b0gdan88
Everything posted by b0gdan88
  1. Va rog sa imi recomandati un service in cluj !
  2. La mine a fost dus partea electrica de pe turbina si facea la fel masina !!! M-a facut reprezentanta sa schimb egr-ul, debitmetrul de aer si tot degeaba...pana la urma am lasat masina la ei si au descoperit dupa 5 zile ca ii de vina turbina, care fiind comandata electric facea figuri la turatiile respective.Partea nasoala ii ca nici un tester din lume nu iti arata ca ii dus turbo, ba chiar te incurca pentru ca iti da eroare de debitmetru,egr si senzor admisie. Daca vrei sa faci treaba ca la carte cu admisia, o schimbi nu o cureti. Galeria de admisie la bmw a devenit o consumabila .
  3. Si eu am avut problema asta dar la mine a fost turbina de vina...intre 1500-2000 rpm simteam o scadere de putere asa cum spui tu si dupa aceea isi revenea si mergea bine !!!
  4. 190 lei nou nout , dar nu pe original pentru ca nu eram 100% ca ii releul de vina si sa nu raman cu el !
  5. Cand iti face figurile astea masoara incarcarea !!! Am avut si eu o problema asemanatoare si pana la urma a fost releul de incarcare care functiona numai cand vroia !!!
  6. Ai cautat prin meniu sa vezi daca o poti dezactiva ?
  7. Am rezolvat problema releul de incarcare a fost de vina !!!
  8. Aceasta problemĂŁ o am Âşi eu Âşi nu reuÂşesc sĂŁ ĂŽi dau de cap! DacĂŁ aflu ceva te anunĂž !
  9. Si eu am avut o problema de genul asta si am schimbat debitmetrul si EGR-ul dar pana la urma turbina a fost de vina ( mai exact senzorul de pe turbo) si vreau sa iti spun ca nu a aratat niciun tester acest lucru.Mie nu imi tragea intre 1500 -2000 rpm !
  10. Masina se opreºte numa când este frig, În rest nu . Tot am umblat cu voltmetru dupã mine ºi am observat cã la rece Încarcã 11.5 ºi la cald Încarcã bine !
  11. Verificat ĂŽncĂŁrcarea , 11,6 ! Masa este bunĂŁ acuma !!!
  12. Am fost la cineva cu masina si asa mi-a spus si el, masa slaba !!! Am facut deocamdata o improvizatie sa vedem daca ii masa de vina ( am prins un cablu de motor si caroserie pentru ca nu am gasit masa "originala" )...in legatura cu ibs ul, dupa ce dau o tura cu masina de 5 minute imi incarca alternatorul bine 14.1 dar cand ii rece tare nu mai apuc cele 5 minute si moare motorul, daca ii dau curent porneste si merge k ! in cazul asta nu cred ca ii ibs-ul de vina, nu ?
  13. Am pornit masina si am verificat incarcare care era 10,3 , am scos IBS-ul,tot asa !!! Am dat o tura de oras cu masina si cand am verificat din nou imi arata 14.1 dupa care am oprit masina si am sta 10 minute dupa care am repornito si imi arata 13.9...daca stateam o ora probabil imi arata 12 si tot asa !!! NU MAI INTELEG NIMICA !!!
  14. Maine o sa verific mai bine ce mi-ai spus si o sa ma uit si la baterie, la borne si daca nu rezolv nimic am sa merg la reprezentanta. Am auzit si azi "paraitul" de care ti-am spus dar nu pot sa imi dau seama de unde vine pentru ca se aude peste tot imprejurul masinii si cand am atins cu mana caroseria, nu a mai sunat.
  15. Inteleg dar dupa ce umblu 5-10 minute cu ea tensiunea este de 14.2 constant, aici nu inteleg eu....daca trece de primele 5 minute nu mai am nicio problema.
  16. Da am verificat !!! Cand am pornit masina incarca 10,3 scadea la 7 urca din nou la 11 si tot asa....dupa ce am umblat vreo 10 minute cu masina am verificat din nou si arata 14,2 cat trebuie sa fie.Dupa ce am oprit masina am masurat se din nou sa vedem cat are bateria si avea 12,3 ceea ce ii cam putin !!!
  17. Am masurat si imi arata 10.9 dupa care am oprit motorul si imi arata 14.2. Am dus alternatorul la verificat si au spus ca este bun. Cei drept azi a fost mai cald si nu a facut nicio figura.
  18. Eu nu inteleg la mine de ce face figuri numai la frig??? Si mai ales ca masina porneste fara probleme dar dupa 5 minute de mers cand ii frig incep si se aprind toate becurile in bord si moare motorul !!!!
  19. Prima data trebuie sa vad daca chiar ii alternatorul pentru ca s-ar putea sa nu fie el de vina.
  20. Da, este alternatorul din fabrica...asa sunt de curios sa vad care ii problema.
  21. Inclic sa cred ca si la mine ii alternatorul dar vreau sa merg pana la reprezentanta sa fiu sigur pentru ca ii destul de scump si sa nu-l iau degeaba.
