Trask
Everything posted by Trask
  1. Martorul DDE stiu ca se aprinde si daca ramai cu masina in pana de motorina.In momentul in care s-a oprit motorul aveai suficienta motorina in rezervor? Ma gandesc ca, dintr-o cauza neclara, masina nu a mai primit combustibil.
  2. Optiunea se poate coda din NCS si merge pe orice model mai nou de E46 inclusiv.
  3. Salut. Am eu Eibach PRO kit cumparate anul trecut de la Racing Nick (am bon fiscal 790RON) Le-as vinde dar nu stiu cat sa cer pe ele. Eibach PRO KIT
  4. Nu este nevoie de acel anulator de eroare facut cu dioda.Se poate anula din codare acel senzor. Chiar in weekend am facut operatiunea asta tot pe un E46. Cu acel senzor dezactivat sau defect, airbagurile se vor declasa in caz de accident fie ca scaunul pasagerului este ocupat, fie ca nu.
  5. Salut. Daca masina nu este foarte lasata nu vei avea probleme. Jantele vor veni la ras cu aripile sau chiar umpic iesite. Ca sa fii sigur ca nu atinge in aripi poti folosi niste anvelope mai inguste, gen 215/45/17
  6. La prima eroare, cea cu alarma, verifica cu NCS daca in modulul GM5 ai DWA aktiv sau nicht_aktiv. Daca masina are alarma de fabrica trebuie sa fie aktiv, daca nu are trebuie sa fie nicht_aktiv.
  7. Senzorul de ocupare a scaunului este o problema des intalnita atat la E46 cat si la E90. Inlocuirea este costisitoare iar ca solutii sunt doua variante. Folosirea unui bypass care pacaleste senzorul ca scaunul este ocupat, sau dezactivarea acestui senzor din NCS EXPERT. In ambele variante in caz de accident airbagul se va declansa chiar daca scaunul pasagerului nu este ocupat.
  8. Cablul se monteaza in Blocul C (cel cu 10 pini) al unitatii si functioneaza independent de magazia care vine conectata in Blocul B
  9. Codul OEM pentru un asemenea cablu este 65 12 0 153 501. Pretul in reprezentanta poate fi intre 40-60Euro. Poti gasi insa acest cablu comercializat si pe bmwclub.ro Merci Vlad!
  10. Ce fel de unitate ai si ce an de fabricatie? Un cablu AUX bun tine loc la toata mataraia aia de fire si adaptoare. Daca unitatea este compatibila AUX, acest cablu (poza) este tot ce-ti trebuie. http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/811/rg7w.jpg
  11. Daca ai unitate (Business CD sau Navi 16:9) fabricata dupa 09/2002 nu merita investitia. Poti folosi direct functia AUX a unitatii.
  12. Nu prea-mi place folia. Mi-as pune doar pe geamurile spate dar nu foarte inchisa. Salut. Din fabrica geamurile spate nu se inchid la un singur impul. @Butzy are dreptate, trebuie modificat switchul existent. Si mai mult de atat, trebuie si codata functia. Eu am aceste modificari facute deja si am facut un tutorial care te va ajuta! Bafta! DIY
  13. Merci pentru feedback. Acum nu stiu cat ai mers ca sa-ti faci o idee de consum. Am citit faptul ca ar creste si consumul care si-asa este crescut datorita clapelor lipsa din galerie. Vorbesc de mersul in regim urban.
  14. Frumoasa masina! Culoarea este deosebita!
  15. Da, mie mi s-a parut interesat de pus pe geamul lateral. Ma mai gandeam sa-l pun pe luneta, desupra stopului.
  16. Merci! Am pus si stickerul BMWclub... http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/541/nzg2.jpg
  17. Am nevoi de o informatie. Am citit ECU DDE3 bmw 320d136 ECU 0281010205 cu mpps si am 32kb. Am doua fisiere remapate ambele de 128kb. Insumate dau fix 256kb. Care este procedura de scriere? Se pot scrie doua fisiere in acelasi timp pe ECU sau care e explicatia? Multumesc anticipat!
  18. salut. Aux merge doar pe Business CD fabricatie minim 09/2002. In cazul tau fie iei o interfata (~250RON) fie schimbi unitea cu una mai noua si folosesti cablul AUX. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. @djtaotao - sa ne tii la curent. Imi pun si eu la punct DIS ul si o sa incerc. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Poate cineva sa confirme cele spuse mai sus? Postul este de pe topicul"EGR - rol si functionare".
  21. Trask
    Navi E46
    AUX-in va functiona doar daca modulul radio din portbagaj este BM54 fabricat dupa 09/2002.
