Everything posted by g.alin
e90 nu se conecteaza cu testerul
salutari. am o problema zic eu cam putin intalnita si destul de grava. porblema este urmatoarea. bmw e90 an `06 2.0 nu se conecteaza cu testerul. inainte sa descoper aceasta problema am avut alta problema cea ca am ramas fara sunete am mai postat acea problema pe forum. Am mers la reprezentant bmw si nu se conecteaza masina cu testerul, nu comunica deloc, si baieti de acolo au totul original pt bmw si cu toate astea nu gaseste dc nu comunica masina cu testerul. daca cineva s-a mai intalnit cu asa ceva sau daca stie si poate sa ma ajute cu un sfat il rog sa ma ajute ca de 2 zile masina imi sta in service toata desfacuta, precizez ca eu sunt in belgia si poate ca sunt roman astia de aici nu isi dau silinta sa rez problema. Va rog sa ma ajutati dak sti-ti ce-a mai mica idee. Va multumesc si scuzati daca am deschis acest topic chiar daca sa mai discutat aceasta prob pe forum dar chiar nu am gasit.
e90 ramas fara sunete
am verificat fibra doar in doua locuri unde am stiut si avea lumina rosie. Azi am fost sa pun masina pe tester si surpriza, nu se conecteaza la tester. Mecanicul a zis ca trebuie sa fie un fir ceva intrerupt pe undeva si trebuie controlata toata masina, asa ca vineri o sa ii las masina pe mana lui pana gaseste cauza. Mai aveti voi alte idei, sfaturi?
am scos acea mufa dar sunetu tot nu a revenit..
daca fac chestia asta, ce merge si ce nu mai merge ca sa stiu la ce sa ma astept.
va multumesc de ajutor. am sa incerc maine si am sa revin cu un post.
inca nu am descoperit-o. cand o sa rezolv o sa postez.
mufa cea mare? ca mai este si una mica.se scoate cu contactu pus sau nu?
cand ti-a cazut modulul bluetooth cum ai rezolvat prob? nu e de la butonul "mute"
da se aprinde totul normal.doar fara sunet
mersi de sfat.
ai pm. iti multumesc da. pro de cea mare.
salutari. problema este urmatoare. masina nu mai are absolut nici un sunet. de la muzica pana la sunetele de atentionare din bord si sunetul de atentionare senzori de parcare. la casetofon primeste cdu il citeste, dau play la melodie dar nimic, nu se aude nimic.s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
INCRESEAD EMISSIONS
aceiasi problema si la mine. dupa ce am schimbat termostatul egr care mi-a facut ceva figuri si un mic vuiet la 1100 ture si dupa ce turez la 4 mii si las pedala se aude iarasi acel mic vuiet si motorul se scutura. ce ar fii? este ceva grav daca merg cu acest martor aprins 2-3 sapt pana ma prog la service.?
Temp apa BMW E90 320d
am cumparat 2 garnituri le0am montat si nu mai curge si zgomotul a disparut.dar mi- s aprins un martor in bord si la 1100 ture se aude un vuiet si cand turez 4 miii si las pedala tot asa s aude vuietu si motoru se scutura. ma poate ajuta cnv cu u sfat?
pierd apa da cred ca o garnitura sau nu am strans bine dar de ce am zgomot si fum alb?
multumesc. si tot zgomotul acela si fumul e din cauza la acea piesa? ca mam speriat sa nu fi defectat altceva.cand schimbi termostatul egr trebuie motorul cald sau nu conteaza?
fii mai explicit te rog. am facu buba asta si acu mi-e frica sa merg cu masina sa nu mai stric si altele. cum as rezolva? ms mult de timpul acordat
am schimbat termostatul egr dupa ce lam pus pe cel nou a incepu sa curga apa si motorul sa faca un zgomot si sa scoata fum alb.ce am stricat?
Navigatie Business VS. Professional
te rog spunemi cum revin la normal? adica fara navi in partea dreapta.
E90/E91-mici secrete
este posibil dupao vizita la reprezentat sa imi fi codat aia aceasta optiune? sau ceva de genu? inainte tin minte ca am controlat si din bord si din iDrive exact ca in carte dar acu nu mai gasesc acele optiuni.
eu l-am schimbat doar pe ala mare. se schimba greu cel EGR? trebuie golita instalatia de apa?
am schimbat doar termostat motor. cnad merg cu masina prin oras si mai turata temperatura ajunge la 88-89 dar cand ies din oras si ii dau viteza scade temperatura ajunge chiar si la 70. cand ies din oras nu mai merg cu ea turata doar pana se schimba viteza si in rest merge sub 2 mii ture.(cutie automata). sa fie termostatul EGR prob?
tin minte cand mi-am cumparat masina si tot am incercat sa o descopar am reusit sa controlez nivelul la fel cum arata in video. dar acum cand fac acelasi lucru imi arata doar RESET atat. am modificat eu cv? desi nu prea cred. ms de ajutor.
imi spui si mie cum ai reusit sa verifici nivelul uleiului din BC?
bmw 320 cd
eu am un 320 dA an 06 imi papa si mie ulei. am cumparat-o vara trecuta si am circulat in belgia cu ea si nu am avut nici o poblema cand am mers acasa si iam dat blana pe autostrada am mers turata si atunci m-a anuntat ca trebuie sa completez un litru de ulei. nu cred ca este normal. am avut inainte o pisicuta si nu se intampla asa ceva.
