MHartge
Everything posted by MHartge
  1. Consola imi trebuie mie. O trimiti prin curier? ti-o trimit dar curierul il platesti tu Tiam trimis PM cu adresa mea.
  2. Asa mam gandit sa procedez, si luni imi vine termostatul. Furtunul de intrare este tot timpul mai rece cu cateva grade ca cel de iesire, o diferenta nu prea mare deoarece ca sa se poata face racirea motorul trebuie sa intre apa mai rece decat iese , diferenta mai mare se simte pana se uniformizeaza temperatura motor -radiator iar avand in vedere ca pierzi lichid de racire , banuiesc ca ai o fisura.
  3. Nu ai nici o problema, daca vrei sa nu iti mai scada temperatura motorului , porneste caldura pe o treapta mica de ventilatie de cand ai pornit motorul si atunci o sa se incalzeasca in acelasi timp , atat motorul cat si radiatorul de caldura .
  4. Din privinta mea e normal sa faca asa , deoarece, cand ai caldura oprita, apa calda de la motor nu iti intra in radiatorul de incalzire habitaclu , iar atunci cand pornesti caldura , din motor se duce o parte din apa calda si intra alta rece, de aceea iti scade temperatura. Daca pornesti caldura odata cu motorul atunci se va incalzii motorul putin mai greu. Eu am intalnit lucrul acesta la mai multe masini si toate nu aveau nici o problema la sistemul de racire al motorului.
  5. Un pret pt Termostat . la un bmw 318is coupe an 1994 putere 103 kw, 1796 cmc . Pe producator BEHR sau ceva sa fie bun.
  6. termostatul SI ce temperatura de deschidere are? 88 grade celsius sau 92 grade celsius?
  7. AM si eu o problema , cu temperatura , dar problema mea este ca nu se incalzeste pana la mijloc , dar daca o las sa stea in relantii , daca o turez sau merg cu ea temperatura scade pana aproape de prima linie dupa albastru . Asta doar acum ca e frig , care ar fii problema ? vasco cuplajul?
  8. Soclu (fasung) bec faza scurta H7 il vinzi separat?
  9. Nu dar nu ti se potrivesc , pt ca pe masina ta nu intra jante mai mici de 16.
  10. Avand in vedere ca momentan am pe jante 235/40/ZR17si mai este cam 1-1.5 cm pana la aripa , sar putea potrivii 245/45R17? ? .Masina e un e36 coupe.
  11. Un pret pt nuca schimbator , faruri si emblema capota?
  12. Bine ca ai rezolvat problema rapid si fara prea mare cheltuiala . :)
  13. Cu ABS-ul ala ai rezolvato roby_m? pt ca mi sa aprins si mie . Am umblat cu masina toata ziua si totul era in regula , iar a doua zii cand pornesc , becul ABS aprins . Si dupa cateva franari mai puternice am constatat ca se blocheaza toate 4 rotile . Sper sa se rezolve prin curatirea mufelor, pt ca altfel nu imi dau cu seama ce sar fi putut intampla asa din senin.
  14. Si cat mai negociezi din cei 600 lei pt cele de tabla?
  15. Pune niste poze mai detaliate. fataa spate jante si profilul cauciucurilor. Ca pare cauciucul din prima poza cam chel pt doar 40% uzura.
  16. Bine ca sa rezolvat. era in forma de T regulatorul? sau L? si ai curatat intrarea si iesirea doar nu? ce era pe interior? E in forma de T , cand ajung acasa o sa pun poze . Iam facut o baie de diluant si dupa ce lam lasat putin de sa inmuiat am folosit o pensula . pe urma iam dat niste shoturi de WD-40.
  17. Vand BMW 318is, coupe, 140 cp, 165000 km la bord (asa am luat-o de afara, nu am umblat la bord sau la motor), an fab. 28.03.1994, euro 2, violet inchis metalizat, adus in tara in data de 04.11.2009, geamuri electrice, trapa electrica, faruri electrice, oglinzi electrice heliomate, toba sport, jante pe 17" originale BMW, anvelope 235/40ZR17 toate 4, discuri si placute de frana noi-toate 4, pret 2699 euro, telefon 0746952884 id msg mahuletmarius
