Everything posted by DyLy
PDC FAILURE
Pai la mine imi da direct PDC FAULT... nu merge nici un Senzor si butonul de PDC palpaie...
PDC FAILURE
graba nu este deoarece e90 este a doua masina... poate ne vedem luni SKW Am cautat sa cumpar dar nu au pe stock si am renuntat In principiu vreau sa stiu unde este problema sa stiu ce cumpar..
PDC FAILURE
Pai incepem asa.. Butonul de pdc licare si nu merge nici un senzor.. stiu ca atunci cand un senzor este stricat nu merge nici unul si sistemul PDC nu intra in functiune. Intrebarea mea este cine ma poate ajuta cu o diagnoza sa vad care dintre senzori este de vina... pe spate se pot da usor jos fara sa dai bara dar pe fara trebui bara data jos... si vreau sa stiu care este de vina sa nu dau bara jos de pomana. Sau poate fi problema de la modul sau eu mai stiu ce ? rezolvare cineva ? BMW E90
e92 325xi - temperatura motorului
Aceasi problema o am si eu la un 320d daca este o problema
Bmw E90 320d FUEL Pump fault !
Problema a fost urmatoarea.... Am ramas in pana prostului Asta cu jumatate de rezervor la bord cu un range de 430km dar in rezervor nimic s au decalibrat sondele din rezervor sau cel putin una dintre ele
Rezolvat problema... este doar BMW
am facut diagnoza 309 deci acelasi lucru care imi spune si pe navigatie care poate fi din cauza multor lucruri... daia am si postat poate cineva in trecut sa intalnit cu problema asta
Bmw E90 Analogic TV - Digital TV
Pret si detali in privat te rog ?
deci mai bine raman fara tv nu gasesc nici un produs aftermarket care merita investitia
ok bun Multumesc pentru detali si nici la CIC ? nu gasesc modul digital cu Mpeg4 ? am doua e90 una cu CCC si modul analogic si una cu CIC fara modul o solutie aftermarket este 500 euro si nu prea merita.. sincer dupa parerea mea.. doar pentru tv
la ce pret merge un modul digital ? si de unde imi dau seama ca este digital sau nu ?
Salut Azi cand am vrut sa pornesc Nimic... invarte dar nu porneste si am mesajul asta pe navigatie Fuel pump Fault! Engine may stall. Possible reduction in engine power Drive moderately! Have the problem checked by the nearest bmw service Cineva cu aceasi problema ? Rezolvari ? care dintre pompe ar fi ? sau posibilitatea de filtru de motorina infundat ?
ok modult mai exact care ar fi ? un cod ceva ? o poza? se potriveste si de la alte modele ?
Salutare Detin un e90 CCC cu modul Tv Analogic Vreau sa stiu daca pot face trecere la Digital cumva ? Si daca ma poate ajuta cineva cu modul codare etc.
Cumpar Navigatie Profesioanala CIC BMW e90 dupa 2010
2009 poti gasi si CCC cu idrive de CIC Daca are CIC mai greu cu update.. Cel mai usor ar fi sa fie dupa 2010 luna 6 Inca Valabil
Cumpar Navigatie BMW E90 profesioanala CIC dupa 2010 complecta: cablu video ,cablu usb ,unitate, rama unitate ,ecran ,idrive Ofer 500 euro adica 2200 ron pentru cele mentionate mai sus cu proba pe masina personala
BMW 320d 150cp e46 nu trage bine
esti total pe langa subiect... noi vb de amaratul 320d .... si daca tu esti un om care detine o masina de 150cp si ar da 250 euro pt o mapare care te ajuta cu 50cp care nu semnifica nimic... este treaba ta... Eu m-am referit la faptul ca nu se merita sa investesti intr-un diesel mai ales cel de 2000cc
Chiar nu inteleg si nu voi intelege de ce sa modifici softul la o masina... vrei o putere mai mare treci la o capacitate mai mare....(schimbi masina sau mai usor motorul) 150cp sau 190cp sub capota tot 2000cc este... deci nu vad diferenta...
Cumpar Jante E90 17'
dupa sutele de oferte primite pe forum 3 la numar Am cumparat un set de style 193 dimensiuni 225/40/18 8j - 250/35/18 8.5jhttp://images.forum-auto.com/mesimages/325866/jantes2reduit.jpg
Bmw E90 BLUETOOTH RETROFIT
Nu am reusit sa iau legatura cu neo_andersson Deci inca mai caut pe cineva care Poate face acest Retrofit
inca mai caut...
montare cruise control e 90
cine vinde szl are mai mult ca sigur si trimul deci intreaba...
szl este chestia cu 3 manete trim este plasticul din jurul coloanei de directie.. cea din spatele volanului deoarece la tine este plina unde lipseste maneta szl pentru e90 este 100e cauta pe olx sunt foarte multi care vand din dezmembrari
ok multumesc pentru ajutor o sa iau legatura cu el.. cel OEM ar fi cel mai indicat... Inca o intrebare... Pentru activarea cititorului de mp3 ? am inteles ca ar trebui activat. ? ceva detali ?
Salut Detin un e90 320d 2005 cu i-Drive Am inteles ca daca am i-Drive ar fi cablajul pentru bluetooth? Exista kituri after market ? sau numai cele originale ? Unde gasesc sau cineva care se ocupa cu asta..?
