Everything posted by muuu
amplificator H K
Vand BMW 320i 2.2 FL
e ceva ce nu se leaga:" Schimb undeva la 3000 de ture daca la asta te referi,dc?" si " dar eu merg des sport ca sa zic asa" !!!!!
UPGRADE geamuri electrice SPATE E46
multumesc pt info,am sa-l folosesc pe cel pt sedan,cine are nevoie de un gm pt touring, sa vina cu :cheers:
buna,am nevoie de putin ajutor,am un GM 61.35-114 282 si unul 61.35-8 362 069,imi poate spune cineva daca vreunul este pt 4 geamuri si daca-l pot folosi pe un sedan ?multumesc
cumpar 2jante Rondell
Rog un moderator sa mute topicul,ms
Cumpar 2 jante Rondell 0058 10j(sau dau la schimb 2 jante 8j),Resita 0766858383.
Cumpar Kit retrofit geamuri electrice spate E46
salut,da ai nevoie si de chederele de la usi,acestea au in partea e sus inserat un senzor care intrerupe motorasul in cazul in care un obiect(o mana a unui copil)se interpune intre geam si rama usii
difuzor bas in locul rotii de rezerva ?
problema ta nu sunt cablurile de curent ci calitatea proasta a cablurilor RCA !eu nu am nici un fel de problema asa ca....incearca sa investesti un pic,credema diferenta se va vedea
salut,nu am nici un DIY,eu am facut aceasta operatie singur,iti pot spune cate ceva poate te ajuta:dupa ce scoti trimul de la pasager,scoti trimul de la cd impreuna cu acesta.ca sa poti trage cablurile trebuie sa desfaci si torpedoul(compartimentul manusilor...etc)ca sa poti veni cu cablurile pe langa stalpul din dreapta.de acolo este usor,daca tragi putin de plsticul care acopera marginea de la usa,ar trebui sa le poti introduce pe dupa el fara a mai demonta acel plastic care se continua pe langa scaunul pasagerului si apoi cel din spatele lui pana in coltul banchetei!pentru a putea poza mai bine apoi cablurile trebuie sa desfaci coltarul banchetei(are o clema care se desface din porbagaj,cred ca trebuie doar sa strangi de ea si sa impingi apoi inauntru)de acolo iti aranjezi cablurile cum doresti.daca va trebui sa tragi plusul de la baterie(in cazul in care e benzinar si ai bateria in fata)va trebui sa scoti bateria si sa demontezi tot suportul acesteia pentru a avea acces la aceea gaura care comunica cu interiorul cabinei(acolo vei intalni un cauciuc prin care vei trage +ul(cablul rosu gros).masa(cablul gros maro)il poti prinde sub coltarul banchetei,acolo ai un surub de care te poti lega).ce e dificil:tragerea cablurilor RCAdin spatele cd -ului pentru ca e un loc foarte mic,cablurile trebuie sa vina sub soclul sigurantelor,sa ai grija sa nu le lesi prin fata tubulaturii incalzirii !!!in rest...rabdare si multa bafta !!!
buna,as dori sa instalez un difuzor de 300 w ,30 inch in locul rotii de rezerva al unui e46 !sau varianta 2-a ,sa-l montez pe bancheta din spate in spatiul destinat sacului de ski !cine si-a montat si ma poate ajuta cu informatii despre unde s-ar auzi mai bine va rog sugestii....intrebarea se pune:este suficient spatiul creat in interiorul rotii(binenteles cu crearea unei incinte....) sau se aude mai bine montandu-l pe bancheta ,orientat inspre interiorul masinii,(stiu ca diametrul difuzorului este mai mare decat acea usita)folosind porbagajul ca si o incinta ...mai mare !!!cine ma poate ajuta cu ceva sfaturi.......
schimb 2 jante rondell 0058
schimb 2 jante RONDELL 0058 r17 et 35 cu 2 jante minim 9 j.resita,0766858383
cumpar 2 jante RONDELL 0058
cumpar 2 jante RONDELL 0058 R17,minim 9 j sau dau la schimb 2 jante 8 j.resita 0766858383
Faruri E 46 FL,CD Player
Vand faruri FL E46,fara defecte(urechi rupte sau oglinda arsa)400 ron si un CD Player E 46 fara functia mode 300 ron.Resita 0766858383
CD player E46,faruri FL,HK
Vand un CD player e 46 in stare buna 350 ron si unul pt piese 100 ron(are lovit displayul cam un cm si nu se vede)+o pereche de faruri FL ,fara defecte.Se mai vinde un amplificator Harman Kardon 300 ron.RESITA,0766858383
******Dezmembrez e46 316 in 2001******
butoanele de la consola centrala,cele care actioneaza geamurile,pret?
Cumpar boxe subwoofer bmw
salut,am 2 woofere + cutii din sistemul HI FI. daca vrei iti pot aduce si cele din logic 7.pretul il facem impreuna
DIY: Harman Kardon retrofit
este vorba de schema afisata la inceput de userul CRISTIVW,eu am verificat faptic firele care intra in ampliful mare,ceea ce am exemplificat este ce NU !se potriveste si firele care sunt in plus fata de schema prezentata !37 fire sunt in mufa fata de 31 prezente in schema KENBOBO,o sa verific mai tarziu schema care ai pus-o sa vedem cum este...
salut,vin si eu cu cateva precizari in legatura cu sistemul HK pe care am incercat de cateva ori sa-l instalez....,referitor la schema de la inceputul acestui retrofit,in care se gasesc aproape toate firele si modul in care se leaga,DAR !!! am intalnit cateva....nepotriviri si am sa le enumerez: la pinul numarul 6 se gaseste un fir verde 7 se gaseste un fir alb 14 albastru/verde 15 galben/negru 19 negru/verde 20 negru/alb la pinul numarul 36 este gol ! in schema prezentata la pinul 37 este firul galben/rosu care se gaseste in mufa mea la pozita 38 !!! Mentionez ca instalatia este scoasa de pe un sedan 320 i,cu :inalte,medii,joase in fata/medii in usile spate/joase si cele doua woofere pe polita spate(joase deasupra si wooferele orientate in interiorul porbagajului.Rog ca cei care au montat sistemul si care au intalnit aceste nepotriviri sa posteze.Poate este alta schema........orice parere e binevenita
Vand BBS-uri noi 100%
poti pune ceva poze,as vreasa le vad,in special interiorul jentii...
salut,unde se pot vedea ,in Timi sau Ar ?
Vand sistem audio Harman/Kardon
salut,am eu ampliful mare 300 ron,daca vrea cineva
Vand 2 jante R17 pt BMW seria 3
jantele sunt RONDELL 0058 ?
salut,cumpar 2 jante Rondell 0058 r17,10j,RESITA,TIMISOARA
Scaune sport E90
Vand 2 scaune sport E90 in stare foarte buna,1000 Ron,Resita,Timisoara....rog sunati pt detalii 0766858383,nu am timp sa urmaresc topicul.multumesc
CD player e46,H K,WOOFERE E90
In urma catorva retrofituri mi-au ramas urmatoarele repere de vanzare: 1 CD player Blaupunkt fara functia Mode cu defect la display,in rest merge impecabil 200 Ron 2 woofere + cutii dintr-un sistem HI-FI E90 200 Ron 3 woofere dintr-un sistem ProLogic 7.)un woofer distorsioneaza ,probabil bobina nu mai calca perfect pe con,cine se pricepe poate-l repara...... 150 Ron 4 amplificator Harman Kardon ,E46 ,300 Ron pentru detalii rog sunati 0766858383
