brebe01
Everything posted by brebe01
  1. Salut ! Este posibil sa ai probleme cu calculatorul motorului, verifica acolo sau poate ai o masa imperfecta la legatura intre releu si calculator. bafta !
  2. Salut! Posibil sa fie debitmetrul de aer, am avut o problema asemanatoare la un m43 1.9 benzina, nu statea la ralanti la rece, se balbaia motorul, rateuri si mirosea si a sulf. am schimbat debitmetrul de aer si acum merge fara probleme. Bafta !
  3. Se afla in stare buna cu airbag, urme de uzura normale avand in vedere vechimea lui. Pret: 130 ron negociabil Contact: 0766317263- Dani sau pm. bucuresti. sector 4
  4. Salutare din nou, am rezolva era un fir retezat din manuncchiul de la portbagaj. verificand zilele trecute nu am vazut firul deoarece a alunecat printre celelalte fire lasandu-se in jos. Merci!
  5. Salut! Camshaft, este senzor la axa cu came, probabil trebuie inlocuit.
  6. Salutare! Am schimbat broasca si nu s-a schimbat nimic, martorul sta in continuare aprins. Cel mai probabil este un fir rupt,intrerupt.
  7. Am incercat prin eliminare fiecare fir si nimic, martorul sta in continuare aprins, ce fir ar putea fi pentru martorul din bord? ce culoare? merci !
  8. Am inteles, am sa incerc diseara si vad daca se schimba ceva. Merci mult!
  9. merci, stiu ca in broasca sub capacul din plastic se afla un micro contact cu 4 sau 5 pini parca, acolo pun sarma? acum am citit mai atent, pun sarma pe conector (mufa) o sarma subtire, stiu ca ar fi firul maro.
  10. Te cred, eu schimb filtru odata da 20.000 de km adica la doua revizii, si l-am verificat pe cel schimbat de fiecare data si era curat.Eu sper ca procedez corect, nu am avut probleme cu masina niciodata din cauza filtrului de benzina.
  11. Ma gandesc totusi ca firul care crespunde cu martorul din bord sa nu fie intrerupt sau imperfect in alta parte decat pe portbagaj.
