Alex*
Everything posted by Alex*
  1. DacĂŁ ĂŽți tot persista eroarea și ai schimbat și senzorul , este posibil sa ai vanosul blocat , ai face bine dacĂŁ osa schimbi garniturile , pentru ca e posibil sa ai scurgeri de ulei , iar vanosul cu asta funcționeazĂŁ presiune ulei , iar dacĂŁ tu ai scrurgeri e posibil sa nu fie suficient
  2. Am pus un tester astazi pe masina si imi da o eroare senzor ax cu came evacuare
  3. Și probabil de acolo și mersul neuniform la relanti ?
  4. Nu am pus ĂŽncĂŁ un tester pe ia , scoate mult fum alb și gros posibil sa fie pcv?
  5. Am schimbat-o acum o luna valva pcv , Atunci când țin virat de volan maxim stânga sau dreapta Motrul nu mai TrepideazĂŁ și merge liniar , când dau drumu volanului iarĂŁși ĂŽncepe și TrepideazĂŁ de parca zici ca merge in 5
  6. Merge intrerupt ĂŽncontinuu pana scot furtunul de vacum din pompa de frana ĂŽl pun la loc sau bușonul de la ulei , merge bine 10 , 15 sec dupa care iarĂŁși merge intrerupt ĂŽncontinuu , pana sa dau admisia jos mergea bine , când pun o mĂŁnușa sau punga peste gaura de la bidon ulei o trage in jos
  7. 2.5 M54 motorul merge liniar aproximativ 10 sec dupĂŁ care ĂŽncepe și tremura parca ar merge in 4 merge foarte urat și intrerupt doar la relanti Problemele au apĂŁrut dupĂŁ ce am curĂŁțat admisia , a fost data jos , curĂŁțat clapeta acceleratie , regulator relanti , valva disa...
  8. Da este ĂŽncĂŁ pe mașina motorul ĂŽl pot proba , pot sa ĂŽl și conduc , era cam murdar pe lângĂŁ galerie , propietarul mi-a spus ca pierdea ulei Pe la garnitura de la capac de-aia era așa acum e schimbatĂŁ , și ma gândeam sa nu am probleme cu el pe viitor sa ĂŽmi piardĂŁ ulei sau ceva de genul
  9. Vreau sa merg sa cumpĂŁr un motor 2.5 benzina , unde trebuie sa ma uit dupĂŁ pierderi de ulei ,apa etc... sau cum sa ĂŽl testez sa știu ca e ceva bun , sa nu fie alergat obosit .
  10. Am ĂŽnțeles , eu am cutie manuala pe el
  11. Vreau sa ĂŽnlocuiesc motorul de 2.0 benzina dublu vanos in urma defectĂŁrii acestuia cu unul de 2.5 benzina dublu vanos , vreau sa știu ce modificĂŁri vine odatĂŁ cu motorul de 2.5 și ce trebuie sa mai schimb , se potrivesc accesoriile de la 2.0 pe 2.5 ? Am gĂŁsit motoare care sunt montate pe mașini cu cutie AutomaticĂŁ și cutie manuala , ce ma sfĂŁtuit sa aleg? Care sunt mai uzate ? Mulțumesc. !
  12. Da singur cand ma apuc de desfĂŁcut , va tin la curent
  13. Am inteles , mai a zis ceva de supape sa nu fie strâmbe sau sparte , dar a zis tot asa ca se vede doar atunci cand desfacem motorul
  14. I-am mĂŁsurat compresia , la un piston are 3 , trebuie biela schimbatĂŁ , se poate sa se mai si stricat cv pe acolo supape cv.. ?
  15. Imi poate spune cineva cum se comporta un motor cu biela strâmba , sau care sunt simptomele unei bilee strâmbe
  16. Pai cum nu crezi daca atunci cand am scos filtrul de aer era ud
  17. Ba frate se poate sa fi ajuns apa in admisie , daca ar fi ajuns ce poate face care sunt simptomele ? A mea merge intrerupt merge in 5 cand trage cand nu trage , sau daca e o biela strâmba ce se ĂŽntâmpla Aaa si frate lexuuuu daca nu te pricepi nu vb asta faceți toti cand nu știți o bĂŁgați ca fara o diagnoza nu iti poate spune nimeni nimic pana la urma toti Intram aici inainte sa mergem la mecanic sau la diagnoza..
  18. Ma da nu ĂŽși da nimeni cu pĂŁrerea am apa in admisie ce drq , nu RĂŁspunde nimeni ? Nu stie nimeni , la ce bun forumu asta doar sa criticatii si de caterinca proasta , unde sunt specialiști mai mari forumului iluminati aia de daca zici ca vrei sa modifici cv la masina te ĂŽmpușca
  19. Am si eu probleme cu stopul stânga pe led la coupe , merg doar 7 sau 8 leduri din el , are momente cand se mai aprind si restul , se poate repara ? imi recomanda cineva un electronist in bucuresti?
  20. Am fost la alt mecanic dar nu are timp sa se uite la ia , asa in mare mia zis ca s-ar putea sa fie ceva de la bobina sau admisie...
  21. Nu numai ca i dat cheie dar am si mers cu ia , se poate sa mearga asa intrerupt de la sonda Lambda??? Nu stiu ce sa zic dar cred ca daca ar fi ajuns apa in motor nu ar mai fi pornit asa de repede si se ducea apa in toti cilindri nu doar ĂŽntr-unul..
  22. Am ĂŽnlocuit filtru de aer , sa uitat el la buji si a spus ca sunt bune am pus-o pe tester sa ai șterg eroarea cu check Engine si dupa jumĂŁ de ora apare inapoi , si imi tot zice ca sa strâmbat biela de la un piston..
