yovasile
Everything posted by yovasile
  1. am gasit asta o fi corect? Como ya he comentado antes, vamos a llamar al conector de 6 cables X1 y al de alimentaciĂłn principal de dos cables X2. Los pines en los conectores estĂĄn dispuestos de la siguiente manera: X2 X1 4 5 6 1 2 1 2 3 Entiendes el "esquema" no? Entonces, en el conector X1 tenemos: Pin 1 - Rosa/Amarillo - A positivo de baterĂ­a intercalando un fusible de 15 Amperios Pin 2 - MarrĂłn - A negativo de baterĂ­a. Y en el conector X2: Editado para corregir algunos errores. Gracias syncromuki Pin 1 - Color ? - Lo dejamos sin conectar (aislado) Señal positiva desde programador o directo a positivo intercalando interruptor para marcha/paro. Pin 2 - Color ? - Diagnosis (TambiĂŠn sin conectar y lo aislamos) Pin 3 - Color ? - Señal de arranque. Lo llevamos a positivo de baterĂ­a intercalando un interruptor que serĂĄ el que haga las veces de arranque y paro. Sonda de temperatura exterior. TambiĂŠn hace las veces de marcha/paro si lo conectamos a negativo intercalando un interruptor. Pin 4 - Color ? - Señal a relĂŠ de ventiladores (opcional) de momento sin conectar y aislado. Pin 5 - Color ? - Otro cable opcional sin conectar y aislado. Pin 6 - Color ? - Ese cable es el que le da positivo a la bomba de combustible. El negativo de la bomba de combustible lo cogemos directamente de negativo de baterĂ­a o chasis/masa. Por cierto, la bomba de combustible la tienes ? No se ve por ningĂşn lado..............., asĂ­ que vuelve al desguace y a reclamarla por el mismo precio, que sin ella ĂŠsto no funciona. Y poco mĂĄs que añadir. Lo primero consigue la bomba y si no entiendes alguna cosa pues ya sabes, a preguntar.
  2. Salut! Revin cu o intrebare, am cumparat un webasto si vreau sa-l pornesc inainte de al monta pe masina, pe conectorul de alimenare sunt 4 fire, doua sunt pentru +-12vcc, unul este pentru pompa de combustibil iar ultimul fir nu stiu ce rol are, poate ma ajuta careva in aceasta privinta. VA MULTUMESC!
  3. Va salut! Detin un bmw seria 5, 520D, e39 anul de fabricatie 2000 si vreau sa-mi activez inca o cheie , momentan am numai una care functioneaza. Am incercat anumite variante de reinitializare citite de pe alte forumuri dar nu functioneaza niciuna. Poate ma ajuta cineva in aceasta privinta. Aceasta este una din variante care nu functioneaza la mine: Iniţializarea sistemului Pentru a asigura comunicarea între transmiţătoarele radio şi vehicul, fiecare transmiţător trebuie iniţializat. Maxim 4 transmiţătoare radio pot fi iniţializate şi utilizate la o maşină. Din moment ce fiecare transmiţător radio are propriul său cod, toate celelalte transmiţătoare trebuie reiniţializate atunci când se adaugă unul nou. Procedură de iniţializare: 1. Deschideţi manual închiderea centralizată cu ajutorul cheii. 2. Intraţi în maşină şi închideţi toate uşile. 3. Utilizând cheia maşinii, puneti scurt cheia în contact pe poziţia 1 si apoi scoateţi cheia din contact. Timpul de comutare trebuie sa ramana sub 5 secunde, altfel sistemul nu este pregatit pentru initializare. http://img233.imageshack.us/img233/5258/cheie.jpg 4. Ţineţi apăsat butonul 2. 5. Apăsaţi butonul 1 de 3 ori (într-un interval de 10 secunde). Butonul 2 rămâne apăsat în timpul acestei operaţiuni. 6. Eliberaţi butonul 2. 7. Modulul de închidere centralizată semnalizează iniţializarea acţionând închiderea şi deschiderea imediată a uşilor. Dacă modulul de închidere centralizată nu semnalizează reuşita iniţializării, procedura trebuie reîncepută. După iniţializarea primei chei, alte 3 chei pot fi iniţializate. Procedurile de la punctele 4, 5, 6 şi 7 trebuie repetate pentru fiecare cheie în parte într-un interval de maxim 30 de secunde pentru fiecare cheie, în caz contrar iniţializarea nu va reuşi. În timpul iniţializării, toate celelalte transmiţătoare radio din chei trebuie reiniţializate. În contact nu se introduc din nou chei în timpul procesului de reiniţializare. Dacă acest lucru se întâmplă, procedura de reiniţializare trebuie reîncepută. Va multumesc!
  4. ma intereseaza partea cu webasto, pentruca nu functioneaza si vreau sa-l fac sa porneasca manual adica cu telecomanda
  5. Si ce sa inteleg ca nu se poate folosi , atunci de ce este montat pe masina ?
  6. De unde mai clar , ce inseamna WDS este vreo sectiune a forumului? Sunt nou pe forum
  7. Salut! Va rog sa ma ajutati si pe mine cu schema electrica la acest model BMW 520D E39 an fab. 2000 Multumesc mult!
  8. completare Aveti aici un link cu bordul masinii Dupa cateva sapaturi am aflat de la fostul propietar ca masina a fost dotata cu un alt cass (vezi poze) ala din filmulet este cel de pe masina . Aici aveti un link cu poze la fostul casetofon adica cel original http://www.girlshare.ro/34145283.7 Dupa schimbarea casetofonului la apasarea butoanelor bc respectiv cel de audio DSP am observat ca nu se aprin ledurile din dreapta butoanelor, de ce ? Oare nu s-au efectuat bine conexiunile
  9. Aveti aici un link cu bordul masinii
  10. Va salut! Masina are MID-ul de la casetofon cu buton BC. Orasul este Vaslui. Cineva imi zice ca trebuie activat din calculatorul masinii , este posibil? Daca da, atunci cred ca trebuie o interfata si un soft, care ar fi alea?
  11. Buna ziua! Am un bmw -520D- E39 an fabricatie 2000 Si am o problema cu activarea webasto, fizic pe masina exista dar nu stiu cum sa-l pun in functiune. Masina are cass cu display dar nu stiu cum pot sa-l activez sa-mi apara pe dispaly t1 si t2 pentru a putea face setarile, problema e ca la mine in oras nici nu este nimeni care se ocupa cu aceasta marca, ar trebui sa merg in alt oras si inca nu am planificat acest lucru, deaceea va rog pe voi sa ma ajutati.Daca mai trebuiesc detalii despre masina va stau la dispozitie. Va multumesc!
