radufg
Everything posted by radufg
  1. Salut. Sunt posesor de F10, 520d, 184 cp, 2011. Am urmatoarea problema, usa din dreapta fata nu se mai inchide nici din telecomanda, nici din atingere la manerul usii de la sofer( modul confort). Precizez ca doar la manerul usii de la sofer mai merge cu modulul confort, restul de 3 manere apar pe diagnoza in eroare. Posibile cauze?
  2. Salut, Revin cu noutati despre problemele electronice. Am schimbat bateria, am facut revizie la alternator(schimbare releu-electrician auto), in acelasi timp am schimbat bujiile(eroare pe diagnoza la o bujie) si releu de bujii(Beru), am schimbat termostatul mare si antigelul iar la galeria de admisie i-am anulat clapetele cu dopuri. Nu imi mai apar erorile de "transmission fault, servotronic fault, run flat indicator fault etc..." in schimb dupa o saptamana am pus-o pe diagnoza si am cele 3 erori care urmeaza permanente: 1. Eroare la alternator(releul a fost schimbat- nu stiu ce a pus electricianul ) 2. Eroare la releul de bujii (este nou Beru) 3. Eroare filtru particule (presiune 120 mbar turata, fata de 150 mbar cat e maximul parca) Intrebarea e de ce imi da erorile astea daca de exemplu releul de bujii e nou ? Poate face masina regenerare daca da eroare releul de bujii ?
  3. Salut, Revin cu noutati despre problemele electronice. Am schimbat bateria, am facut revizie la alternator(schimbare releu-electrician auto), in acelasi timp am schimbat bujiile si releu de bujii (Beru), am schimbat termostatul mare si antigelul iar la galeria de admisie i-am anulat clapetele cu dopuri. Nu imi mai apar erorile de "transmission fault, servotronic fault, run flat indicator fault etc..." in schimb dupa o saptamana am pus-o pe diagnoza si am cele 3 erori care urmeaza permanente: 1. Eroare la alternator(schimbare releu- nu stiu ce a pus electricianul ) 2. Eroare la releul de bujii (este nou Beru) 3. Eroare filtru particule (presiune 120 mbar turata, fata de 150 mbar cat e maximul parca) Intrebarea e de ce imi da erorile astea daca de exemplu releul de bujii e nou ? Poate face masina regenerare daca da eroare releul de bujii ?
  4. Salut. Am reactivat contul si nu stiu daca a mai intampinat cineva problema mea. Detin un 520 d automat, 2006, 110kw-150 CP. De cateva luni ma confrunt cu faptul ca imi cad toate sistemele mai ales in zile friguroase (Eroare runflat+batery terminals+servotronic failure +transmission fail), uneori in mers alteori pe loc. Opresc masina , scot cheia , pornesc din nou si dispar toate. Bateria masurata cu motorul oprit indica intre 11.9-12.1 V S-a mai lovit cineva de asta ?
