heartwork
Everything posted by heartwork
  1. Penele au fost pe suprafata de rulare. Dar vorba ta pentru 200 lei sa am pe cineva pe constiinta mai bine nu ... Eu am mai mers 800km cu ele asa vulcanizate pana mi-au venit cele noi si n-am avut nici o problema totusi, si eu tot un fel de 'necunoscator' sunt ... Nici nu stiu ce sa zic
  2. Vand 2 anvelope Continental ContiPremiumContact6 225/45/R18 95Y XL FR dot 2017 (0517) profil 7 mm. S-a facut pana cu ele si au fost vulcanizate OK. Conform cu cel care le-a vulcanizat mai pot fi folosite linistit cateva mii bune de km. Pret platit pentru unul de nou 720 lei. Pret pentru ambele 250 lei.
  3. Edit: 2 anvelope Continental ContiPremiumContact6 225/45/R18 95Y XL FR dot 2017 (0517) profil 7 mm 250 lei negociabil
  4. Vand 2 anvelope Continental PremiumSport6 225/45/R18 95Y XL FR dot 2017 profil 7 mm. (rulate 13.000 km) S-a facut pana cu ele si au fost vulcanizate OK. Unul din ele prezinta o mica galma (pe lateral). Conform cu cel care le-a vulcanizat mai pot fi folosite linistit cateva mii bune de km. Pret platit de noi 720 lei/bucata Pret pt ambele 300 lei.
  5. Despre schimbul de ulei cutie si tipurile de ulei pt BMW: http://www.intalnirea BMW-urilor.com/ forums/archive/index.php/t-847757.html A data sheet for 8HP45 as published by ZF specifies the transmission oil as "lifetime oil fill" [Ref. 2]... everything in this world will degrade and fail. The question is not if, but when... ... Based on the ZF's data sheet, it is clear to conclude our discussion with the following points: 1) The ZF ATF was designed to last beyond 120,000 km or 8 years if you drive under normal operating conditions. 2) Changing the ATF is allowed and will not result in damaging the transmission unit as long as you use the correct ZF fluid. 3) You don't have to be ripped off by buying the ATF from a BMW stealership, the ATF for 8HP models is ZF Lifeguard Fluid 8 (ZF No. S671 090 312) and it's available online. ...
  6. Vand senzor ulei BMW original OEM cod 12618608780 (folosit - perfect functional) compatibil cu multe modele. Senzorul a fost schimbat inutil din cauza 'priceperii' unuia dintre service-urile noastre de repezentanta... Tel.: 0723332595 Pret: 470 lei F10 F20 F30 F31 F01 F07 F11 E88 E90 F81 M3 M4 X1 X3 X4 X5 X6 si multe altele - lista completa: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=12618608780 1' E88   (09/2009 — 10/2013) 1' F20   (07/2010 — 02/2015) 1' F20 LCI   (07/2014 — 06/2016) 1' F21   (02/2012 — 02/2015) 1' F21 LCI   (06/2014 — 06/2016) 2' F22   (03/2013 — 06/2016) 2' F87 M2   (11/2014 — 06/2017) 2' F87 M2 LCI   (09/2016 — 04/2017) 2' F23   (10/2014 — 06/2016) 3' E90 LCI   (09/2009 — 12/2011) 3' E91 LCI   (09/2009 — 05/2012) 3' E92 LCI   (11/2008 — 06/2013) 3' E93 LCI   (11/2008 — 10/2013) 3' F30   (04/2011 — 07/2015) 3' F30 LCI   (12/2014 — 06/2017) 3' F80 M3   (04/2012 — 06/2015) 3' F80 M3 LCI   (01/2015 — 05/2017) 3' F31   (08/2011 — 06/2015) 3' F31 LCI   (01/2015 — 06/2017) 3' F34 GT   (11/2012 — 06/2016) 4' F32   (11/2012 — 06/2016) 4' F82 M4   (02/2013 — 02/2017) 4' F82 M4 LCI   (05/2016 — 06/2017) 4' F33   (11/2013 — 06/2016) 4' F83 M4   (06/2013 — 02/2017) 4' F83 M4 LCI   (05/2016 — 05/2017) 4' F36 Gran Coupé   (08/2013 — 06/2016) 5' F07 GT   (09/2008 — 06/2013) 5' F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017) 5' F10   (01/2009 — 06/2013) 5' F10 LCI   (08/2012 — 10/2016) 5' F11   (02/2009 — 06/2013) 5' F11 LCI   (08/2012 — 02/2017) 6' F06 Gran Coupé   (05/2011 — 03/2015) 6' F06 Gran Coupé LCI   (06/2014 — 06/2017) 6' F12   (10/2009 — 02/2015) 6' F12 LCI   (05/2014 — 06/2017) 6' F13   (04/2010 — 02/2015) 6' F13 LCI   (05/2014 — 06/2017) 7' F01 LCI   (05/2011 — 05/2015) 7' F02 LCI   (05/2011 — 05/2015) X1 E84   (04/2009 — 04/2015) X3 F25   (07/2009 — 06/2017) X4 F26   (06/2013 — 06/2017) X5 F15   (08/2012 — 06/2017) X5 M F85   (04/2013 — 06/2017) X6 F16   (09/2013 — 06/2017) X6 M F86   (10/2013 — 06/2017)
  7. Intrebarea ar fi daca merge ISTA-D cu un cablu de pe aliexpress de genul http://www.ebay.com/itm/OBD2-For-BMW-ENET-Ethernet-to-OBD-Interface-Cable-E-SYS-ICOM-Coding-F-Series-/121975156804?hash=item1c66493044:g:lnMAAOSwvzRXyPRm se poate face diagnoza cu un asemenea cablu pentru un F30 ? Are sens sa comand asa ceva ... par cam ... dubioase ... La reprezentanta am remarcat ca pe langa acel cablu mai au un fel de dispozitiv pana la portul de retea din laptop !? Nu este doar cablu chior ca cele de pe aliexpress cu porturile respective. Multumesc
  8. Merge si pentru un F30 ? (la description apare: Interface USB OBD2 for BMW - INPA/Ediabas - K+DCAN allows full diagnostic for BMW from 1998 to 2008) Sau mai exact ce ar merge pentru un F30 ? Multumesc,
