ciorax
Everything posted by ciorax
  1. O sa verific Multumesc
  2. Unde sa verific mai exact ? Pana luni când ajung la firma.
  3. Bună ziua. Am luat apa la motor. Și mi-am schimbat motorul cu unul SH fara anexe. De la o firma serioasa de dezmembrări. Factura și garanție. Am schimbat pe motor filtre, bujiile, epurator, disc ambreaj, presiune. Am un sunet ciudat la motor. Luni o sa merg la cei de unde am luat motorul sa vad ce soluție găsim. Sa nu fii făcut ceva bine mecanicul unde am fost? Am pus aici un video cu sunetul https://streamable.com/4c914g
  4. O sa încerc cum spui tu. Îți dai seama ca vreau sa salvez câțiva banuti. Dar mna. 99% cred ca este dus motorul. Și 1 % încă crede ca se poate repara. Mulțumesc tuturor.
  5. Salut. Dacă știam e clar ca nu întrebam. Am zis ca poate este altceva, ce se poate repara fără schimbarea motorului. Nu înțeleg de unde atâta răutate când întrebi. Nu cred ca tu, te-ai născut învățat . Oricum mersi de sfat.
  6. O sa încerci. Mersi de sfat.
  7. Deci, ar trebui sa schimb motorul. Mulțumesc frumos
  8. Dacă era îndoită mai mergea?
  9. Injectorul 4 valoarea 5, și celelalte cu minus https://files.fm/f/zptt72399 Uite aici imagine
  10. Am testat cu ista. Injector ul nr 4 are valoare cu plus. Restu cu minus. Și îmi da eroarea smooth control
  11. Salutare. Soția mea, a trecut cu mașina prin apa puțin mai înaltă. Și a rămas cu mașina blocata în apa. Motorul s'a oprit când a trecut prin apa. Mașina este e90, 320, diesel din 2006 Am dus mașina la mecanic, a desfăcut galeria de admisie, bujiile și ce a mai făcut el. A scos toată apa. A schimbat uleiul, filtrele. Mașina pornește. Merge, trage ca înainte. Problema este ca, se aude un sunet, ca și cum ar fii o cartela pusa la spițele unei roti de bicicleta. Mașina acum trepideaza. Când o accelerez numai trepideaza. Fum nu scoate. Am fost cu ea la mai mulți mecanici dar nimeni nu știe ce are. Am făcut vreo 100 de km cu ea de atunci. La fel de bine trage ca înainte. Am zis ca maine schimb si epuratoul de gaz. Va mulțumesc. Și apreciez orice idee.
  12. Salutare. Cine ma poate ĂŽndruma spre o codare de pompa abs/dsc la un e90 de la distanțĂŁ? Am cablu kdcan. Am schimbat pompa, dar alt cod.
  13. Am fost la tester. Mi sa spus sa schimb pompa abs/dsc. Am schimbat-o, mi sa codat noua pompa si tot am eroarea. Tot 005e20 sensor pump. Are cineva vreo idee La spital totul este ok.
  14. Salut SZl-ul?
  15. Am citit. Dar mie nu imi taie in curbĂŁ puterea.
  16. Salut. Am si eu o problema la e90-ul meu din 2006. Diesel. Am pus cât de curând run flat. Mi-a aparut in board 2 lumini. Dsc failure si presiunea in roti. Din idrive am resetat presiunea. Am rãmas cu Dsc failure. Am incercat sa tij apãsat pe buton, poate sa fi fost dezactivat. Dar nimic. Am pus testerul si am primit eroarea 5e20 pressure sensor error of internal unit Ce e de facut?
  17. Buna seara. Am cumparat un BMW e46 diesel motor 2000. AUTOMAT Din anul 2001. Când am luat-o prima cheie dimineațĂŁ pornea mai greu. AdicĂŁ nu pornea la sfert de cheie. Dura 3,4 secunde mai mult. Pe zi ce trecea tot mai greu pornea. Am zis sa merg la service. am fost mi sa pus testerul și mi sa zis ceva de circuite. Și cĂŁ ei nu se ocupa sa merg la un electrician. A trecut timpul , și nu am mai fost. In ultimele dimineti., Am incercat sa o pornesc pornea ft greu. DĂŁdeam 2,3 chei și pornea. Scotea un fum alb. Și urat mirositor. AstĂŁzi nu a mai pornit deloc. Am dat pânĂŁ am rĂŁmas fĂŁrĂŁ baterie. Se aude cum se ĂŽnvârte dar nu pornește. Și scoate un fum alb urat mirositor. ar putea sĂŁ fie? Știu oricum cĂŁ singura soluție este la mecanic. Dar as vrea și o parere! Sa fie bujiile? Filtru de motorina? Pompa de injecție?
  18. Zilele aceastea o sa caut un electrician sa se uite sa vada de unde este problema. Sper sa pot rezolva
  19. Testerul nu s-a putut conecta. Am verificat cu o lampa de control la pinii din mufa de sub capota, nu are curent.
  20. Eu am comparat de pe internet ce sigurante are un bmw si ce sigurante am eu. Problema ce o am la masina este martorii abs si asc. Mi se aprind.. mi se sting intamplator. Imi stau aprins cand merg, si daca opresc motorul si il pornesc iar.. se sting.. cateodata. Nu tot timpul. Masina fiind bmw e46 1999 nfl diesel
  21. Am lasat eu masina in fata blocului timp de 10 luni. Ce am gasit cand m'am uitat la ea. 1. Baterie moarta 2. Discuri & saboti frana ruginite 3. Am schimbat uleiul.
  22. Da mufa este sub capota cea rotunda. Dar nu am curent la ea.
  23. Multumesc. Dar nu inteleg mai nimic.. dupa cum vad acolo OBD2 este nr 43.. si daca ma uit la mine in poza vad ca la 43 nu am siguranta. sau ma insel
  24. Salut. Am o problema. Am fost la 3,4 service-uri sa pun testerul pe masina. (BMW e46, din 99 nfl diesel) Nu s-a putut conecta la nici unul din testere. Unul dintre ei mi-a spus ca priza la care se conecteaza testerul nu are curent. Asa ca m-am uitat la toate sigurante si le-am probat pe fiecare in parte sa nu fie vreuna arsa. Am cautat pe forum schema si am gasit o poza cu alt tablou de sigurante. Si vad ca este diferita de a mea. Adica lipsesc sigurante. Poate cineva sa imi zica ce as putea sa fac? sau vreo idee! Va multumesc mult
  25. Scz am bmw e46
