchide usa totul inauntru este din plastic rotile zimtate fulia motorasului (probabil de acolo sunt si problemele astea).
  8. Salut. Merci pentru raspuns . Problema e ca nu gasesc unde e localizat droserul masina are xenon din fabrica nu am idee unde sa ma uit. Am atasat o poza sa iti arat unde m-am uitat eu.
  9. Am o problema cu indicatia din bord de bec ars. De fiecare data cand plec din spalatorie si aprind faza scurta imi indica bec ars pe pastea soferului... dupa un timp 40 50 min alarma dispare din bord si becul se aprinde. Aveti idee de unde sa incep. Eu am verificat farul pare ok nu intra apa in el am verificat becul (xenon din fabrica) am mai verificat mufa becului nu pare sa fi avut apa , cauciucul care protejeaza farul este la locul lui.Cred ca ramane de verificat cablul poate are un "ground" pe undeva. Model bmw 318Ci E46
  10. Revin anuntul este inca valabil broasca nu se potriveste la BMW coupe fabricatie 2001 doar la cele fabricate din luna 03/1999 pana in 09/2000. No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes Photo ONLY APPLIES TO DRIVER'S SIDE 01 door lock with motor actuator, left 1 09/2000 51218208711 130.07$ Pret 200 Ron
  11. Salut coletul este gata maine il pun la posta.
  12. 318Ci 118Cp. Pe computerul de bord consumul mediu pe 500 km in oras 8.3 - 8,9 L/100km.
  13. Masina este din 2000 dar pe broasca scrie 11.11.2009/03:21 ; 0912370-1K0397-111 presupun ca e fabricatie 2009.
  14. Modul de confort bmw E46 COUPE . Atentie nu se potriveste pe bmw coupe hatchback ori sedan.....pentru cabrio nu stiu exact. Acest modul ridica geamul 1 cm cand usa este deschisa si il ridica 1 cm cand usa este inchisa. Aprinde lumina din interiorul automobilului. GM V 12V BMW 61.35-6 907 657 109 110 HW1.1 SW1.6 040000 Produsul functioneaza 100%. Pretul este USOR neg. Basic module 5 uncoded 1 61353454607 $460.84 Pret 400 Ron 0721920347 lgionutz@yahoo.com
  15. Broasca usa stanga bmw E46 318 Ci COUPE. ATENTIE nu se potriveste pe COUPE HATCHBACK ori SEDAN . Iar pentru cabrio nu stiu sigur ... trebuie interesat pe net. Pretul este 220 ron. Piesa este functionala 100%. Se poate trimite prin FUN Curier ori posta romana in tara. Tel 0721920347 lgionutz@yahoo.com
  16. Salut problema poate veni de la Modulul de Confort (GM5) BMW E46. Mergi la un electrician sa iti verifice traseul cablurilor din usa pana in modul. El se afla sub torpedou. Nu te apuca sa schimbi broasca degeaba. (noua e 130-150 $) Daca usa se inchide si se deschide din telecomanda scoate modulul acela de sub torpedou (ai 6 suruburi)il dai jos apoi vei gasi 3 mufe le scoti cu grija apoi scoti modulul afara si ii verifici pini din mufe cel mai probabil vei gasi 1-2-3 pini indoiti.
