Emanuel Pop
Everything posted by Emanuel Pop
  1. Pana la urma pompa de ulei era gripata. Motorul a fost cu ajutor din partea mecanicului, fara documente de provenienta.
  2. Se pare ca nu este soft nou la ceasta ora pentru cutie. Am gasit totusi tampoanele de motor ca fiind cel putin obosite, voi face poza cand le dau jos joi. Am facut adaptare de cutie, care insa e cam agresiva acum! Am sa o refac pe teren plat, initial am prinsa cateva urcari in proces si e cam agresiva la schimbari acum.
  3. UPDATE: In aceasta seara am realizat ca este ceva legat de motor: La 1450-1600 rpm in P produce aceste trepidatii, dar doar la urcare in ture usoara. Daca este accelerat vioi atunci nu se simte la trecere pe la aceste valori rpm nimic. Pentru moment am acut o reactie pozitiva, crezand ca ar putea fi tampoanele motor totusi. Insa nu se misca si nu face balans din cate am observat. Mai cautam.... INTREBARE OFF TOPIC : La suportii motor de E65, ce fac acele furtune de vacuum si valva lor aferenta?? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HM21&mospid=48470&btnr=22_0085&hg=22&fg=05
  4. Pe langa TOPIC: Cum se comporta tampoanele de motor uzate? In mers sau pe loc. Ce simptome le definesc?
  5. Este acelasi E65, 730d. Nu am alte detalii ajutatoare. NU da nici o eroare. Luni facem o adaptare si update de soft. Va tin la curent dupa. Mecanicul zice ca oricum tamponul de cutie este moale si nu prea avem cum verifica, iar la motor erau ok, am verificat la schimbare motor.
  6. Flansa dintre cutie si cardan este noua. Verific cutia tampon. Ce inseamna reparatie convertizor?
  7. Salutare. Am o vibratie puternica la cutie. Testerul nu da nici o eroare. Simptomele sunt asa: 1. Intre 1500-1950 rpm, in treapta superioara, 5-6, vibreaza puternic masina. Dupa 2000 rpm dispare vibratia. 2. Daca reduc de la schimbator treapta in a 4-a, la fel dispare vibratia. Nu am fost schimbat uleiul din cutie pana la 180000 km. Nu am facut adaptare de cutie. A trecut cineva prin treaba asta? Ce parere aveti??
  8. Salut. Am descoperit ca oglinda dreapta coboara pentru marsarier doar daca switchul de oglinzi este pe partea stanga. Bam Bam.
  9. Pana la urma am schimbat motorul. 1500 EUR + 550 manopera. Am sa revin cu detalii. De asemenea ce a ramas din cel vechi este de vanzare.
  10. Parca asta este motor N2. Nu T2 cum este la mine. E la fel?? Injectoarele parca difera!!
  11. Salutare. De unde pot sa cumpar o _chiulasa_ second?? U-rile alea care tin axele , sunt rupte 5 bucati, si nu pot sa comand separate. S-ar putea sa fie si axele indoite, asa ca as lua tot complet, dar second, ca sa raman in buget. Propuneri??
  12. Aflam motivul zilele urmatoare. Pompa de ulei se invarte, nu e gripata. Si cea de inalta, daca am inteles corect. Marti vin piesele.
  13. Mdaa...... Lantul de jos rupt, arc intinzator rupt. patine plastic bune. 6-7 supape la prima strigare curg la test. Trimit _chiulasa_ la verificat.. Fara pistoane afectate, LA PRIMA vedere. Cum stiu eu, in sensul ca fara informatia mecanicului, daca sunt ok pistoanele sau nu??? Pana la ora asta distributia 5500 RON + 3-400 eur supape. As pune si poze dar nu merg login de pe telef. 245 000 km.
  14. PROBLEME. La acest moment prin determinarea faptului ca nu colaboreaza senzorul de turatii, s-a desfacut carcasa de lant, si E RUPT LANTUL. Dimineata desfacem mai departe sa vedem _chiulasa_, etc. :frantics:
  15. Salutare. La miezul noptii plimbam masina, E65 2006, 30d, si la aprox 120 km/h zice Engine Fault, galben. REDUCE POWER, rosu.si se opreste motorul. Reusesc sa trag pe dreapta, din inertie, cu masina ramasa pe Drive. Incerc sa pornesc de 2 ori, merge la automat insa nu porneste. Trailer, parcare mecanic, intors netul care nu zice foarte concret nimic, si la ora 1:30 rod degetele. Ce parere aveti? Ce ar trebui sa aiba? Cat costa? MS.
  16. Hmm. De aici voi incepe o munca serioasa sa vad in ce fel pot sa adaptez CIC pe e65. Am gasit monitoare. Nu stiu daca sunt HD. http://www.ebay.de/sch/EinbauNavigationssysteme-/38776/i.html?Modell=7er&Marke=BMW&_pppn=r1&_dmpt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&Plattform=E65 Ce parere aveti??
  17. `Salutare. Cine ne recomanda un loc de unde sa luam un CIC la pret bun??
  18. Salut. M-am lovit de o problema. Stiind ca pentru E60 (5) se poate schimba CCC cu CIC, am incercat sa comand un CIC pt E66 (7 facelift,2006) si mi s-a spus ca nu se poate, ca nu se poate. Voi ce stiti de treaba asta? A facut cineva? Daca da, de unde sa iau un CIC la un pret bun? Multumesc. OFF T: Probabil ca nu e sectiunea buna.
